wiem, ze to w duzej mierze zalezy od rytmu dnia rodziny, ale ciekaw jestem waszych ustawien. oczywiscie najprosciej jest wylaczyc programator i zostawic pompe non-stop wlaczona, lecz rozwiazanie to - napewno wygodne(zawsze i od razu ciepla) jest nieefektywne ekonomicznie.
czy sensowna jest cyrkulacja powiedzmy 15 na godzine w dzien, w nocy stop
czy moze miedzy 7-9, 12-16 i 18-22 ?
poza tym jak szybko wychładza się u Was woda w rurkach?
https://forum.murator.pl/topic/33216-cyrkulacja-optymalny-progam-dnia/
U nas "chodzi" od 6:30 do 7:30, potem od 17:00 do 18:30, i potem od 20 - 21. Chyba tak, albo jakoś tak podobnie, nie ma sensu, żeby ganiała wodę przez całą dobę, kiedy śpimy, albo kiedy nikogo przez większą część dnia nie ma w domu.
https://forum.murator.pl/topic/33216-cyrkulacja-optymalny-progam-dnia/#findComment-641928
Od poniedziałku do piątku 6-6.30 oraz w godzinach 17-22 cyrkulacja załączona przez 30 minut potem godzinka przerwy i ponownie załącza się na pół godziny. Podobne przerwy stosujemy w sobotę i niedzielę w godzinach 8-22.
https://forum.murator.pl/topic/33216-cyrkulacja-optymalny-progam-dnia/#findComment-641971
U mnie cyrkulacja związana jest z dzienną porą grzewczą kotła i mozna regulować czestotliwości załaczania pompy w ciągu godziny i jak dobrze pamietam to mam 3 x godzine.
Myslałem że to reguła (cyrkulacja w porze dziennej) bo po co tłoczyc wodę skoro nikt jej nie bedzie używał albo gdy jest zimna.
https://forum.murator.pl/topic/33216-cyrkulacja-optymalny-progam-dnia/#findComment-641986
o kurcze
chcialbym miec juz takie problemy
wydaje mi sie ze sensowniej byloby wlaczanie na minute i 10 minut przerwy
zreszta ten czas dzialania i czas przerwy to najlepiej byloby jakos obliczyc, albo wyznaczyc eksperymentalnie
w kazdym razie mozna zejsc smialo do wspolczynnika 1/10 a nie jak niektorzy maja 1/2
pytanie tylko czy sa takie zegary, z funkcja wlacz na tyle i tyle i odczekaj tyle i tyle?
czy tez moze trzeba by to zrobic programujac 120 programow na dobe?
https://forum.murator.pl/topic/33216-cyrkulacja-optymalny-progam-dnia/#findComment-642099
Właśnie o te "zegary" chodzi. U mnie nastawy są co pół godziny. Też bym wolał aby chodziła cyrkulacja przez 5 minut i potem przez godzinę stop. Ale jest jak jest..
https://forum.murator.pl/topic/33216-cyrkulacja-optymalny-progam-dnia/#findComment-642113
tzn zegary wiem ze sa te elektroniczne mozna programowac co do sekundy
ale chyba nie ma funkcji wlacz na minute wylacz na 10 minut (i potem w kolko...)
tylko trzeba by to zrobic programujac ; wlacz o 12.00
wylacz o 12.01
wlacz o 12.11
wylacz o 12.12
wlacz o 12.22
wylacz o 12.23 itd itd
a moze ktos zna jakis sprytny zegar z funkcja o ktora mi chodzi?
https://forum.murator.pl/topic/33216-cyrkulacja-optymalny-progam-dnia/#findComment-642119
podejrzewam że pierwszy lepszy elektronik jest w stanie takie ustrojstwo wykoncypowac bez większego problemu
dlatego wlasnei wydaje mi sie ze gdzies takie cudo na pewno mozna kupic
w koncu te zegary co sa w sprzedazy 8te znane) sa o wiele bardziej wyrafinowane (tylko tej funkcji chyba nei maja)
https://forum.murator.pl/topic/33216-cyrkulacja-optymalny-progam-dnia/#findComment-642129
Nie koniecznie. Chwilowy pobor pradu podczas wlaczania jest na tyle duzy, ze moze odpowiadac calkiem dlugiemu czasowi pracy w trybie ciaglym. Dlatego zbytnie skracanie cyklow nie ma sensu. ?Bardziej sensowne byloby zastosowanie wlacznika z termostatem, ktory zalaczalby cyrkulacje w chwili ochlodzenia wody.
