gotowanie na szybko
Jak będziesz próbował z imbirem to polecam wersję paradną ...sama wymysliłam :oops: :D .
Kawałek wędzonego łososia albo szyneczki, takiej też fajnie uwędzonej pokrojone w kosteczkę nakładamy na talerz i zalewamy zupą..
  • Odpowiedzi 124
...no dobra, a teraz naprawdę b. szybka w przygotowaniu zupa - mus.
Mrożonkę ( np. warzywną ) zmiksować na pył, dodać:
- kostkę rosołową
- śmietanę ( min. 0,5 l )
- serek topiony ( zwykły nie smakowy 3 szt. )
- całość uzupełnić wodą i przyprawić
Gotować ok. 15 - 20 min.
Podawać zez tymi kuleczkami, co to ptysiowe siem nazywają..
Smacznego
J
oj ja uwielbiam zupy-kremy :D
a rzeczywiscie najszybciej robi sie z mrozonek, tylko ze ja od razu gotuje mrozonke w wywarze z kostki i dopiero potem miksuje, potem tylko doprawic, chwile pogotowac i gotowe :)
najlepsza oczywiscie brokulowa - doprawic galka muszkatalowa
zamiast groszku mozna tez dac drobniutkie grzanki z bulki
ja sera zazwyczaj nie daje (mniej tuczace :wink: )
jak ktos lubi to mozna tez dodac odrobine koziego - zaostrza smak
teraz sezon na dynie - zupa krem - boska :D
dynia uduszona z cebula (troche zeby zaostrzyc smak), wywar z kostki - zmiksowac - doprawic, troche smietany lub nie jak kto woli
na to prazone platki migdalow
Wow! Ile wcieleń zupy dyniowej! :o
U mnie w domu gotuje się ją w dwóch garnkach - bo tak skrajne tradycje rodzinne. W jednym z mlekiem zamiast wody i cukrem (:-?), w drugim na kostce rosołowej i tę przy podaniu uzupełnia się ogromną ilością drobno posiekanej natki pietruszki (tak prawie pęczek na talerz). Ta druga nie tylko smakowita, ale tez niezwykle atrakcyjna kolorystycznie.
Witajcie łasuchy :)
Dorzucę i ja swoją małą patelenkę ;)
Małe co nieco na ciepło:
dwie piersi z kurczaka....pokroić w plasterki.....obsmażyć na maśle....dosypać ziół prowansalskich....sól...pieprz...wedle uznania....troszkę poddusić......na koniec wyłączyć gaz....odczekać chwikę.....i polać dobrą! śmietaną....chwilę pomieszać....żeby wszystko sie połączyło :)
Naprawdę dobrze smakuje....z gotowanymi brokułami...jak je poleje się tym sosikiem ;)
Ummmmm.....troszkę się rozmażyłem :oops: 8)
Marc
  • 5 weeks później...
Podciągam z tematem na jesienne wieczory.
Apple Crumble
Do żaroodpornej miski wrzucić pokrojone jabłka bez skórki, tak np. na głebokość 5 cm, mogą być z cynamonem. Na to warstwa samej kruszonki (czyli zimne masło utarte szybko w palcach z cukrem i mąką na takie grudki nieregularne). Niezagładzać, tylko taką trochę potarganą tę kruszonkę o średniej grubości 1 cm zostawić. Do pierkarnika aż się zrumieni (ok 0,5h).
Podawać gorrrrrące, nakładać łyżką do miseczek, na wierzch można sporą łyżkę lodów waniliowych każdemu polożyc.
rrmi, znam to w uncjach, podaję więc też próbę przeliczenia na gramy:
6 oz (170g) mąki
3 oz (85g) masła (lub margaryny)
2 oz (56g) cukru
Ale dokładność nie jest kluczowa.
Za to zapomniałam poprzednio napisać, że jabłka lepiej jeśli są lekko obgotowane i że całość wstawiamy do mocno nagrzanego piekarnika.
Tę ilość robię na naczynie o średnicy 23 cm, które jabłkami napełniam do ok. 5 cm głębokości - nie mam pojęcia ile one ważą :D
zupka meksykańska:
1/2 kg wołowiny zmielonej
1 puszka pomidorów
1 puszka kukurydzy
1 puszka czerwonej fasoli
1 puszka białej fasoli
sos sojowy
koncentrat pomidorowy
tabasco
czosnek
1 cebula
A robimy tak:
mięsko + posiekanš cebulę podsmażamy i wrzucamy do gara
do tego dodajemy wszystkie puszki ( bez odcedzania)+ koncentat pomidorowy+ doprawiamy i wcinamy miam miam :D
czas przygotowania 20 min.
Spaghetti:
1 papryka w kostkę + 1 posiekana cebula - podsmażyć dodać 3 zmiażdźone ząbki czosnku+ vegeta/ kucharek , bazylia, papryka w proszku , pieprz + koncentat pomidorowy+ 3 łyżeczki mąki (zrobić zasmażkę) i wszystko rozprowadzić zagotowaną wodą
ugotowany makaron posypać startym żółtym serem i polać sosem
smacznego!!!!
ok. 20 min
dzieki Bratki juz mi jasniej , bede probowala w sobote :p
accola ta meksykanska dobrze wyglada , a nie myslisz , ze zamiast zmielonego miecha dac w malych kawalkach? :p
mieso do spagetti to mozna chyba dodac :D :D
Meksykańska z kawałakmi mięsa też będzie ok. To świeży przepis i na razie próbowałam tylko z mielonym. Następnym razem zrobie z kurczakiem. A zupa naprawdę pyszna i świetnie rozgrzewa:).
A mięso do spaghetti czemu nie, ale ja w tej wersji nie dodaje.
"Gyros" po polsku
Pierś z kurczaka lub indyka pokroić w paski ok 1,5 cm można też w kostkę. Wrzucić wszystko do sosu (oliwa z oliwek plus przyprawa do gyrosu wymieszana z oliwą). Wrzucić wszystko na patelnię obsmażyć na lekki złoty kolor. Do tego dodać pół szklanki piwa (resztę wypić) i zalać śmietanką lub śmietaną można dodać kostkę warzywną jeśli za mało słone.
Sałata po francusku
Sałatę lodową poszarpać na kawałki i przyrządzić sos. 2 łyżki oliwy z oliwek 2 łyżki octu balsamicznego (ten ciemny) łyżeczka musztardy koniecznie z gorczycą 1 lub 2 duże ząbki czosnku.
