a-kra 10.05.2005 07:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Maja 2005 kupilismy w castoramie i w ładeksie stryropian FS 20 do wylewek. wczoraj przyszlo 2 wylewkarzy i obydwaj mowili ze ten styropian jest zwykly, nie utwrdzany. a na opakowaniu ma symbol FS 20. 20 na zielonym tle. wiec mysle ze jest to wlansie ten co powinnien byc, chociaz rzeczywiscie nie jest on b. twardy. czy ten Wasz FS 20 jest w dotyku b.twardy ?? )) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33201-dlaczego-zakupiony-styropian-fs-20-jest-mi%C4%99kki/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 1950 10.05.2005 07:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Maja 2005 producent producentowi nie równy a produkty kupowane w Castoramie nie bez powodu są tanie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33201-dlaczego-zakupiony-styropian-fs-20-jest-mi%C4%99kki/#findComment-641571 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
arek_s 10.05.2005 07:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Maja 2005 FS20 w dotyku nie jest az tak bardzo twardy - nie rozumiem jak poprzez dotyk można stwierdzic jednoznacznie klase styropianu ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33201-dlaczego-zakupiony-styropian-fs-20-jest-mi%C4%99kki/#findComment-641586 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 1950 10.05.2005 08:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Maja 2005 można! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33201-dlaczego-zakupiony-styropian-fs-20-jest-mi%C4%99kki/#findComment-641614 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
invx 10.05.2005 08:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Maja 2005 kup sobie plyte jakiegos FS15 (tym razem nie z Castoramy) i porownaj Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33201-dlaczego-zakupiony-styropian-fs-20-jest-mi%C4%99kki/#findComment-641645 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
a-kra 10.05.2005 08:23 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Maja 2005 no wlasnie tak zamierzam zrobic. ale castorama to jednak mimo wszytsko dobry sklep. mozna w nim zwrócić rzeczy bez ograniczen czasowych. a ten styropian byl kupowany prawie 2 lata temu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33201-dlaczego-zakupiony-styropian-fs-20-jest-mi%C4%99kki/#findComment-641654 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafałek 10.05.2005 08:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Maja 2005 Styropian w określonej klasie ma określoną gęstopść. Zamiast dusić ręką lepiej weź 1 m3 styropianu i zważ. Waga powie ci jaka jest jego gęstość. Jeśli jest odpowiednia dla FS-20 to jest OK. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33201-dlaczego-zakupiony-styropian-fs-20-jest-mi%C4%99kki/#findComment-641690 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Geno 10.05.2005 10:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Maja 2005 Całego metra sześciennego nie tzreba ważyć wystarczy jeden arkusz a pliczyć sobie z równania z podstwówki ile powinien ważyć skoro 1m3 waży 20 kg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33201-dlaczego-zakupiony-styropian-fs-20-jest-mi%C4%99kki/#findComment-641913 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafałek 10.05.2005 10:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Maja 2005 Ale jak ktoś jest słabszy z matmy to niech lepiej waży 1m3. Odpada wtedy ryzyko błędu oraz różnice z zaokrągleń Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33201-dlaczego-zakupiony-styropian-fs-20-jest-mi%C4%99kki/#findComment-641922 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz M. 10.05.2005 11:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Maja 2005 Zależy też czy ktoś ma pod ręką wagę raczej dużą czy raczej dokładną Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33201-dlaczego-zakupiony-styropian-fs-20-jest-mi%C4%99kki/#findComment-641945 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Janussz 10.05.2005 11:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Maja 2005 A czy to nie jest tak, że liczba np. 20 oznacza, że dany styropian wytrzymuje nacisk 20kg/cm2?Jeżeli tak, to łatwo sprawdzić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33201-dlaczego-zakupiony-styropian-fs-20-jest-mi%C4%99kki/#findComment-641947 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafałek 10.05.2005 11:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Maja 2005 Janussz - raczej nie. Wszędzie gdzie tylko czytam to jest to masa 1m3 styropianu. Im większa masa tym większa gęstość tym większa twardość. