Mirasek66 12.02.2010 09:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2010 W przypadku wkładu kominkowego - w górną jego część. Tam nagromadzają się wszelkie substancje lotne i niedopalone części gazów. Rozpalanie w Tarnavach poprzez otworzenie popielnika to tylko złudne wrażenie. Pozdrawiam. Zgoda, ale żeby mieć palne gazy to trzeba wytworzyć temperaturę tam gdzie jest drewno aby się one wytworzyły. I tu wydaje mi się że leży problem, szczególnie jeśli drewno niezbyt suche. Akurat sądzę że doprowadzenie powietrza do górnej części nie jest w tym przypadku problemem, ale zbyt niska temp tam gdzie się drewno zgazowuje. Dlatego myślę nad podzieleniem strumienia powietrza z zewnątrz na górny - regulowany fabrycznymi dwoma przepustnicami po bokach i dolny - dołożony i też regulowany jakimś zaworem czy przepustnicą. Bo jak podtrzymać zgazowanie drewna w dolnej części ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
laparia 12.02.2010 11:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2010 Witam Mam tarnavvę 18 kW. Przy rozpalaniu popielnik m usi być otwarty. Na samym powietrzu z zewnątrz wszystko się "dusi".Forest masz jakiś pomysł żeby usprawnić ten wkład kominkowy. pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mirawoj 14.02.2010 12:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2010 ]Witam wszystkich, proszę o odpowiedz czy podwójne drzwiczki do kominka są praktycznym rozwiązaniem, mam na mysli ten kominek: http://www.tarnava.pl/index.php?grp=303&info=681 Ja od piątku palę w takim kominku, ale 18 KW. Można sobie usiąść przed otwartymi drzwiczkami i nie trzeba zabezpieczać dużej powierzchni przed kominkiem. Działa rewelacyjnie. Przy otwartym popielniku jakby palony palnikiem, a gdy zamknę to regulacja nastepuje przez pokrętła. Mam portki, ale mąż musiał dociąć w nich otwór, aby pokrywał się z tymi we wkładzie A grzeje rewelacyjnie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rakomax 16.02.2010 19:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2010 Skąd się biorą, chodzi o wyjaśnienie zjawiska, nagle "eksplozje" w komorze spalania? Zwłaszcza wtedy, gdy przy dużym płomieniu gwałtownie zamyka się popielnik. Kilka razy mi się to zdarzyło. Dym lekko dmuchnal nawet przez spasowane z korpusem drzwiczki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rakomax 17.05.2010 19:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Maja 2010 Trochę czasu minęło, ale pytanie nadal aktualne. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
racer 18.05.2010 09:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Maja 2010 Za mały przekrój komina, który się dławi? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andrew01 12.07.2010 20:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lipca 2010 Witam serdecznie, przepraszam jeśli to pytanie już padło (żeby nie było szukałem ), ale jaka jest różnica w użytkowaniu wkładu Tarnava Comfort 14kW pomiędzy korpusem Perfekt a Universal? Czy ta "czapka" w perfekcie powoduje, że przy otwarciu drzwiczek nie wylatuje dym lub wylatuje go mniej? Z drugiej strony wkłady "bez czapki" przy tej samej mocy są większe. Pozdrawiam Andrzej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
silver_stas 15.08.2010 18:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Sierpnia 2010 Witam . Na poczatku przepraszam . ale chwilowo nie mam polskich znakow . Mam dom o pow. 150 m2 i zamierzam zakupic model Imagine 15 kW . Kilka lat temu toczyla sie tu ozywiona dyskusja na temat doboru mocy kominka. Mam pytanie do uzytkownikow . jak z perspektywy czasu oceniaja standardowy dobor 1 kW na 10 m2 ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bohusz 15.08.2010 19:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Sierpnia 2010 Kiedyś zajmowałem się dystrybucją wkładów Tarnava, Tarnavva i podobnych.O ile mnie pamięć nie myli podają oni moce maksymalne, a trzeba pamiętać że różnią się one sporo od mocy nominalnych uśrednionych. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
