Gość 22.10.2002 12:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2002 Czesc,Powiedzcie czy hudraulik ktory ukladal wam rury do wody i CO wkladal odrazu pod spod folie budowlana i styropian? Moj nie widzial takiej potrzeby i teraz przy robieniu wylewek jest problem jak wsunac folie i styropian pod rury ktore sa zamocowane za pomoca plastikowych uchwytow do prowizorycznej podlogi... Dzieki za rade.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/3322-czy-rury-co-i-woda-na-folie-i-steropian/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finiszant 22.10.2002 13:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2002 Gościu poszedł na łatwiznę, powinny być 2 warstwy styropianu, łącznie min 10 cm przy podłodze na gruncie, a i więcej nie zaszkodzi, pod tym wiekszość ludzi daje folię (nieźle jest dać 2 warswy, by drobiny, które zawsze sie znajdą nie przebiły folii). w tych dwóch warstwach powinny się znaleźć rurki, z tym, że od CO w górnej warstwie. Pewnie są i inne schematy - ale ja się spotkałem i wykonałem włąśnie takiFiniszant Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/3322-czy-rury-co-i-woda-na-folie-i-steropian/#findComment-40788 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MZel 23.10.2002 07:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2002 U mnie najpierw murarze polozyli folie, potem hydraulik ulozyl rury i na koniec znowu murarze ulozyli styropian. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/3322-czy-rury-co-i-woda-na-folie-i-steropian/#findComment-40927 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
