mdzalewscy 10.05.2005 17:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Maja 2005 Czy tynki wapienne są lepsze od cementowo-wapiennych ?. Ostatnio umówiłem się z tynkarzem na tynk cementowo-wapienny, dzisiaj spotkałem się przypadkiem z innym tynkarzem i twierdził iż tynki wapienne są dużo lepsze od tynków cementowo-wapiennych (np. pękanie), stwierdził też iż przy gąbkowaniu tynkarze używają gipsu i też jest to mało trwałe rozwiązanie. Wiem iż od strony wilgoci i zdrowotnej (np. grzyby) na pewno tynk wapienny jest lepszy. Przejrzałem forum i informacje o tynkach wapiennych są zdawkowe, a o cementowo-wapiennych olbrzymie. Jak to jest z tymi tynkami wapiennymi ? - WARTO ! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33246-tynki-wapienne-bez-cementu-wi%C4%99cej-informacji/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 10.05.2005 18:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Maja 2005 ... Jak to jest z tymi tynkami wapiennymi ? - WARTO ! moim zdaniem trafiłes na dobrych fachowców wg mnie warto /ale nie w kazdym przypadku takie zrobiłbym ... / pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33246-tynki-wapienne-bez-cementu-wi%C4%99cej-informacji/#findComment-642641 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Asiulek 10.05.2005 18:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Maja 2005 Mam tynki wapienne ale tylko w salonie i sypialniach. Nie można ich dawać w wilgotnych pomieszczeniach bo mocno chłoną wilgoć, są też bardziej miękkie przez co bardziej podatne na mechaniczne uszkodzenia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33246-tynki-wapienne-bez-cementu-wi%C4%99cej-informacji/#findComment-642661 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mdzalewscy 11.05.2005 06:28 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2005 może ktoś jeszcze jakieś informacje posiada i chciałby się nimi podzielić Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33246-tynki-wapienne-bez-cementu-wi%C4%99cej-informacji/#findComment-643181 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
thalex 11.05.2005 06:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2005 Będą po prostu za miękkie ja odradzam.Ja mam cementowo wapienne i dodane było zbyt mało cementu są zbyt miękkie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33246-tynki-wapienne-bez-cementu-wi%C4%99cej-informacji/#findComment-643230 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pasco 11.05.2005 07:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2005 Tynki wapienne mają jedną wielką zaletę - nigdy nie powstanie na nim grzyb, co czasami zdarza się na cementowo-wapiennych. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33246-tynki-wapienne-bez-cementu-wi%C4%99cej-informacji/#findComment-643245 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mdzalewscy 11.05.2005 07:35 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2005 więc jednak nie warto ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33246-tynki-wapienne-bez-cementu-wi%C4%99cej-informacji/#findComment-643301 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dawkor 11.05.2005 17:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2005 na pewno mechanicznie sa najsłabsze najczęściej używa się na sufity lub do wygładzania istniejących "lekka mączka wapienna" jezeli chodzi o względy zdrowotne to zgodze się z przedmówcami pozdrawiam dk Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33246-tynki-wapienne-bez-cementu-wi%C4%99cej-informacji/#findComment-644787 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sp5es 11.05.2005 19:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2005 Tynki wapienne mają najwięcej znaczenia historycznego. Dawniej nie znano cementu. Stąd dużo do nich sentymentu, uwielbiają go konserwatorzy zabytków. Zalecają go dla osób nadwrażliwych - alergików. W użyciu prywatnym, jeśli nie ma specjalnych przesłanek, moim zdaniem bez znaczenia lub nawet są gorsze niż C-W.Mechanicznie bezdyskusyjnie są mniej wytrzymałe. To bardzo poważna wada. Trudniej je robić, właśnie one łatwo pękają. Zresztą to każdy, który się zle zrobi. Dobrze jest jesłi się na nie zdecydować z wapna trassowego.Cięzko jest kupić dobry, gotowy, fabryczny tynk. Nie widzę wad układu tynków cementowo- wapiennych.Kwestia pochłaniania wilgoci, dyfuzyjności ma znaczenie tylko wtedy, gdy zastosuje się farby wewnętrzne o b. wysokiej paroprzepuszczalności tj. wapienne (użytkowo zasadniczo do normalnej eksploatacji - nie do przyjęcia) lub wewnętrzne silikatowe. Jeśli się pomaluje typowymi farbami wewnętrznymi emulsyjnymi, to dyfuzja w podłożu nie ma znaczenia, jeśli się tę powierzchnię zamyka się membraną akrylową o ograniczonej paroprzepuszczalności. Nieprawdą jest, że tynki wapienne nigdy nie ulegają zakażeniu. Jest to prawda, że tak jest, ale jedynie do momentu ich całkowitej karbonizacji - zasadowość wapna , silna alkaliczność rzeczywiście chroni przed zakażeniem. . Skarbonizowane wapno jest już obojętne - to kreda która ZNAKOMICIE PODDAJE SIĘ MIKROORGANIZMOM. Kreda kopalniana to jedno z najpoważniejszych źródeł zakażeń w przemyśle, który ten surowiec używa. Najważniejsze to dobre samopoczucie przy podejmowaniu decyzji. Technika robi swoje... