potrzebuje waszej pomocy.
(chyba) naturalne jest zasypywanie fundamentow piachem, zwirem itp przed murowaniem scian parteru.
niektorzy od razu robia strop
czytalem ostatnio w jednym periodyku o problemach jednego inwestora: po wypelnieniu fundamentow, utwardzeniu fundamenty zostaly rozsadzone (wskutek wody). doradzaja rownoczesnie zasypanie po wykonaniu stropu (nad parterem jak rozumiem). co wy o tym sadzicie? jak powinno to byc wykonane?
https://forum.murator.pl/topic/33204-zasypywanie-fundamentow-kiedy/
Masz przynajmniej 5 miesięcy na zrobienie tego ,żeby Ci nie zamarzło :wink:
Tak na poważnie - piasek i żwir czy też tłuczeń lub pospółka to nie są "grunty" wysadzinowe... więc nic nie powinno się stać.
https://forum.murator.pl/topic/33204-zasypywanie-fundamentow-kiedy/#findComment-642552
a jak po zasypaniu zagęścić? mówi się , że powinno się zagęszczać warstwami po 10-15 cm, ok, ale jak się zasypie wszystko, potem zrobi parter , strop itp. i przyjdzie wylewać chudziaka , a tu zasypane, niezagęszczone...? czy może zagęści się samo jak poleży? ja boję się troche zagęszczania zaraz po fundamentach, bo widziałem już rozwalone, popękanie ściany fundamentowe po zagęszczaniu.... chciałbym to zrobić później, tak jak kanalizację i wszystko co ma być pod podłogą, przynajmniej wtedy gdzy nad tym wszystkim będzie już dach.
https://forum.murator.pl/topic/33204-zasypywanie-fundamentow-kiedy/#findComment-642875
Ja mam zamiar tak zrobić, murarz wytłumaczył mi, że to ma sens. Najpierw wsypie całą ziemię, tą co została po wykopie, będzie tego warstwa, potem oni postawią ściany, strop i dach. Potem dopiero dosypię piachu lub zwiru i zagęszcze. Po tym wszystkim dopiero wylewki.
https://forum.murator.pl/topic/33204-zasypywanie-fundamentow-kiedy/#findComment-643062
zaspywyanie ziemia z wykopow nie jest dobrym rozwiazaniem. ziemia ta moze szybciej wysadzic fundamenty.
problem z zasypywaniem po wykonaniu stropu to problem logistyczny - praktycznie innego wyjscia jak wozenie taczkami - nie ma; no chyba, zeby kipowac przez okna i drzwi.
https://forum.murator.pl/topic/33204-zasypywanie-fundamentow-kiedy/#findComment-643071
Gdybyś czytał uważniej to jest wyżej napisane - częściowo....czyli tyle aby później bezproblemowo udało się zagęsćicć.
https://forum.murator.pl/topic/33204-zasypywanie-fundamentow-kiedy/#findComment-643099
