popak20 12.06.2009 13:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Czerwca 2009 Ja dawałem kawałki 20cm i jest gitara. Przecież jak będziesz wyrzucał te co mają 39cm to producent nie odczuje skutków kryzysu Witam Zgadzam się Niektóre instrukcje są tak napisane aby producent zarabiał na swoim produkcie. Ja jak kładę panele to zawsze (nawet jak kawałek ma 15cm) odcięty z końca daję na początek i wtedy odpadków jest znikoma ilość, a jak pomieszczenie jest o równych kształtach zawsze zostają mi max.5 odpadków Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/3327-panele-w%C4%85tek-zbiorczy-o-samodzielnym-uk%C5%82adaniu-paneli/page/9/#findComment-3346723 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
turnplayer 23.09.2009 21:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2009 Witam.Pytania do doswiadczonych ukladaczy:1) czy moge polozyc panele na wykladzine?jest bardzo rowna. Jesli tak to jak ja przygotowac jeszcze, a moze dla pewnosci polozyc na nia pianke?2) czy nic sie nie stanie jesli panele beda lezaly przez kilka miesiecy w nieogrzewanym pokoju?tzn mrozu tam nie bedzie, ale temperatura bedzie zima w granicach 10stopni.3) prosze o rade jak poradzic sobie z polozeniem paneli naokolo 2 rur ktore wychodza z podlogi i sa podlaczone do kaloryfera?rurki w odleglosci ok 10 cm od sciany Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/3327-panele-w%C4%85tek-zbiorczy-o-samodzielnym-uk%C5%82adaniu-paneli/page/9/#findComment-3570084 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sebaele 04.12.2009 11:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2009 Witam serdecznie, wczoraj zabrałem się za układanie panel w pomieszczeniu. Podłoga oczywiście jest nie równa (stare budownictwo). Nie wiem czy dobrze położyłem ale jak się stanie na panele to one się tak uginają tak jakby miały zaraz pęknąć na łączeniach no i oczywiście na łączeniach czuć delikatnie takie wypukłości. Co o tym sądzicie, z góry dzięki za odpowiedz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/3327-panele-w%C4%85tek-zbiorczy-o-samodzielnym-uk%C5%82adaniu-paneli/page/9/#findComment-3748855 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
joliska 04.12.2009 11:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2009 Układanie PANELI Nie jestem fachowcem, ale Twój opis nie brzmi dobrze ... Podłogę trzeba wypoziomować. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/3327-panele-w%C4%85tek-zbiorczy-o-samodzielnym-uk%C5%82adaniu-paneli/page/9/#findComment-3748873 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sebaele 04.12.2009 11:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2009 Też już o tym myślałem ale za dużo roboty. Panele zakupiłem taniutkie o grubości 6mm może i dlatego tak pracują! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/3327-panele-w%C4%85tek-zbiorczy-o-samodzielnym-uk%C5%82adaniu-paneli/page/9/#findComment-3748892 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gunarb 04.12.2009 12:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2009 masz nie równą podłogę tam gdzie jest dziura to się panel ugina Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/3327-panele-w%C4%85tek-zbiorczy-o-samodzielnym-uk%C5%82adaniu-paneli/page/9/#findComment-3749054 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sebaele 04.12.2009 12:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2009 Wielkich dziur to oczywiście nie ma, ale są jakieś nierówności. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/3327-panele-w%C4%85tek-zbiorczy-o-samodzielnym-uk%C5%82adaniu-paneli/page/9/#findComment-3749097 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mikolayi 04.12.2009 12:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2009 a położyłeś coś pod te panele w ogóle ? czy na naguśki beton je dajesz ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/3327-panele-w%C4%85tek-zbiorczy-o-samodzielnym-uk%C5%82adaniu-paneli/page/9/#findComment-3749101 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sebaele 04.12.2009 13:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2009 Betonu to nie ma są płyty, na płyty położyłem piankę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/3327-panele-w%C4%85tek-zbiorczy-o-samodzielnym-uk%C5%82adaniu-paneli/page/9/#findComment-3749122 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mikolayi 04.12.2009 13:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2009 co to za płyty że takie nierówne - bo nadal tego nie widzę. Jak położyłeś - od ściany do ściany czy dylatacje przy ścianach zostawiłeś. Jakie duże to pomieszczenie ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/3327-panele-w%C4%85tek-zbiorczy-o-samodzielnym-uk%C5%82adaniu-paneli/page/9/#findComment-3749131 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sebaele 04.12.2009 13:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2009 Pomieszczenie zostało dobudowane na strychu, na podłogę zostały położone płyty odpady z jakiś starych mebli. Tak oczywiście od ściany zostawiłem 1cm luzu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/3327-panele-w%C4%85tek-zbiorczy-o-samodzielnym-uk%C5%82adaniu-paneli/page/9/#findComment-3749150 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mikolayi 04.12.2009 13:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2009 a t osię przypadkiem wszystko w kupie razem nie ugina ? może grubszą piankę ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/3327-panele-w%C4%85tek-zbiorczy-o-samodzielnym-uk%C5%82adaniu-paneli/page/9/#findComment-3749154 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sebaele 04.12.2009 13:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2009 nie jest to płyta jedna w całości tylko parę kawałków, wszystko jest stabilnie dokręcone tylko że jedna niżej jest a druga delikatnie wyżej. Denerwują mnie delikatne wypukłości na złączach panel, nie wiem od czego to może być... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/3327-panele-w%C4%85tek-zbiorczy-o-samodzielnym-uk%C5%82adaniu-paneli/page/9/#findComment-3749170 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mikolayi 04.12.2009 13:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2009 wyrównać poziom płyt - podstawowa sprawa -metodę przyjać taką, żeby wszystko w kupie nie spadło komuś na głowę wypukłości na łączaniach są zapewne przezroczyste - panele (te co ja kładłem) mają warstwę kleju (czy cóś), która przy dobijaniu zostaje wypchnięta .Nie ma sie czym przejmować - tak ma być - No chyba że wyraźnie obserwujesz że panele sie rozwarstwiają czy na łączeniach po dobiciu wybrzuszają - to może być wada. Przydałaby się fotka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/3327-panele-w%C4%85tek-zbiorczy-o-samodzielnym-uk%C5%82adaniu-paneli/page/9/#findComment-3749241 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sebaele 04.12.2009 13:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2009 Nie dam już rady wyrównać tych płyt bo juz mam do połowy położone panele . Panele są na klick bardzo ładnie wyglądają na podłodze tylko jak wstanę to widzę że się uginają. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/3327-panele-w%C4%85tek-zbiorczy-o-samodzielnym-uk%C5%82adaniu-paneli/page/9/#findComment-3749253 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mikolayi 04.12.2009 13:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2009 bedzie równo nie będzie sie uginać Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/3327-panele-w%C4%85tek-zbiorczy-o-samodzielnym-uk%C5%82adaniu-paneli/page/9/#findComment-3749271 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sebaele 04.12.2009 14:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2009 To znaczy że się ułożą do podłogi? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/3327-panele-w%C4%85tek-zbiorczy-o-samodzielnym-uk%C5%82adaniu-paneli/page/9/#findComment-3749336 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mikolayi 04.12.2009 14:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2009 panel jako taki sztywny jest i po ugięciu wraca do poprzedniej postaci. Zatem na dopasowanie się do nierównośc ipodłogi raczej bym nie liczył. Stąd działałbym odwrotnie starajac sie nierówności wyeliminować aby tą drogą ugięcia paneli unikać Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/3327-panele-w%C4%85tek-zbiorczy-o-samodzielnym-uk%C5%82adaniu-paneli/page/9/#findComment-3749342 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sebaele 04.12.2009 14:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2009 Ale na równym podłożu też chyba pracuje panel i jest to widoczne gołym okiem tak? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/3327-panele-w%C4%85tek-zbiorczy-o-samodzielnym-uk%C5%82adaniu-paneli/page/9/#findComment-3749364 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mikolayi 04.12.2009 14:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2009 mam kilkadziesiat metrów paneli ale gołym okiem nie zauważam jak pracują/uginają się. Ile wynosi ta strzałka ugięcia, ze je widzisz ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/3327-panele-w%C4%85tek-zbiorczy-o-samodzielnym-uk%C5%82adaniu-paneli/page/9/#findComment-3749367 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
