Mam pytanko, co uwazacie o tynkach gipsowych z agregatu? Czy sa rownie ladne jak gladz gipsowa polozona na zwyklym? i jakie sa orientacyjne ceny? moze macie godna polecenia ekipe?
dzięki za pomoc
https://forum.murator.pl/topic/33212-tynki-gipsowe-z-agregatu/
Zajrzyj jeszcze do Klubu Budujących - Grupa Warszawska na tym Forum, prawie na pewno ktoś będzie mógł polecić ekipę do tynków gipsowych. Ja robiłem tradycyjne i na pewno bym swoich wykonawców nikomu nie polecił.
https://forum.murator.pl/topic/33212-tynki-gipsowe-z-agregatu/#findComment-642529
Mam tynki knaufa, równe, głaciutkie, tak że jakakolwiek dodatkowa gładź mogłaby im tylko zaszkodzić. Jedyną wadą tynków gipsowych wg mnie jest ich twardość a właściwie jej brak. Przy małych dzieciach, albo jeśli w domu się dużo dzieje ściany moga wyglądać jak deska do ubijania kotletów. Przy białych ścianach można to łatwo i szybko naprawić. Ale przy kolorowych trzeba mieć też farbę w zapasie do naprawy, bo po stuknięciu robi sie biały dołek, chyba że farba jest elastyczna. Jeśli kiepskiej jakości - będzie widać poprawkę. Farb drogich podobno nie widać, jeśli się maźnie po takim uszkodzeniu. Poza tym na razie jest pięknie... bo jeszcze nie mieszkam ;) ale szykując to mieszkanie bez końca gdzieś stukam, zahaczam i potem z lampą szukam tych dołków i szpachluję
https://forum.murator.pl/topic/33212-tynki-gipsowe-z-agregatu/#findComment-642553
Witam.Jeszcze nigdy nie spotkałem tynków gipsowych które nadają sie do malowania. To poprostu niemożliwe zawsze zostają jakieś ubytki rysy i tp dopiero po malowaniu wszystko widac.Dlatego lepiej 1-raz przeszpachlowac gładżią .Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/33212-tynki-gipsowe-z-agregatu/#findComment-642697
Naprawdę warto. Jest faktem że tynki gipsowe są miękkie ale niekiedy to jest ich plusem. Prawidłowo zatarte tynki maszynowe są gładsze od gładzi gipsowej. Należy zwrócić uwagę na fakt, że farby niektórych producentów przy malowaniu gładzi mogą zachwać się różnie. Wszystko zależy od materiału i tynkarzy.
https://forum.murator.pl/topic/33212-tynki-gipsowe-z-agregatu/#findComment-643106
  • 5 weeks później...
Pytanie do Sp5es - dlaczego lepiej zwykle od lekkich
Bo zwykły jest odporniejszy na uszkodzenia, ale z reguły wykonawcy namawiają na lekki bo im łatwiej jest go nakładać i inwestorzy dają się zwieść (tak jak ja).
https://forum.murator.pl/topic/33212-tynki-gipsowe-z-agregatu/#findComment-692229
Ale czy lekki nie jest elastyczniejszy.
Czy u ciebie nie widac spoin cem-wap. scian z BK. To u niektorych na forum wystapila?
Gdybys stal przed wyborem tynkow cem-wap. czy gipsowe to co bys wybral?
pozdr
Andrzej
https://forum.murator.pl/topic/33212-tynki-gipsowe-z-agregatu/#findComment-692635
Mój dom był murowany z Silki, aktualnie tynki jeszcze schną i cienie fug gdzieniegdzie są widoczne. Wydaje mi się, że zniką dopiero po malowaniu. Drugi raz też wybrałbym tynk gipowy, ale tym razem nie lekki.
https://forum.murator.pl/topic/33212-tynki-gipsowe-z-agregatu/#findComment-692643
Ja wybrałem tynki gipsowe i żałuję.
Po pierwsze - są bardzo miękkie, wystarczy ruszyć jakimś meblem albo nawet odkurzaczem i robią się rysy, wgniecenia. W niektórych pomieszczeniach mam tradycyjny tynki cw + gładź i jest o niebo lepiej.
Po drugie - wykonawcy nie wszędzie wyszło równiutko i trzeba było poprawić dodatkowo gładzią. Ale nawet zakładając, że wykonawca nie spartoli, i tak zostałbym przy tynku cementowo-wapiennym i gładzi, choć jest to droższe, trwa dłużej i pełno jest pyłu, ale później efekt jest znacznie lepszy i trwalszy.
https://forum.murator.pl/topic/33212-tynki-gipsowe-z-agregatu/#findComment-692798
Tynk lekki jest elastyczniejszy, to oczywiste, m.in. jest taka jego koncepcja techniczna. Tylko nie wszedzie jest ta elastycznosć potrzebna.
W zamian łapie się wady gorszej wytrzymałości.
Nie ma recepty ogólnej, co jest lepsze. Optymalizować pod siebe w zalżności sposobu eksploatacji budynku i pomieszczenia.
Ja bym robił - garaż - tynk cementowy, kuchnia, łazienka, korytarz, schody cementowo wapienne, reszta mozebyc gipsowa, duzo zalezy jaka jest wymurówka.
https://forum.murator.pl/topic/33212-tynki-gipsowe-z-agregatu/#findComment-693966
ja też mam gipsowe i żałuje.
Są bardzo miękkie i drobne uderzenie zostawia ślad. Aż strach pomyśleć jak to będzie wyglądać za parę lat.
Do tego są problemy z malowaniem, niektóre farby po prostu odłażą (mam taki problem z Duluxem Ones - farbą jednowarstwową).
Tak wiec zdecydowanie odradzam. Radość z posiadania gładkich ścian szybko mija.
https://forum.murator.pl/topic/33212-tynki-gipsowe-z-agregatu/#findComment-695248
