Wkłady kominkowe firmy Tarnawa z Tarnowa
piot_L
a jaki kupiłeś model i jak Ci się sprawuje?
Ja chcę kupić Comfort choć Żonie się podoba Exclusive ale ten chyba nie ma popielnika. Nie jestem pewien.
Drugi dylemat: wyczytałem na forum, że ponoć lepiej kupić większy niż mniejszy.(choś zdania były różne) mam ok 100 m2 no i nie wiem, czy 14 kw czy 16 kw. teoretycznie 14 wystarcza spokojnie ale...
tutaj są ciekawe ceny http://www.kominki-net.pl/index.php?main_page=index&cPath=7_8_10
Z tego co mi sie wydaję, to model Exlusive posiada popielnik, tylko zakrywają go drzwiczki.
  • Odpowiedzi 1,6k
Witam posiadam od roku kominek Tarnava 16 kW i chciałbym się dowiedzieć jakiej średnicy powinien być otwór komina oraz czym podłączyć czopuch z kominem (czy zrobić redukcję wychodzącą na większą średnicę).
Pytanie zadaje dlatego, że chcę w tym roku zrobić zabudowę kominka a po zrobieniu ognia w kominku nie ma cugu oraz nie chcę się wogólę palić w domu jest dymaka :evil: (komin jest otynkowany i nigdzie nie jest zatkany) i nie wiem czy dobrze jest podłączony kominek oraz czy odpowiedniej średnicy jest kanał wentylacyjny (kominowy), a może ktoś jest chętny z okolic Poznania na prawidłowe podłączenie kominka. :wink:
Czy ma ktos rade na brudno szybe w kominku Tarnavy? Model chyba prestige 18kw. Stosuje suche drewno typu dab lub grab, a mimo tego zaraz po oczyszczeniu szyby robi mi sie w gornej czesci nagar, ktory jest bardzo trudno zmyc
    Ja również palę suchym drewnem i mam ten sam problem co inni :cry:
    Czy ma ktoś radę na brudną szybę w kominku...? .......
    Polecam wymienić szybę na pirolityczną. Oto uzasadnienie ściągnięte z sieci:
    Szyba pirolityczna jest to samooczyszczająca się szyba vitroceramiczna. Zewnętrzna (w stosunku do komory spalania) strona tej szyby pokryta jest cienką, niewidoczną warstwą tlenków metali.
    Promieniowanie emitowane w trakcie spalania odbija się na szybie, powodując jej nagrzewanie. W efekcie dochodzi do pirolizy czyli spalenia osadów zgromadzonych na szybie. Im wyższa temperatura spalania, tym szybciej zachodzą procesy pirolityczne.
    Zredukowanie spalania, nieprawidłowy ciąg powietrza, zła jakość drewna opałowego czy zbyt duża jego wilgotność sprawiają, że efekt pirolizy jest mniej skuteczny. Każda przeszkoda (np. zbyt duży ruszt podtrzymujący polana) ogranicza promieniowanie padające na szybę, co może doprowadzić do jej trwałego zabrudzenia.
    Do mycia zewnętrznej strony szyby należy używać jedynie wody z mydłem.
    Mycie wewnętrznej strony szyby oraz komory spalania można przeprowadzić za pomocą środków czyszczących przeznaczonych do wkładów kominkowych, dostępnych u sprzedawców wkładów i w licznych drogeriach.
    Do mycia nie wolno używać środków zawierających substancje żrące i ścierające.
    Jeż
    Mam Tarnave 18KW podstawową i wczoraj zrobiłem pierwsze palenie . I pojawiłey mi się dwa problemy moze to normalne , al może nie .
    1. Podczas palanie jak , już wkład mocno się rozgrzał czuć było zapach jakby palącej się folii ( tak to mogę okreslić ) .az okna musiałem poodtwierać Czy to normalny obiaw przy pierwszym paleniu ? Już zachodzie w głowę , ze może gdzieś spaliny z komina mi się ulatniają , ale to chyba było by widać dym .
    2. Druga rzecz ,przyklejąją mi drzwiczki . Aby je otworzyć muszę użyć trochę siły , to zjawisko występuję tylko podczas mocnego palania .
    Czy możecie odpowiedzić mi na moje pytania ?
    podr
    Jacek
    Instalator powinien Był Cie uprzedzić, że przy pierwszym paleniu będzie taki efekt. To normalne. Farba się wygreje i będzie potem już dobrze.
