hankamaciek 11.05.2005 06:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2005 Nasz wykonawca kladzie zawsze podobno zbrojenie na ceglach na fundament a nastepnie zalewa betonem. Z tego co sie orientuje zwykle wylewa sie beton B10 a nie stosuje sie cegiel - prosze o opinie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33269-zbrojenie-na-ceglach/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Geno 11.05.2005 06:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2005 Musisz (musicie) precyzować pytania bo nikt nie udzieli odpowiedzi jeśli opis jest tak enigmatyczny jak tu - konkretnie o jaki element chodzi? Sam fundament (ława?) , wieńce , ściana fundamentowa? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33269-zbrojenie-na-ceglach/#findComment-643197 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KoHer 11.05.2005 06:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2005 Zwykle robi się różne rzeczy. Praktyka na budowach czasem dość mocno odbiega od opisów w "Muratorze". Domyślam się że chodzi o podkładki pod zbrojenie w ścianie (ławie) funadamentowej? Rzeczywiście, pamiętam że gdzieś czytałem, aby nie wykorzystywać cegieł, bo osłabiają konstrukcję. Lepsze są polne kamienie. Coś trzeba podłożyć, żeby beton w miarę dokładnie i szczelnie oblał zbrojenie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33269-zbrojenie-na-ceglach/#findComment-643209 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Geno 11.05.2005 06:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2005 Można kupić bez problemu podkłądki z betonu, tworzywa lub stali z dokładną wysokością dla wymaganej otuliny - cegieł nie polecam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33269-zbrojenie-na-ceglach/#findComment-643213 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hankamaciek 11.05.2005 06:53 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2005 najpierw robiony jest wykop pod lawy,potem cegly, nie wiem pewnie folia i stal,potem B20 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33269-zbrojenie-na-ceglach/#findComment-643217 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Geno 11.05.2005 06:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2005 najpierw robiony jest wykop pod lawy,potem cegly, nie wiem pewnie folia i stal,potem B20 ...a chudy beton? Chyba ,że nie ma w projekcie to otulina musi mieć co najmniej 75mm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33269-zbrojenie-na-ceglach/#findComment-643229 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Scarab 11.05.2005 07:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2005 unikaj cegiel w ziemi (!) cegly parcieja z czasem i pod wplywem wilgotnosci.to zdecydowanie zle rozwiazanie. jezeli masz problemy z gruntem - wylej chudziak, poloz zbrojenie i zalewaj betonem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33269-zbrojenie-na-ceglach/#findComment-643241 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
muzykant 11.05.2005 07:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2005 ...wylej chudziak, poloz zbrojenie i zalewaj betonem. a między chudziakiem a ławą podkładki daje się czy nie? tzn na chudziaka - pod zbrojenie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33269-zbrojenie-na-ceglach/#findComment-643247 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Scarab 11.05.2005 07:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2005 jak chcesz miec w 100% zgodnie z technologia - takja nie dawalem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33269-zbrojenie-na-ceglach/#findComment-643253 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Janussz 11.05.2005 07:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2005 Zwykle robi się różne rzeczy. Praktyka na budowach czasem dość mocno odbiega od opisów w "Muratorze". Domyślam się że chodzi o podkładki pod zbrojenie w ścianie (ławie) funadamentowej? Rzeczywiście, pamiętam że gdzieś czytałem, aby nie wykorzystywać cegieł, bo osłabiają konstrukcję. Lepsze są polne kamienie. Coś trzeba podłożyć, żeby beton w miarę dokładnie i szczelnie oblał zbrojenie. Polnych kamieni nie wolno kłaść w ławę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33269-zbrojenie-na-ceglach/#findComment-643263 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Cypek 11.05.2005 07:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2005 Ja nie dawałem podkładek, ale zbrojenie było uniesione na wieszakach na odpowiednią wysokość.Choć mój wykonawca podśmiewał się ze mnie, bo chudziak pod ławe był wylany, ale co tam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33269-zbrojenie-na-ceglach/#findComment-643275 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Geno 11.05.2005 07:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2005 ...wylej chudziak, poloz zbrojenie i zalewaj betonem. a między chudziakiem a ławą podkładki daje się czy nie? tzn na chudziaka - pod zbrojenie Tak na chudy też podkładki min. 40mm -przy nierównym,podłożu jeszce dodatkowo 5mm czyli 45mm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33269-zbrojenie-na-ceglach/#findComment-643287 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
muzykant 11.05.2005 07:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2005 Ja nie dawałem podkładek, ale zbrojenie było uniesione na wieszakach na odpowiednią wysokość. Choć mój wykonawca podśmiewał się ze mnie, bo chudziak pod ławe był wylany, ale co tam. Przejrzałem Twoje zdjęcia i nie widzę tam żadnych "wieszaków"!? Widzę za to fundament w gruncie, bez szalunków..... i tak na oko to zbrojenie zalega na chudziaku... Do czego u licha mocowałeś te wieszaki? z czego były? - jakiś drut, sznurek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33269-zbrojenie-na-ceglach/#findComment-643302 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Geno 11.05.2005 07:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2005 Ja nie dawałem podkładek, ale zbrojenie było uniesione na wieszakach na odpowiednią wysokość. Choć mój wykonawca podśmiewał się ze mnie, bo chudziak pod ławe był wylany, ale co tam. Widać jesteś mądrzejszy niż Twój wykonawca bo On się niestety mylił.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33269-zbrojenie-na-ceglach/#findComment-643314 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Cypek 11.05.2005 07:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2005 Ja nie dawałem podkładek, ale zbrojenie było uniesione na wieszakach na odpowiednią wysokość. Choć mój wykonawca podśmiewał się ze mnie, bo chudziak pod ławe był wylany, ale co tam. Przejrzałem Twoje zdjęcia i nie widzę tam żadnych "wieszaków"!? Widzę za to fundament w gruncie, bez szalunków..... i tak na oko to zbrojenie zalega na chudziaku... Do czego u licha mocowałeś te wieszaki? z czego były? - jakiś drut, sznurek Widzisz tylko fotkę z pierwszego momentu wylewania (zaczynali wlewac pierwsza gruchę). Właśnie wtedy zaoponowałem, ze chcę aby było uniesione i zostały poprzecznie do wykopu ułozone kawałki stemli i zbrojenie zostało uniesione na drucie wiązałkowym. Niedowiarek jakiś czy cóś ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33269-zbrojenie-na-ceglach/#findComment-643332 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KoHer 11.05.2005 08:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2005 Janussz, dlaczego nie kamienie? Nie żebym się upierał, ale lubię wiedzieć. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33269-zbrojenie-na-ceglach/#findComment-643398 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
muzykant 11.05.2005 08:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2005 Niedowiarek jakiś czy cóś ? prywatny detektyw - do usług Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33269-zbrojenie-na-ceglach/#findComment-643429 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 11.05.2005 08:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2005 a ja mam inna metodez preta fi 6 mozna wygiac takie literki Y o dlugosci okolo 20 cmi odpowiednio je wbijajac uzyskamy odpowiedni odstep od podlozazbrojenie kladziemy na tym Y i jest git Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33269-zbrojenie-na-ceglach/#findComment-643439 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Cypek 11.05.2005 08:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2005 Aha, wbijamy w chudziaka ?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33269-zbrojenie-na-ceglach/#findComment-643457 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 11.05.2005 08:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2005 ja nei robie zadnego chudziaka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33269-zbrojenie-na-ceglach/#findComment-643472 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