laparia 16.08.2010 11:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Sierpnia 2010 Witam Proszę o pomoc. Mam Tarnavvę 18 kW. Przy paleniu w kominku odnoszę wrażenie że brakuje jej powietrza. Wszystko się "dusi". Kominek stoi na firmowym stojaku w rogu pokoju. Powietrze z zewnątrz rurą długości 1.5m. Macie jakieś patenty na dobre spalanie w tym wkładzie. pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
copec 30.08.2010 12:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Sierpnia 2010 WitamBardzo proszę o opinie wszelakie o tym wkładzie kominkowym. Ogrzewać zamierzam ok 130 m2 powierzchni z DGP z nawiewem do 5 pomieszczeń na poddaszu i jednego na parterze.jak się sprawuje szyba itp. i czy cena 3100 z przesyłką jest ok? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bohusz 30.08.2010 13:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Sierpnia 2010 Tutaj jest temat dotyczący tych producentów: http://forum.muratordom.pl/showthread.php?p=4247287&page=21#post4247287 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Darp 02.09.2010 17:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Września 2010 Witam W sierpniu pękła mi szyba panoramiczna w mojej Tarnavie Exclusive 16kW Tak samoczynnie, w nocy.Kominek nieużywany od marca, nawet nieotwierany (wcześniej palony przez dwa sezony).Pękła od lewej dolnej śruby mocującej w górę w lewo.Podejrzewam naprężenie na tej śrubie.Zgłosiłem do Tarnawy. Czy ktoś miał podobną sytuację?PozdrawiamDarp Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rincewind 22.09.2010 21:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2010 Witam Proszę o pomoc. Mam Tarnavvę 18 kW. Przy paleniu w kominku odnoszę wrażenie że brakuje jej powietrza. Wszystko się "dusi". Kominek stoi na firmowym stojaku w rogu pokoju. Powietrze z zewnątrz rurą długości 1.5m. Macie jakieś patenty na dobre spalanie w tym wkładzie. Mam podobny problem tylko w Tarnavie o mniejszej mocy. Również firmowy stojak, powietrze doprowadzone rurą fi 150mm o długości 4 metrów. Pierwszy sezon paliło się bardzo słabo ale myślałem że to z powodu mokrego drewna. Drugi sezon było troche lepiej ale również niezadawalająco. Też mam wrażenie że do kominka dopływa zbyt mało powietrza - kłody często się żarzą zaiast się palić. Różnica między przepustnicami całkowicie otwartymi a w połowie przymkniętymi jest bardzo mała.Lepeij pali się gdy chociaż nieznacznie uchylę popielnik. Czasami lepiej się pali jak zamknę jedną przepustnicę a drugą całkowicie otworzę. Ponadto zauważyłem, że gdy jest bardzo duży mróz -15 stopni pali się zdecydowanie lepiej i regulacja dopływu powietrza spełnia swoją rolę. Wydaje mi się że mam zbyt mały ciąg kominowy, albo jest przeszkoda w intalacji dopływu powietrza a właściwie w stojaku lub kominku. Robiłem doświadczenie i zdjąłem rurę doprowadzającą powietrze do stojaka i nie było istotnej poprawy w paleniu (zaznaczam że uchyliłem wówczas okno). Ciekawe czy ktoś jeszcze ma takie problemy z kominkiem i wie jak je rozwiązać ? Zobaczymy co będzie w tym roku. Niestety budowa i kredyt spowodował że nie bardzo mam kasę żeby wołać fachowca.(może w przyszłym roku) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rad_milano 23.09.2010 11:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2010 Witam, Posiadam wkład tarnavvy 16kW.Jaka powinna być wielkość kratek wlotowej oraz wylotowej w okapie, człowiek z działu technicznego tarnavvy powiedział że wystarczy 160x315, wydaje mi się trochę to za mało. Proszę o poradę doświadczonych wykonawców. Rozmawiałem z kilkoma wykonawcami i każdy podaje coś innego. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotr__pit 23.09.2010 22:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2010 (edytowane) domek ma ok 60m2 i jest zlabo zaizolowany (szyby pojedyncze, sciena skalda sie zx kamienia + 4styropianu i białej cegły,czyli ok 40cm), dach bez izolacji jak widać piętrowy planowane sa okna PCV do kuchni jak i pokoju (te duze widoczne na zdjęciach) foto domku: http://i689.photobucket.com/albums/vv255/piotr__pit/dza.jpg http://i689.photobucket.com/albums/vv255/piotr__pit/dza2.jpg edti: kopiliśmy ostatecznie wkład z Castoramy a ok 1500zł LA BRAISE 700. po zapaleniu można po ok3 godz na gaciach chodzić, jeszcze nei obudowany jest szyba nie brudzi sie za bardzo (efekt czystej szyby),jest szyber i deflektor, zresztą jak by ktos chciał cos sie zapytac na temat kominka LA BRAISE 700 to pisac na gg: 4815860:D odpisze tylko cierpliwości bo rzadko zaglądam na gadu gadu drewno też kupujemy w Castoramie, nie wiem czy jest sezonowane, na noc jak wrzucę dwie średnie szczapy to po 5godzinach musze dorzucić kolejne 2-3 zeby było cieplo jak wstanę - ale to wina słabiuśkiej izolacji raczej - dom nie trzyma zbytnio ciepla jak na zewnątrz jest 0 stopni ogólnie zadowoleni jestesmy, sasiad kupił ARONA (tylko te dwa sa do ciągłego palenia) no i u niego mało co widac przez ta szybe... moze to wina drewna bo kupił od kogos zaraz po zakupie kominka, albo nie myje.. nie wiem widziałęm tylko ze aron nie ma sznurka na okolo szyby i podczas palenia na szybie robia sie takie promienie skierowane do srodka szyby... az w koncu prawie nic nie widac po kilku godzinach. natomiiast w LA BRAISE 700 smuzy sie równo (w dolnych rogach troche mocniej) tak do 1/3 wysokosci szyby. tak ze praktycznie przez dosc długi okres widac ogień, myslalem ze bedzie gorzej i bedzie efekt carnej szyby ale jest ok jak za ta cene zreszta o foty itp pytac na gg foto starszego modelu i dane http://www.ekkom.pl/wklady-kominkowe.php?art=522&t=15&pos=wklady-kominkowe http://i689.photobucket.com/albums/vv255/piotr__pit/P161010_22140001_resize.jpg http://i689.photobucket.com/albums/vv255/piotr__pit/P131010_21390001_resize.jpg http://i689.photobucket.com/albums/vv255/piotr__pit/P061010_22020001_resize.jpg Edytowane 1 Listopada 2010 przez piotr__pit zmiana adresu zjdiec Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
laparia 24.09.2010 08:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Września 2010 Gdyby wyciąć część kominka, która kieruje powietrze na szybę. Więcej powietrza trafiało by nad palenisko. Co o tym myślicie. Czy kominek to wytrzyma. pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
brqsl 12.10.2010 21:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Października 2010 Witam Szanownych Tarnaviaków Posiadam kominek z wkładem Comfort 16KW. Wkład jest szczelny, przy paleniu na "jedynce" i rozgrzanym wkładzie i kominie drzewo praktycznie się żarzy, od czasu do czasu pojawia się płomień. Kilka razy załadowałem dwa większe polana na noc, ale do rana nie było już żaru, natomiast żeliwo było lekko ciepłe - oceniam, że spalanie skończyło się po max 6 godzinach. Bałem się ładować "po dach" co pewnie znacząco wydłużyłoby czas spalania... Możecie powiedzieć w jaki sposób ładujecie i układacie drewno? Wzdłuż szyby czy może w poprzek? Może ktoś umieści zdjęcie? Baaaardzo mnie to ciekawi. Jeszcze druga sprawa. Czy ktoś z Was pali brykietami? Jeżeli tak to jakimi? Zamierzam zakupić na próbę takie coś http://allegro.pl/brykiet-drzewny-100-naturalny-buk-dab-dowoz-i1255673422.html Czy wielkość kawałka brykietu ma znaczenie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