    Też tak miałam na początku. Potem mąż zacął wracać szczególną uwagę na czystość powierzchni przylegania drzwiczek. Być może to a być może coś inneo spowodowało, że po jakimś czasie problem przestał istnieć i otwieram drzwiczki jednym paluszkiem.
    joshi - wielie dzięki ,
    zadzwiniłem w między czasie do producenta , powiedział dokładnie to samo
    nie czytałem instrukacji - bo jej nie dostałem
    mało powiedziano mi ze to może się jeszcze powtórzyć przy pierwszych paleniach , Pan powiedział ze przy następnym paleniu mam rozgrzać kominek na maxa i zostawić do całowitego wygaśnięcia ,hmm zobaczymy
    a ja myślę że to efekt podciśnienia, które powstaje w kominku podczas palenia. Zauważyłem to u siebie, jak tylko uda się lekko otworzyć drzwiczki i kominek zassa więcej powietrza z zewnątrz drzwiczki otwierają się łatwo.
    Leszek
    Nie sądzę. We wnętrzu nie da się wytworzyć podciśnienia bo jest swobodny dostęp powietrze do spalania. Poza tym tak jak wcześniej napisałam u mnie ten efekt przestał występować.
    Z wkładu kominkowego wychodzisz taką średnicą jaka jest we wkładzie. Jakiekolwiek przejście na większą średnice nie ma sensu. Podłączenie wykonaj rurą stalową z regulowanym kolankiem (pasuje do wyjścia z wkładu, do dostania w każdym markecie budowlanym). Po wykuciu otworu w kominie wprowadzasz rurę w otwór, odznaczasz kąt pod jakim wchodzi, dodajesz grubość cegły i nadmiar obetnij gumówką. Następnie ponownie umieść rurę w otworze i uszczelnij. Do uszczelniania może być wiele materiałów począwszy od sznura z włókna szklanego a skończywszy na kawałkach wełny mineralnej. Jako lepiszcze też może być wiele materiałów od gliny począwszy a skończywszy na silikonie wysokotemperaturowym.
    Co do dymienia jeśli jak twierdzisz masz dobrze podłączony wkład i drożne przewody kominowe to problem może być po stronie wlotu do kominka.
    Czy masz doprowadzenie świeżego powietrza?
    Witam mam zrobione doprowadzenie świeżego powietrza rurą pcv w posadzce, na końcu zamontowana jest regulowana przepustnica od przepustnicy do stojaka połączone to jest rurą aluminiową.
    (na dworze zamontowana jest kratka wentylacyjna, dlatego nie ma możliwości zatkania przez gryzonie).
    Odnośnie połączenia kominka z kominkiem mam to zrobione za pomocą trzech kolanek i krótkiego odcinka rury prostej (na połączeniach od czasu do czasu skrapla się na posadzkę czarna substancja smolista, która również mi kapie z pokręteł dopływu powietrza zamontowanych w kominku - Dlaczego ??? palę suchym drewnem liściastym. !!!
    W domu śmierdzi po wygaszeniu kominka jakbyśmy mieli wędzarnie (sama wędzonka) dlaczego ???
    Proszę o radę lub polecenie jakiegoś fachowca z okolic Poznania w celu ponownego fachowego zamontowania kominka.
    Dziękuję i Pozdrawiam 8)
    Nie jestem wyrocznią w tej materii i tylko głośno myślę.
    Po pierwsze dlaczego tyle kolanek? Każde załamanie to dodatkowe opory, miejsce gdzie wytrącają się sadze i utrudnienie w czyszczeniu. Sugeruję rozebrać ten labirynt i przerobić tak jak opisałem powyżej wyprowadzając rurę pionowo do góry z wkładu na wysokość wejścia do komina. Przy okazji sprawdzisz ile sadzy zgromadziło się w przewodzie dymowym. Z powodu tej sadzy sugerowałem kolanko regulowane. Ma ono okienko rewizyjne przez które w razie zatkania jesteś w stanie oczyścić dostając się przez kratkę nawiewową w okapie. Pionową rurę zamaskujesz okapem i po sprawie.
    Co do wycieku z połączeń to podejrzewam dwie przyczyny:
    Pierwsza to drewno nigdy nie jest całkowicie suche. Jeżeli rura dymowa jest nie obudowana to jest intensywnie chłodzona i nawet te niewielkie ilości wilgoci mogą się skraplać i wyciekać. Możesz zastosować silikon wysokotemperaturowy. Podobno wytrzymuje powyżej 1000deg. Drugą przyczynę upatruję w wodzie opadowej która dostaje się przez komin i wpływa rurą dymową. Dzieje się tak gdy kominek rozpalany jest okresowo. Dlatego w poprzednim poście sugerowałem obcięcie nadmiaru rury wpuszczonej w komin tak by wewnątrz komina nic nie wystawało.
    Najprawdopodobniej jednak masz przytkaną rurę dymową sadzami i sugeruję zacznij od tego.
    Ja po rozebraniu mojej prowizorki średnicę przewodu dymowego miałem zmniejszoną o połowę.
