PANELE - wątek zbiorczy o samodzielnym układaniu paneli
wojptak
  • Odpowiedzi 185
Przu podłodze na gruncie pierwszą warstwą jest ZAWSZE folia lub folia z gąbką, następnie mogą być płyty 5mm czegoś co przypomina wełnę mineralną tylko twardszą :smile: a następnie panele.
Po co ryzykować - folia budowlana jest b. tania - I basta :smile: :smile: :smile:
[ Ta wiadomość była edytowana przez: Tomaszos dnia 2002-12-03 13:58 ]
Nie rozumiem po co niby ta folia pod panelami ? Wiekszosc folie ma na chudziaku a niektorzy jeszcze dodatkowo na styropianie. Po co 3 warstwa folii na wylewce ? Jak rozleje wode na panele to wole zeby przesiakla dl wylewki niz kisila sie pod panelami na foli oddzielajacej panele od wylewki..
D.
  • 3 weeks później...
D.
Proste pytanie, prosta odp. BO TAKIE SĄ WYMOGI PRODUCENTÓW !!!
Ja osoboście zalecam układanie pod gąbkę lub ekopor(to ta zielona płyta) folię (niekoniecznie paroizolacyjną) tylko w przypadku gdy układamy panele w pomieszczeniach niepodpiwniczonych . Zgadzam się z tym że w bloku na piętrze nie ma sensu kłaść folii.
  • 3 months później...
witam, chciałbym zapytać o wasze negatywne doświadczenia w kwestii paneli podłogowych:
Jeśli chodzi o mnie to:
1. Moje doświadczenie z panelami jest = 0.
2. Mam zamiar sam je układać,
3. Wiem, przynajmniej teoretycznie jak to robić
4. Brak praktycznych doświadczeń z panelami zrodził u mnie poniższe pytania:
- Paneli jakich firm unikać (były krzywe, zarysowane, źle się je ukladało, itp.) lub ew. jakich typów paneli unikać (zbyt cienkich, ze zbyt krótkim piórem, itd.)?
- Klejów jakich firm unikać (nie trzymały, nieodporne na wilgoć)?
- Najtańsze jakie widziałem to panele na płycie wiórowej za 16 zł/m2 - czy jest sens kupić coś takiego?
Dodam, że panele będę układać w sypialni, a więc w miejscu gdzie nie będzie dużego ruchu (nie zależy mi na dużej odporności na ścieranie)
dzięki z góry,
Jurek
  • 2 months później...
Witam.Od 5 lat handluje panelami podł.i polecam ci classen allegro 8mm.grubość klasa ac-3 sa bardzo dobre,dobrze sie układają itp.Na płycie wiórowej odpuść sobie.Jeżeli ma to być pokój o małej intensywności użytkowej to może być także classen alegretto 7mm gr.klasa ac-3.Pozdrawiam.
Tu gdzie mieszkamy mamy mieszkać tylko podczas budowy domu, musieliśmy mieć jakąś podłogę, zdecydowaliśmy się na panele - najtańsze jakie udało nam się kupić. Akurat Kronopol wprowadzał 6mm i były atrakcyjne cenowo. Używamy ich ponad rok, w żaden sposób nie oszczędzamy - dzieci, spadające przedmioty. Jesteśmy zadowoleni. Jedyną wadę jaką mają, to głośność.
Panele kupowaliśmy w supermarkecie, to była jakaś końcówka, potem się okazało, że jak dokupimy jeszcze trochę, to starczy na kolejne pomieszczenie. W supermarkecie po promocyjnej cenie nie było, dotarliśmy do przedstawiciela i tam moja siostra kupiła takie jakie chciała, 8mm, w mocno atrakcyjnej cenie (ok. 22Pln), bo producent akurat kończył produkować ten wzór.
Układaliśmy sami na klej, nic trudnego. Klej stosowaliśmy taki, jaki był w sklepie, chyba Atlasa. Do dociskania początkowo posługiwaliśmy się klockiem drewnianym i młotkiem, jak paneli dużo, to może warto się zaopatrzyć w specjalne taśmy do dociskania.