guzie 18.10.2010 15:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2010 witam forumowiczów. zadałem sobie trud przeczytania całego forum odnośnie kominków i nie uzyskałem odpowiedzi na swoje bolączki, dlatego mam prośbę o poradę, zwłaszcza do Panów Bohusz i Forest jako fachowców: mam podłączony wkład Tarnav va 18kW PPZPOS do komina systemowego schiedel wysokość 5,5m przekrój 20cm,wejście do komina pod kątem 45 z przekrojem 20cm, bez żadnych redukcji, wkład szczelny z zewn.doprowadzeniem powietrza rurą pcv długości 2,5m przekrój 11cm, wkład stoi na oryginalnym stojaku tarnawy. drewno mam sezonowane 2lata (brzoza, jesion, grab, dąb). żeby zachować temat to "czarna szyba" obowiązkowo jest po 2paleniach i kopcenie na salon przy dokładaniu obecne. kominiarzy było już dwóch do sprawdzenia ciągów, nawiewów, itp. jest ok, a nawet bardzo ok. serwisantów od wkładu też miałem już 2razy. męczę się z tym już 1,5 roku i ręce mi opadają na palenie w kominku (wszystkie tajniki rozpalania, podkładania, otwierania szyby na 3fazy, trzymania temp., itd. znam bo w domu rodzinnym kominek zawsze był). pali mi się tylko przy wysunietym popielniku i rozszczelnionych oknach (dwa szybry wkładu oczywiście odkręcone na max), gdy zamknę popielnik po godzinie palenia, ogień powoli zanika i zagazowuje się. próbowałem już wszystkiego, z pędzeniem powietrza suszarką do włosów do wlotu powietrza, dokładaniem 1m rury i strażaka na komin, podnoszeniem wkładu ze stojaka i sprawdzaniu kanałów wkładu włącznie. każdy kogo przyprowadzałem drapał się w głowę i głupiał. aż dziś pewien kominiarz polecił mi ponawiercać deflektor. rozumiem że stracę jeszcze 8letnią gwarancję na wkład ale w swej desperacji jestem zdecydowany to robić. i teraz pytanie do Was Kochani: czy to ma sens? i czy w przedniej czy tylnej części deflektora wiercić, żeby mi "dalej" obmywało powietrze szybę? pomóżcie proszę a będę się wdzięczył. marek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
an-bud 18.10.2010 20:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2010 witam forumowiczów. zadałem sobie trud przeczytania całego forum odnośnie kominków i nie uzyskałem odpowiedzi na swoje bolączki, dlatego mam prośbę o poradę, zwłaszcza do Panów Bohusz i Forest jako fachowców: mam podłączony wkład Tarnav va 18kW PPZPOS do komina systemowego schiedel wysokość 5,5m przekrój 20cm, wejście do komina pod kątem 45 z przekrojem 20cm, bez żadnych redukcji, wkład szczelny z zewn.doprowadzeniem powietrza rurą pcv długości 2,5m przekrój 11cm, wkład stoi na oryginalnym stojaku tarnawy. drewno mam sezonowane 2lata (brzoza, jesion, grab, dąb). żeby zachować temat to "czarna szyba" obowiązkowo jest po 2paleniach i kopcenie na salon przy dokładaniu obecne. kominiarzy było już dwóch do sprawdzenia ciągów, nawiewów, itp. jest ok, a nawet bardzo ok. serwisantów od wkładu też miałem już 2razy. męczę się z tym już 1,5 roku i ręce mi opadają na palenie w kominku (wszystkie tajniki rozpalania, podkładania, otwierania szyby na 3fazy, trzymania temp., itd. znam bo w domu rodzinnym kominek zawsze był). pali mi się tylko przy wysunietym popielniku i rozszczelnionych oknach (dwa szybry wkładu oczywiście odkręcone na max), gdy zamknę popielnik po godzinie palenia, ogień powoli zanika i zagazowuje się. próbowałem już wszystkiego, z pędzeniem powietrza suszarką do włosów do wlotu powietrza, dokładaniem 1m rury i strażaka na komin, podnoszeniem wkładu ze stojaka i sprawdzaniu kanałów wkładu włącznie. każdy kogo przyprowadzałem drapał się w głowę i głupiał. aż dziś pewien kominiarz polecił mi ponawiercać deflektor. rozumiem że stracę jeszcze 8letnią gwarancję na wkład ale w swej desperacji jestem zdecydowany to robić. i teraz pytanie do Was Kochani: czy to ma sens? i czy w przedniej czy tylnej części deflektora wiercić, żeby mi "dalej" obmywało powietrze szybę? pomóżcie proszę a będę się wdzięczył. marek Jak tym sposobem pali się dobrze to może Masz zbyt szczelny dom. Połączenie stojaka z paleniskim jest szczelne "inaczej" może być też coś z obudową, a wyciąg w kuchni? Masz nawiewniki do domu? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