    Na stronie http://www.tarnawa.com.pl/?c=82 pojawiły się w końcu dokładne dane techniczne kominków 16kw i 18kw. Okazuje się że 16kw ma tylko 12kw mocy nominalnej. Z modelem 18kw nie jest już tak żle bo ma 16kw. Są to minimalnie inne modele niż firmy Tarnava ale zawsze jest porównanie. Na pewno różnią się bocznymi ożebrowaniami. Suma sumarum podawanie w nazwach wkładów i mocy nominalnych jest nagminne i często mylące nabywców. Sam mam wkład Tarnava 18kw i nie jest on strasznie duży.
    Witam wszystkich - no i sprawa załatwiona odnośnie tego, że u mnie w domu była dymaka i nie było cugu. Jedyne z czego się ciesz, to to że nie mam zabudowy (dopiero w planach), ponieważ wszystko trzeba było rozebrać od podstaw i co się okazało to to, że po pierwsze kanał dymny był zatkany jakąś kyrozą czy czymś takim (nie znam fachowej nazwy) w związku z tym musiałem wezwać kominiarza w celu przetkania kanału dymnego. Druga sprawa to kominek jest podłączony do za małej średnicy kanału wentylacyjnego i przez to nie było cugu. Trzecia sprawa to to, że firma która ma najlepszych ludzi (20 lat pracujących w tym fachu) spierdoliła robotę i muszę wszystko przerabiać od podstaw łącznie z wywaleniem rur spiro i podłączeniem kominka w większy kanał wentylacyjny (typowy kanał dymowy - co chciałem zrobić od początku ale firma wykonująca swoją pracę powiedziała że do tarnavy wystarczy zwykły kanał wentylacyjny, który nie został przez nich zmierzony oraz powiedzieli że wiedzą co oni robią) oraz dodatkowo muszę przerobić rozprowadzenie ciepła ponieważ to też jest źle zrobione.
    Jednym słowem dom wymalowany wyremontowany a tu przez nieudolność niektórych firm remont od początku i podłączanie kominka od podstaw. :(
    Moja rada na to wszystko korzystajcie z firm z polecenia !!!
    • 3 weeks później...
    O ile rozumiem pytanie to masz problem z mocowaniem płyty izolacyjnej z twardej wełny mineralnej pokrytej folią aluminiową z płytą GK. Ja to zrobiłem tak.
    Stelaż okapu wykonałem z profilu aluminiowego "U" który ma szerokość 3cm. Płyta termoizolacyjna ma również 3cm grubości. Płytę wkładałem w profil, jak trzeba było to podklejałem klejącą taśmą aluminiową do kominków. Po wykonanie termoizolacji do stelaża przykręciłem płytę GK termoodporną, naroża i otwory wzmocniłem taśmą z włókna szklanego, wyrównałem gipsem i zeszlifowałem na równo.
    Wielkie dzięki ppp.j. Podrąże jeszcze dalej temat. Przyjmuję że mocuję profil "U" do ściany. Wtedy mogę włożyć płytę w profil. Mamy płytę umocowaną prostopadle do ścoany. A co z mocowaniem płyty do ścioany.?
    Nie mamy już profilu w który możemy włożyć płytę. Podobny problem mamy po przeciwnej stronie - czyli od czoła kominka.
    Robiłem tak. Profil U przygotowałem tak by odpowiadał narożom mojego okapu. Na zagięciach nacinałem ramiona U, podstawę zostawiając nienaciętą. Po zagięciu ramiona zachodziły na siebie i skręcałem je razem śrubkami samogwintującymi do profili (pchełkami). Tak przygotowaną ramę boczną przykręcałem podstawą U do ściany, sufitu i belki. Powstała rama z rynienka wewnątrz. W tą rynienkę wkładałem matę (można ją trochę ugiąć) a jeśli były potrzebne poprzeczki to również wkładałem je w rynienkę i przykręcałem śrubkami. Stelaż czołowy wprawiłem między stelaże boczne również przykręcając go do nich, sufitu, belki i również wypełniłem go matą wełniana z folią aluminiową. Podczas wprawiania maty dodatkowo przyklejałem ją aluminiowa taśma klejącą do kominków od wewnątrz i zewnątrz do stelaża. W ścianie czołowej z profili U zrobiłem obudowę do kratki nawiewowej. Do tak przygotowanego stelaża z izolacją termiczną przykręciłem płytę GK wkrętami do płyt GK, naroża wzmocniłem taśmą z siatki szklanej, zagipsowałem, oszlifowałem i pomalowałem. Czas pracy dwa dni bez wyrywania sobie rękawów i robiąc to pierwszy raz. Wyszło wspaniale.
