Wkłady kominkowe firmy Tarnawa z Tarnowa
piot_L
  • Odpowiedzi 1,6k
Witam!
Przy wyborze materiału na izolację paleniska wkładu musicie pamiętać, że te dwa najczęściej rozważane - tzn. szamot i wermikulit, są zupełnie innymi materiałami. Różnią się przede wszystkim przewodnością - wermikulit jest 10-krotnie lepszym izolatorem. Używając zatem jednego lub drugiego uzyskuje się zupełnie inne warunki pracy.
Jeżeli chodzi o wkłady, w których producent nie przewidywał izolacji, płytki szamotowe wydawałyby się bezpieczniejsze - nie podniosą znacząco temperatury czopucha. Wermikulit na pewno podwyższy bardziej jakość spalania. Ma on też jedną znaczącą zaletę - jego rozszerzalność jest praktycznie równa rozszerzalności stali. Jest więc teoretycznie możliwe mocowanie do korpusu. Szamotu przykleić oczywiście się nie da - pozostaje montowanie kształtowe. Płyty wermikulitowe posiadają jeszcze jedną właściwość - przy pierwszym rozgrzaniu wykazują jednorazowy skurcz na poziomie nawet do 1,5%. Najlepiej więc surowe spasować ciasno i mocować docelowo po wygrzaniu. Płytek szamotowych lepiej bardzo ciasno nie spasowywać.
Oprócz standardowych płytek szamotowych o wymiarach 230x114x32 są dostępne na rynku większe płyty, z których można by wykonać całe lub przynajmniej duże fragmenty ścian bez dzielenia w pionie. Bezpieczna minimalna grubość takich płyt to 30 mm.
Dopasowane płyty izolacyjne można też oczywiście wykonać samemu z betonu ogniotrwałego, ale to już temat dla zapaleńców.
Dobrze że jeszcze nie kupiłem wermikulitu. Zostanę przy szamocie. Wydaje mi się że producent nie będzie w stanie stwierdzić w przypadku awarii powodu uszkodzenia. po prostu wyciągnę szamot.
Bohusz możesz napisać jakie muszą być spełnione warunki aby dopalały się powstałe gazy. Czy można to zaobserwować wzrokowo.
Fajnie Wojtku, że obszerne wyjaśniłeś różnicę między tymi dwoma materiałami.
Ja z swojej strony mogę jedynie zasugerować aby paleniskach w wkładach z tego tematu wykładać płytkami szamotowymi.
Nie wiem jednak jak to się ma do gwarancji tych wkładów...
Bohusz czy twoja sugestia, że lepiej wykładać palenisko szamotem, odnosi się tylko do palenisk żeliwnych?
A co z wkładami stalowymi, lepszy będzie do wyłożenia takiego paleniska, szamot czy wermikulit?
hej. użyłem 16 płytek szamotowych do wyłożenia mojego wkładu 18kW, zostawiłem trochę prześwitu przy popielniku.
jest więcej niebieskiego płomienia i wyraźnie wyższa temperatura, ale nadal muszę wysuwać popielnik i rozszczelniać okna na czas ok.1,5h,
aż do porządnego zajęcia się ogniem całości drewna. w przeciwnym wypadku szyba pobrudzi się. tak więc wraz zamykam popielnik właściwie
w momencie dopalania się (w połowie całego cyklu). w takim przypadku szyba jest jakby przykurzona, ew. przyczernione lub fioletowawe są narożniki szyby
-na 4 palenia można zaakceptować.
laparia u Ciebie lepiej niż u mnie?
Cóż 3 lata z Tarnavką i to mi wystarczy.Wkład moze i solidny ale.....Kompletnie nieprzemyslany żle roziązane doprowadzenie powietrza brak materiału akumulujacego ciepło (niska temp.komory spalania) i to wszystko prowadzi do kiepskiej wydajności a mam od niedawna możliwość porównania z wkładem którego nazwy nie wymienię bo zostane posadzony o rekalmę i róznica w wydajności jest tak dramatyczna że Tarnavka wylatuje z obudowy jak najszybciej bedzie to mozliwe.Ilośc drewna jaką trzeba dorzucać do Tarnavaki aby osiagnąć ten sam efekt co w nowo zamontowanym u mego ojca wkładzie jest szokująco nieproporcjonalna.
czytajac o waszych problemach z rozpalaniem,niska temperatura paleniska, wykladaniem szamotem, wierceniem dziur, brakiem szybra....coraz mniej mam ochote na Tarnave czy Tarnavve. Rozwazam 18K z jednej lub z drugier firmy. Odnosze wrazenie, ze za wydane 4tys + wcale nie tani stojak, mozna by oczekiwac czegos wiecej od wkladu. Coraz bardziej sklaniam sie ku zakupowi wkladu z ceramika. Kolejna rzecz ktora mnie przeraza, to moj komin- sama cegla otwor 25 x 25cm wysokosc cos kolo 9m, cos mi sie zdaje ze ekonomiczne to nie bedzie ( bez szybra). Co sadzicie? Nakierujcie mnie tez z ktorej firmy kupic (pomijam walory estetyczne) chodzi mi o rozwiazania techniczne. Firma VV ma podobno udoskonalenia, prawda to?
Super Komin
  • 2 months później...
Apropo TARNAVY jak by ktoś chciał to niech sie zastanowi...
Mam i chwaliłem.. słowo " chwaliłem " będzie kluczowe.
W listopadzie zgłosiłem reklamację i jakie było moje zdziwienie ( tu na plus) ze za dwa dni będzie specjalista......
Z tym że do dnia dzisiejszego ŻADNEGO SPECJALISTY NIE BYŁO... A JA ZGŁASZAŁEM USTERKE KILKA RAZY.. Za każdym razem słyszę że oddzwonia... i CICHO...
Więc mimo początkowego zadowolenia... drobne usterki pozbawiły mnie radości z posiadanego wkładu a postawa firmy dobiła całości
w oczekiwaniu na serwisanta.....................
Nawet Mercedes ,bez sprawnego serwisu ,to do d..y auto.....
Możesz napisać co się stało z wkładem że wezwałeś serwis. Ja też wzywałem ale przyjechali naprawdę szybko. Choć do samego wkładu mam zastrzeżenia.
szyba nie przylega szczelnie dołem i bierze powietrze ... troche irytuje bo pali sie wsumie ostro i nie mozna bardzo zdusić ; samo domknięcie szwankuje ..ale wuglada tak jakby mieli jakąs wade.. juz gdzies na forum o tym było... Pani zreszta pytałą czy szybka jest nieszczelna.
I domkniecie popielnika..... nie działa. I tu kolejna nieszczelnosć.