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33201-dlaczego-zakupiony-styropian-fs-20-jest-mi%C4%99kki/#findComment-641952 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rezi 11.05.2005 13:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2005 gęstosc styropianu nie idzie w parze z jego twardością miałem podobnu problem i dałem do sprawdzenia kawałki styropianu 2 producentów o dziwo FS15 prod Genderki był o 20 % twardszy od styropian FS15 ... producenta X - waga / gęstosc była podobna ( próby robili znajomi a laboratorium .. nacisk i spręzystość różnica wynikała z wielkości ziaren tworzywa twardzy mial mniejsze uziarnienie, róznica był widoczna przez zalaniem posadzki, można było wyczuc gdzie jaki styropion lezy na moje uwagi na temat styro hurtownia odpowiedziala ".... nas to nie interesuje oni mają atesty" UWAGA: nie pracuję u producenta tyropianu, nie sprzedaje go, nie reklamuje, nie kupiłem Genderki ... ale inny dobrego producenta Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33201-dlaczego-zakupiony-styropian-fs-20-jest-mi%C4%99kki/#findComment-644197 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sp5es 11.05.2005 20:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2005 Posiadanie atestu to tylko prawo wprowadzenia towaru do obrotu. Nie ma to nic wspólnego z jakością wyrobu. Towar z atestem niespełniający wymogów spokjojnie można reklamować, jeśli mimo atestu to chłam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33201-dlaczego-zakupiony-styropian-fs-20-jest-mi%C4%99kki/#findComment-645013 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafałek 11.05.2005 20:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2005 gęstosc styropianu nie idzie w parze z jego twardością miałem podobnu problem i dałem do sprawdzenia kawałki styropianu 2 producentów o dziwo FS15 prod Genderki był o 20 % twardszy od styropian FS15 ... producenta X - waga / gęstosc była podobna ( próby robili znajomi a laboratorium .. nacisk i spręzystość różnica wynikała z wielkości ziaren tworzywa twardzy mial mniejsze uziarnienie, róznica był widoczna przez zalaniem posadzki, można było wyczuc gdzie jaki styropion lezy A jak sprawdziłeś jego twardość? Czyżby styropian był wyjątkiem gdzie wzrost gęstości nie idzie w parze ze wzrostem twardości? Nawet biorąc na logikę to wzrost gęstości będzie zawsze powodował wzrost twardości - jednak odczucia mogą być subiektywne. Jeśli coś jest sprężyste to jest bardziej miękkie? Jeśli porównujemy dwa różne materiały to ok, ale przy dokładnie tym samym materiale wzrodt gęstości pociągnie za sobą wzrost twardości. Tak jest na pewno przy drewnie, tak też przy styropianie. DSkoro wyższe FS oznacza większą twardość, a zarazem FS jest równe masie 1m3 to wzrost FS pociąga za sobą wzrost masy i wzrost twardości. Mówisz, że widoczna była różnica w wielkości ziaren. Tu już masz odpowiedź. Większe ziarna nie będą miały takiej samej masy niż drobniejsze - pozostaną między nimi póste przestrzenie. Poza tym większe ziarna w styropianie są bardziej napęczniałe czyli mają mniejszą gęstość. Piszesz, że waga była podobna, ale nie taka sama. Różnica między FS15 a FS20 to tylko lub aż 5 kg na m3. Jaka wielka była próbka? Jaki był błąd tego pomiaru? Włąśnie dla tego pisałem by ważyć 1m3. Tu nie będzie miejsca na błędy (pomijam wynikające z dokładności wagi.) Twardość jest to właściwość ciał stałych polegająca na stawianiu oporu odkształceniom przy lokalnym nacisku na ich powierzchnię przez inne bardzo twarde ciało. Podczas pomiarów stosuje się wgłębnik z końcówką (zależnie od właściwości badanego ciała i użytej metody) o kształcie stożka, igły, piramidki lub kulki. W przypadku metali i polimerów termoplastycznych rejestruje się odkształcenie trwałe, to jest plastyczne. Stosunek siły działającej na wgłębnik do powierzchni powstałego odcisku jest miarą twardości (miano Pa). W przypadku elastomerów miarą twardości jest głębokość pogrążenia wgłębnika w badaną próbkę wyrażona w jednostkach skali aparatu pomiarowego. Sprężystość jest właściwością polegającą na zdolności odkształcanego ciała stałego do powrotu do jego pierwotnej formy po zniknięciu sił powodujących odkształcenie. Piszesz, że mieżyli sprężystość - w jakim celu? I jeszcze jeden argument - styropian stosowany do ociepleń które nie podlegają naciskowi (np. ściany) ma małą gęstość. Im planujemy większą tym jego gęstość (FS) stosujemy większą. Jaki z tego wniosek? Że im większe obciążenia tym potrzebujemy styropianu o większej twardości co jest jednoznaczne z większą gęstością. Jeśli gdzieś w moich wypowiedziach jest błąd logiczny to proszę o opis gdzie i jak być powinno. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33201-dlaczego-zakupiony-styropian-fs-20-jest-mi%C4%99kki/#findComment-645017 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
