nie zbijcie mnie, szukałem na forum ale mało mam konkretów:
pytanie do fachowców i do użytkowników pompy cyrkulacji CWU.
- gdzie się ją montuje?, czy na razie można wykonac instalację bez pompy, a po stwierdzeniu braku komfortu, dodać pompkę.
- jakie jest orientacjny koszt takiej pompy?
- czy układ moze być standardowy czyli gwiazda, rura główna dzieli się na piony i dalej do końcowych punktów poboru, czy też układ ma być z jakimś "powrotem" na pompę?
z góry dzięki za konkretne odpowiedzi
https://forum.murator.pl/topic/33234-cyrkulacja-cwu/
Uklad ma byc z powrotem na pompe i na tym powrocie montuje sie pompe cyrkulacyjna. Dlatego trzeba sie juz na poziomie instalacji decydowac czy sie chce miec cyrkulacje, bo potem moze byc problem z dolozeniem rur.
https://forum.murator.pl/topic/33234-cyrkulacja-cwu/#findComment-642226
uklad cyrkulacji i cwu sklada sie z 2 przewodow 1 plynie ciepla woda do odbiornika a przed samym punktem odbioru daje sie trojnik i wraca do zasobnika czy kotla [ale musi miec on wejscie na cyrkulacje]to tak wskrocie
pompke montuje sie przy zasobniku lub kotle
pompka grundfosa kosztuje okolo 300zl[wszystko zalezy kto i gdzie ja kupuje]
uklad mozna zrobic wczesniej a pozniej dokupic i zamontowac pompke[jak sie stwierdzi ze dlugo trzeba czekac]
https://forum.murator.pl/topic/33234-cyrkulacja-cwu/#findComment-642527
https://forum.murator.pl/topic/33234-cyrkulacja-cwu/#findComment-642528
Dobrze koledzy podpowiadają- w ściany warto od razu "wrzucić" 3 rury -w końcu możesz z jednej nie korzystac.
Jesli juz masz tylko 2 rury to metodą zastępczą dla cyrkulacji jest montaz elektronicznego podgrzewacza przepływowego wody. Dlaczego elektronicznego?
Ano zwykły podgrzewa wode "o xxx stC" ,a elektronik "do xxx stC" i po dostaniu sie wody gorącej do ogrzewacza wyłącza się on.
https://forum.murator.pl/topic/33234-cyrkulacja-cwu/#findComment-642551
