GRom 22.10.2002 12:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2002 Mam dylemat.Czy ktoś z forumowiczów ma inny kolor obróbek niż bachodachówki?Ja planuję położyć blachę koloru ceglastego taką pasującą do kominów z klinkieru(też czerwonych) a obróbki chcę dać cimnobrązowe(rynny też).Okna też zamierzam wstawić brązowe ściany białe .Natomiast podmurówkę(cokół) z cegły klinkierowej takiej jak kominy.Aha.... i ogrodzenie też z takiej samej.Nie śmiejcie sie ale nie mam zmysłu plastycznego i ciężko mi jest sobie wyobrazić końcowy efekt takiego zestawienia kolorów.Może ktos z was ma podobnie wykończony dom albo zmysł estetyczny, którego mi brakuje:smile:.Z góry dziekuję za wszyskie opinie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/3320-inny-kolor-blachodach%C3%B3wki-i-obr%C3%B3bek/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pitbull 22.10.2002 12:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2002 Przy dachowce wyglada to bardzo dobrze. Mysle ze w tym przypadku takze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/3320-inny-kolor-blachodach%C3%B3wki-i-obr%C3%B3bek/#findComment-40751 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Becik 22.10.2002 12:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2002 To jest kwestia gustu - mi się na przykład nie podoba. Rynny - owszem mogą być ciemniejsze, ale obróbka wg mnie lepiej wygląda w tym samym kolorze. Myślę że najlepiej zrobisz, jeśli trochę się porozglądasz, podpatrzysz jak to wygląda "na żywo" i sam zdecydujesz, czy Ci cię podoba, czy nie. Trochę takich dachów już widziałam. Pozdrawiam. B. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/3320-inny-kolor-blachodach%C3%B3wki-i-obr%C3%B3bek/#findComment-40762 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 22.10.2002 15:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2002 Też się nad tym zastanawiam i teoretycznie to chyba lepiej aby obróbka była w tym samym kolorze. Ale widuję wykończenia brązowe przy ceglastej dachówce i jest Ok. NAtomiast nie podoba mi się, kiedy dochodzi 3 kolor-tzn. obróbka chciałaby być w kolorze dachu a nie jest. Nie jest też w kolorze klinkieru. Będe się starała tego uniknąć. Jeśli okna masz brązowe, to może nie być tragedii. Porozglądaj się po budowach. Taka lekcja w terenie sporo daje. Pozdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/3320-inny-kolor-blachodach%C3%B3wki-i-obr%C3%B3bek/#findComment-40809 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
GRom 23.10.2002 10:18 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2002 Dzięki za odpowiedzi.Wczoraj miałem naradę z dekarzem.Moja propozycja co do obróbek obejmowała jeszcze inny kolor gąsiorów.Gościu lekko zdębiał ale co do reszty to nawet pochwalił.Cały kłopot jest w tym, że kolorów i odcieni blachdachówki jest b.dużo, natomiast kolorystyka cegły klinkierowej i rynien pozostawia wiele do życzenia.Chcąc dobrać kolorystycznie te elementy nie ma wielkiego wyboru. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/3320-inny-kolor-blachodach%C3%B3wki-i-obr%C3%B3bek/#findComment-40992 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jola_ 23.10.2002 17:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2002 Ja mam grafitową blachodachówkę. W projekcie są ciemno zielone obróbki i w takiej samej ciemnej zieleni rynny oraz okna. Dach mamy, rynny i obróbki też, okna będą wiosną. Komin obszerny, nie mylić z wysokim, z c.brązowego klinkieru. Jak do tej pory wszystko jest super!Myślę, że przy ceglastej dachówce brązowe rynny będą wyrazistym wykończeniem dachu. Natomiast zrezygnowałabym z brązowych obróbek na korzyść ceglastych. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/3320-inny-kolor-blachodach%C3%B3wki-i-obr%C3%B3bek/#findComment-41075 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Peter 23.10.2002 19:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2002 Dziś widziałem chyba gdzieś w Imielinie brązową blachodachówkę i ciemnozielone wpadające w szary (mysi) obróbki i wyglądało fajnie. W każdym razie zatrzymuje coś takiego wzrok i zmusza do dokładniejszego przyglądnięcia się. Peter Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/3320-inny-kolor-blachodach%C3%B3wki-i-obr%C3%B3bek/#findComment-41082 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