a-kra 12.05.2005 08:00 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2005 bylam w kilku innychpunktach budowlanych i sprawdzalam twardosc styropianu FS 20 u innego producenta i jest mniej wiecej tak samo miekki.i z tego co sie dowiedzialm wszyscy biora go pod wylewki.wiec nie bede panikowala i szukala niewiadomo czego. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33201-dlaczego-zakupiony-styropian-fs-20-jest-mi%C4%99kki/#findComment-645462 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rezi 12.05.2005 09:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2005 gęstosc styropianu nie idzie w parze z jego twardością miałem podobnu problem i dałem do sprawdzenia kawałki styropianu 2 producentów o dziwo FS15 prod Genderki był o 20 % twardszy od styropian FS15 ... producenta X - waga / gęstosc była podobna ( próby robili znajomi a laboratorium .. nacisk i spręzystość różnica wynikała z wielkości ziaren tworzywa twardzy mial mniejsze uziarnienie, róznica był widoczna przez zalaniem posadzki, można było wyczuc gdzie jaki styropion lezy A jak sprawdziłeś jego twardość? dla 2 próbek jednakowa siła nacisku - wskaźnikiem było odkształcenie próbki Czyżby styropian był wyjątkiem gdzie wzrost gęstości nie idzie w parze ze wzrostem twardości? Nawet biorąc na logikę to wzrost gęstości będzie zawsze powodował wzrost twardości - jednak odczucia mogą być subiektywne. Jeśli coś jest sprężyste to jest bardziej miękkie? Jeśli porównujemy dwa różne materiały to ok, ale przy dokładnie tym samym materiale wzrodt gęstości pociągnie za sobą wzrost twardości. Tak jest na pewno przy drewnie, tak też przy styropianie. DSkoro wyższe FS oznacza większą twardość, a zarazem FS jest równe masie 1m3 to wzrost FS pociąga za sobą wzrost masy i wzrost twardości. Mówisz, że widoczna była różnica w wielkości ziaren. Tu już masz odpowiedź. Większe ziarna nie będą miały takiej samej masy niż drobniejsze - pozostaną między nimi póste przestrzenie. Poza tym większe ziarna w styropianie są bardziej napęczniałe czyli mają mniejszą gęstość. Piszesz, że waga była podobna, ale nie taka sama. Różnica między FS15 a FS20 to tylko lub aż 5 kg na m3. Jaka wielka była próbka? Jaki był błąd tego pomiaru? Włąśnie dla tego pisałem by ważyć 1m3. Tu nie będzie miejsca na błędy (pomijam wynikające z dokładności wagi.) pizesz, że mieżyli sprężystość - w jakim celu? wykonali próby standartowe dla przedstawienia wniosków, nie pytałem po co im to potrzebne Jeśli gdzieś w moich wypowiedziach jest błąd logiczny to proszę o opis gdzie i jak być powinno. wszystko się zgadza jeżeli chodzi o teorie fizyki i tutaj chylę czoło nad wnikliwościa odpowiedzi postem chciałem tylko zrócic uwagę,e tańszy styro jest niestety efektem obniżenia jakości. Jeżeli chodzi o ocieplenie domu to znam takich co uzywaja 12 i takich co uzywają 20. Dla produktów tzw masowych i tanich producenci idą na dalekie kompromisy kosztem jakości robiac wszystko oczywiscie zgodnie z normami .. normy posiadaja przedziały i czesto producenci dla obniżenia ceny stosuja dolne przedziały norm, biorac pod uwage odchylenia w czasie produkcji możemy jak np w przypadku styro zamiast FS20 otrzymac FS15 (FS20 dolny przedział normy+odchyłka produkcyjna=FS15z górnej cżęści normy) w przypadku styropianu utrzymuje swoje gęstość i twardość nie idzie w parze- uzywając syro np na wylewki chodzi nam nie o gęstość ( ale tym się posługujemy) ale o wytrzymałośc na ściskanie ( twardzość) i spręzystosc ( umiejetność "powrotu do formy") Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33201-dlaczego-zakupiony-styropian-fs-20-jest-mi%C4%99kki/#findComment-645649 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sp5es 12.05.2005 17:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2005 gęstośc nie musi iść w parze z twardością. Skrajny przypadek - nie do końca spieniony styropian nie będzie spoisty, a gęstość będzie miał. Na twardość wpływa sposób połączenia ze sobą granulek . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33201-dlaczego-zakupiony-styropian-fs-20-jest-mi%C4%99kki/#findComment-646653 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
budulec 12.05.2005 18:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2005 A ja mam ponadto pytanie. Jak był przechowywany ten styropian przez te 2 lata od zakupu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33201-dlaczego-zakupiony-styropian-fs-20-jest-mi%C4%99kki/#findComment-646678 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafałek 12.05.2005 19:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2005 gęstośc nie musi iść w parze z twardością. Skrajny przypadek - nie do końca spieniony styropian nie będzie spoisty, a gęstość będzie miał. Nie musi czy w przypadku styropianu nie idzie? Czy jeśli styropian jest nie do końca spieniony to czy może być nadmiernie spieniony? Poczytałęm sobie o technologii jego wyrobu i tak się teraz zastanawiam od czego zależy wielkość tych kuleczek? Uzywany do zabezpieczania np. sprzętu RTV na je bardzo małe i jest dużo twardszy niż fasadowa 15'stka? Dyskusja robi się coraz ciekawsza. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33201-dlaczego-zakupiony-styropian-fs-20-jest-mi%C4%99kki/#findComment-646770 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