Co do paneli na płycie wiórowej, to z doświadczeń moich znajomych wynika, że należy się trzymać jak najdalej. Wcale nie decydowali się na najtańsze, tylko takie akurat im się podobały, a teraz muszą uważać, żeby coś ciężkiego nie spadło, bo robią się dziury.
Gość gostek
Rzeczywiscie classen allegro nie naleza do najgorszych w swojej klasie cenowej, Nalezy tylko uwazac aby niezbyt mocno dobijac je do siebie bo wichruja sie krawedzie. Trzeba to robic z czuciem - wystarczy troche mocniej uderzyc i bedzie slad na powierzchni widoczny pod swiatlo. Moje panele sa "nie do zdarcia" Jezdze po nich wozkiem od fotela z twardymi kolkami juz ponad pol roku i nie ma sladu. Ale kladl to fachowiec na odpowiednim podkladzie z pianki.
Pozdrowienia
Kladlem amatorsko juz chyba razem do kupy 200m2 roznych paneli. Jak o mnie chodzi to polecam wszystko classena. Naprawde w porownaniu z innymi kladzie sie najlatwiej. Laczen nie widac, wszystkie panele rowne, tylko z classenem nie mialem problemow z likwidowaniem szczelin. Z drugiej strony to sam mialem w malutkim mieszkanku (25m2) panele classena i eksploatowalem je naprawde mocno przez 2 lata, no i troche sie porysowaly! Niestety... ALE! Mam w pracy jakies inne na podlodze tez 2 lata i w porownaniu sa tragiczne. Poprostu zrobil sie MAT!
Gość Elnigro
Mam zamiar polozyc panele w duzym pokoju, ale nigdy tego nie robilem i bardzo prosze o sugestje dotyczace paneli oraz materialow jakich uzywac i porady co i jak robic zeby tego nie spartolic. W tym pokoju jest b.stara klepka (miesszkanie po dziadku) i to w koszmarnym stanie, chce ja zerwac do betonu usunac resztki kleju i polozy panele. Co mam robic zaczynajac od golej betonowej podlgi wszystko po kolei, jakie wylewki, korek czy folia, panele itp..
Bede wdzieczny za rady :) :wink:
Może zrywanie parkietu i kleju wymaga jakiejś specjalizacji (nie znam się), ale układanie paneli nie jest bardzo skomplikowane. Myśmy ułożyli sami, nie wygląda na to, żeby było spartolone, na pewno nie jesteśmy fachowcami budowlanymi i narzędzi specjalnych (oprócz klocka drewna, młotka, a potem taśmy ściągającej) nie mieliśmy. Temat paneli przewija się na forum, spróbuj poszukać, może znajdziesz odpowiedź na pytanie, jakie Ci najbardziej odpowiadają...
Elnigro,możesz położyć panele na istniejącą podłogę, będzie cieplej. Ważne jest, aby podłoże było równe-poziom. Kup panele na zatrzask[bezklejowe], podkłady wyciszające [są lepsze od pianki], folię i do roboty.Poproś jakiegoś kolegę do pomocy, ktory już to robił. Jeżeli chcesz zdjąć starą podłogę ,musisz dobrze wyrównać beton, na to piankę, na piankę podkłady ocieplające i wyciszające zarazem. Potem wg. instrukcji ułóz pierwszy pas. docinaj i złączaj itd. Wcześniej pomierz pokój i sprawdz ile zmieści się pasów paneli, żeby nie było tak , że na końcu musisz wstawić rząd bardzo wąski. Do paneli na tzw. cliki, nie trzeba pasów, wystarczy piłka, metr, taśma do sklejenia podkładów i DOBRE CHĘCI. Spróbuj, uda się. :D
Aby nie być takim przeciw kładzeniu samemu paneli bez przyczyny (opłaca sie kupować pasy do paneli na jedną robotę?) polecam poczytanie o panelach z innej grupy dyskusyjnej. Jest również o panelach bezklejowych i związanych z nimi zagrożeniach:
http://groups.google.pl/groups?q=co%C5%9B+o+panelach+bezklejowych&hl=pl&lr=&ie=UTF-8&oe=UTF-8&selm=2f4a.00000b54.3f0590a4%40newsgate.onet.pl&rnum=1