https://forum.murator.pl/topic/33216-cyrkulacja-optymalny-progam-dnia/#findComment-642228
jestes pewna, ze kiedy wlacze pompe to koleczko na zegarze rozliczajacym mnie z kWh obroci sie nagle jakos znaczaco nieliniowo
a potem dopieo powoli zwolni i juz bedzie sie krecilo liniowo?
a ten skok (ilosc obrotow licznika) podczas zalaczenia bedzie odpowiadal ilus tam sekundom pracy pompy?
cos mi sie nie chce wierzyc
ja wiem, ze jest cos takiego jak prad zalaczania, ale watpie, zeby to bylo jakos szczegolnie interesujace dla mojego licznika energii
jesli sie myle to powiedz cos wiecej
https://forum.murator.pl/topic/33216-cyrkulacja-optymalny-progam-dnia/#findComment-642237
a potem dopieo powoli zwolni i juz bedzie sie krecilo liniowo? a ten skok (ilosc obrotow licznika) podczas zalaczenia bedzie odpowiadal ilus tam sekundom pracy pompy?
Tak...
Nie musisz, ale to ja jestem fizykiem doswiadczalnym. Chodzi miedzy innymi o roznice miedzy oporami statycznymi i dynamicznymi, ale nie tylko. Tak czy siak w chwili wlaczania urzadzenia elektrycznego warunki sa inne niz pozniej w trybie pracy ciaglej.
https://forum.murator.pl/topic/33216-cyrkulacja-optymalny-progam-dnia/#findComment-642243
to zrob doswiadczeniei zbadaj ilu sekundom pracy pompy (podlaczonej do ukladu) odpowiada sam moment zalaczenia pompy
jestem ciekawy wyniku eksperymentu
Wszystko bedzie zalezalo od pompy, ukladu, otoczenia itp. Nie zrobie tego konkretnego doswiadczenia bo nie moge mojej pompy zabrac do laboratorium, ani laboratorium zabrac do domu. Robilam eksperymenty na innych urzadzeniach. Takie pokazowki dla studentow.
https://forum.murator.pl/topic/33216-cyrkulacja-optymalny-progam-dnia/#findComment-642390
No dobrze, kwestia zużycia prądu przez pompę to jedna sprawa, ale czy cyrkulacja nie ma wpływu na straty ciepła w instalacji i czy one czasami nie są istotniejsze? To może być głupia analogia, ale w dzieciństwie (tzn. zanim nauczyłem się pić wrzątek i polubiłem to :lol: ) jednym ze sposobów studzenia herbaty było mieszanie jej łyżeczką.
https://forum.murator.pl/topic/33216-cyrkulacja-optymalny-progam-dnia/#findComment-642402
leon znowu wymyślasz kwadratowe jaja - wybuduj to się bedziesz zastanawiać - przecież w momencie rozruchu każdy silnik bierze większy prąd, nie ? :) Po drugie tryb pracy po parę minut praca/przerwa w kólko macieju jest nikomu niepotrzebny np. w nocy (chyba że nie śpi - ja śpię)
U mnie jest pompka sterowana sterownikiem z s-marketu za 50 zł, pracuje w dni powszednie 6:00-7:00, 15:30-17:00, 20:00-22:30, w sob/nd cały dzień 7:00-23:00.
Całość prymitywna i działa !
pozdr - Krzysiek
https://forum.murator.pl/topic/33216-cyrkulacja-optymalny-progam-dnia/#findComment-642562
No i ja generalnie zazdroszcze trzezwosci spojrzenia. Ja sie dalem nabrac na pompe z wylacznikiem czasowym, termostatem i czyms tam jeszcze za 1.000,- Pln. Tam chyba tylko wibratora :oops: nie ma.Na dodatek przez pierwsze 4-5 miesięcy nie chodzila a ja nie zauważylem... :oops: I dzisiaj wolalbym taki dinks za 50,- Pln działający raz na kilka godzin. I bylbym szczęśliwszym czlowiekiem.
https://forum.murator.pl/topic/33216-cyrkulacja-optymalny-progam-dnia/#findComment-642946
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj się
Zaloguj się
Zaloguj się
