Wkłady kominkowe firmy Tarnawa z Tarnowa
piot_L
  • Odpowiedzi 1,6k
  • 3 weeks później...
mam zamiar w wakacje zainstalowac u siebie Tarnave 18kw + rozprowadzenie DGP do 6 pokoi. Może ktoś mi doradzi czy lepiej rozprowadzać kanałam prostokątnymi które są nieocieplone czy rurami okrągłymi z ociepleniem. Jesli zdecyduje sie na kanaly prostokatne to w jaki sposob trzeba je zaizolowac?
Dzieki z pomoc.
Kanały DGP można dawać okrągłe zaizolowane lub zwykłe spiro owinięte wełna mineralną (ja tak mam). Do pomieszczenia do którego nie mogłem przeprowadzić kanału w dukcie poprowadziłem kanał prostokątny w styropianie podłogi. Po bokach obłożyłem twardą wełną mineralną by styropian się nie stopił od ciepła i przykryłem to przed zalaniem grubą folia aluminiową. Działa wyśmienicie mimo sześciu mb. odległości.
Wybór kanałów zależy od tego czy jest wentylator czy wystarczy grawitacja . Do wentylatorów lepsze są te izolowane termicznie i akustycznie [ mniejsze szumy spowodowane przepływem tłoczonego powietrza] , stalowe gładkie nadają się do DGP grawitacyjnego . Darek B http://www.kafle-kominki.pl
  • 1 month później...
By trochę było Ci lżej, mam ten sam model, ten sam typ drewna i te same efekty wizualne. Jedyna rada to polubić "przydymione" :-? szyby. Ja na tyle "polubiłem" :wink: że czyszczę raz na dwa tygodnie. Do czyszczenia stosuję czyścik do przypalonych powierzchni bez szorowania z marketu, producent nie ważny. Wszystkie te preparaty oparte są na wodorotlenku sodu + woda + detergent. Jak słabo działa to dosypuję kilka granulek wodorotlenku. Uwaga żrące.
Czy ma ktos rade na brudno szybe w kominku Tarnavy? Model chyba prestige 18kw. Stosuje suche drewno typu dab lub grab, a mimo tego zaraz po oczyszczeniu szyby robi mi sie w gornej czesci nagar, ktory jest bardzo trudno zmyc
    Jedyna rada to nie przykręcać na min. dopływu powietrza do komory spalania.
    Też chcę zakupić Tarnav/wę Comfort ale do końca nie wiem czy istnieją dwie tarnav/wy czy pisana przez W albo przez V jest tą samą. NA stronach internetowych jest różnie. Nie chciałbym zakupić jakieć podróbki. Czy nazewnictwo w tym wypadku ma jakieś znaczenie.
    Też mnie to interesowało. Popytałem i okazało się, że kiedyś dawno to była jedna firma, później się rozdzielili, a kominki podobno produkują tak samo dobrej klasy. Tak mi odpowiedzial sprzedawca, od ktorego kupiłem wkład. Ja wziałem tą przez V.
    a jaki kupiłeś model i jak Ci się sprawuje?
    Ja chcę kupić Comfort choć Żonie się podoba Exclusive ale ten chyba nie ma popielnika. Nie jestem pewien.
    Drugi dylemat: wyczytałem na forum, że ponoć lepiej kupić większy niż mniejszy.(choś zdania były różne) mam ok 100 m2 no i nie wiem, czy 14 kw czy 16 kw. teoretycznie 14 wystarcza spokojnie ale...
    tutaj są ciekawe ceny http://www.kominki-net.pl/index.php?main_page=index&cPath=7_8_10
    Witam, użytkowników wkładów Tarna"v"w"a. W końcu zamówiłem wkład, po długich "przymiarkach" i wertowaniu forum. Dziękuję wszystkim za wypowiedzi umieszczone na tych stronach, były one bardzo pomocne w podjęciu decyzji. Konkrety.
    Zakupiłem Tarnave Comfort 16 kW. + stojak. Ma być za tydzień ( wyjeżdzam dlatego taki "długi" okres.) Po uruchomieniu napiszę jak to urządzenie się sprawdza.