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33246-tynki-wapienne-bez-cementu-wi%C4%99cej-informacji/#findComment-644883 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mdzalewscy 11.05.2005 19:29 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2005 Sp5es jak zwykle wyjaśnia kompleksowo decyzja zapadła: stawiam na cementowo-wapienne wszystki dziękuje i pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33246-tynki-wapienne-bez-cementu-wi%C4%99cej-informacji/#findComment-644927 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafałek 11.05.2005 21:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2005 Ja też zdecydowałem się na cementowo-wapienne z powyższych powodów. Najbardziej obawiałem się teżgo, że wapienne będą zbyt miekkie. Możesz przedyskutować proporcje cementu do wapna w tynku, ale każde rozwiązanie będzie lepsze niż gotowe masy gipsowe. Kiedyś poczytałem sobie kilka ulotek i... gips jest jednym z wielu skłądników. Wydtępują też różne żywice, uszlachetniacze i dodatki hydrofobowe - więc skoro tynk gipsowy ma tyle dodatków chroniąchych go przed wodą to gdzie ta słynna zdolność do chłonięcia wilgoci? Widziałęm już tynki gipsowe i zwykłe szpachlowane po których spływałą wykroplona woda (głównie łazienki i kuchnie), ale jeszcze nigdy na tynku cementowo-wapiennym (pomijam przypadki lamperii i farby nieprzepuszczającej wodę). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33246-tynki-wapienne-bez-cementu-wi%C4%99cej-informacji/#findComment-645092 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 12.05.2005 04:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2005 ... Nie widzę wad układu tynków cementowo- wapiennych. ... Sp5es otynkuj słabe podłoze mocnym tynkiem wtedy wady zobaczysz ... pozatym porównaj izolacyjność tynku cem wapiennego z wapiennym ... pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33246-tynki-wapienne-bez-cementu-wi%C4%99cej-informacji/#findComment-645174 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sp5es 12.05.2005 05:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2005 A kto powiedział, że cementowo wapienny musi być mocny ?Są systemowe tynki cementowo wapienne do lekkich podłoży. Nawet do układów cienkowarstwowych. A więc można. Trudno jest natomiast taki tynk zrobić samemu. Warstwa tynkarska nie ma za zadania podnoszenie izolacyjności z wyjątkiem tynków ocieplających. Tę funkcję załatwia się materiałem izolacyjnym. Jeśli ściana spełnia po przeliczeniu żadane wartości, to nie ma sobie co łamać głowy "izolacyjnością " tynku wapiennego. Ile będzie się róznić U takiej ściany 0,01 ? A może 0,005? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33246-tynki-wapienne-bez-cementu-wi%C4%99cej-informacji/#findComment-645175 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 12.05.2005 05:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2005 A kto powiedział, że cementowo wapienny musi być mocny ? zgadzam sie z Toba ... o ile cem - wap to słaby ... pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33246-tynki-wapienne-bez-cementu-wi%C4%99cej-informacji/#findComment-645180 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Ko***y 12.05.2005 10:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2005 Sp5es jak zwykle wyjaśnia kompleksowo decyzja zapadła: stawiam na cementowo-wapienne wszystki dziękuje i pozdrawiam A nie brałeś pod uwagę tynków gipsowych np.Knaufa.Jest dużo pozytywnych opinii na Forum,no i nie mają takiej ziarnistej struktury jak cementowo-wapienne,które potem przeważnie się gipsuje ? Zazdroszczę podjęcia decyzji,ja mam dalej dylemat co zrobić. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33246-tynki-wapienne-bez-cementu-wi%C4%99cej-informacji/#findComment-645804 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafałek 12.05.2005 10:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2005 Jest dużo pozytywnych opinii na Forum,no i nie mają takiej ziarnistej struktury jak cementowo-wapienne,które potem przeważnie się gipsuje ? Zazdroszczę podjęcia decyzji,ja mam dalej dylemat co zrobić. Pozdrawiam. Kolisty- my wybraliśmy cementowo-wapienne z filcem by właśnie uzystakć taką ziarnistą strukturę. Nie wszyscy chcą mieć tynki gładkie jak szyba. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33246-tynki-wapienne-bez-cementu-wi%C4%99cej-informacji/#findComment-645862 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KrzysiekS 12.05.2005 13:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2005 Na temat tynkow gipsowych, rowniez Knaufa jest tutaj wątek: http://www.murator.com.pl/forum/viewtopic.php?t=45140&sid=7e612c478853918b6ec9ac50bccaa379 U mnie są tynki c-w, ale z niewielką iloscią wapna. Strukture daje przede wszystkim taki, a nie inny skład mieszanki - piasek grubszy - ostrzejszy lub drobniejszy. W piwnicy zyczyłem sobie wiecej wapna niz ekipa dawała standardowo. Ten tynk generalnie nie rozni sie niczym, poza twardoscią. Po ponad roku jestem b. zadowolony nie tylko ze struktury, ale i z twardosci. Mimo staran, na sciane czesto cos spada lub jest uderzana i nie ma sladu. Gdy jednak wskutek silnego uderzenia powstanie wgłebienie, jest je bardzo łatwo naprawic klejem do BK. Lepiej nie kombinowac i robic tradycyjny c-w, bez mleczka wapiennego, tylko zacierany na gładko. Tynk wychodzi b. dobry i ma najlepszą opinie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33246-tynki-wapienne-bez-cementu-wi%C4%99cej-informacji/#findComment-646177 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
