Madziulka84 23.06.2008 16:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Czerwca 2008 zezo panele polozone, mieszkanko wyglada super dziekuje wszystkim za cenne rady Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
emild 24.06.2008 08:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Czerwca 2008 dzięki Bastorek Nie widziałem jeszcze paneli kładzionych w karo może dlatego że będzie dużo odpadu. nie, nie panele tylko płyty pod panele - chyba gdzieś o tym czytałem, by łączenia płyt nie pokrywały się z łączeniami paneli, należy ułożyć te płyty w karo. Nie mogę znaleźć tego poradnika. PS Łączenia foli można zaklejać plastrem samoprzylepnym na całej długości? czy tylko w kilku miejscach by się nie przemieszczały względem siebie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bastorek 24.06.2008 16:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Czerwca 2008 każde połączenie foli powinno mieć zakład, czy to kawałek czy też duży blat. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asiulka 25.06.2008 09:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Czerwca 2008 jaki macie sposób na maskowanie otworów w panelu na rury odchodzące od grzejnika ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
TMK 25.06.2008 10:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Czerwca 2008 jaki macie sposób na maskowanie otworów w panelu na rury odchodzące od grzejnika ? Jedna z metod: http://solidnydom.pl/cv_606_9219,otwory_na_rury.htm http://www.obi.pl/pl/ideenwelt/wohnen/Parkett_verlegen/Parkett_verlegen_anleitung3.html Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
emild 11.07.2008 11:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lipca 2008 rozchodzi mi się o szerokość pokoju, trzeba wymierzyć co by na samym końcu nie wyszedł zbyt wąski pasek mnie właśnie tak wyszło w jednym rogu 3 cm a w innym 1.5 cm i dlatego musiałem je demontować aby pierwszy rządek przyciąć na 1/2 szerokości paneli i na końcu było już OK hmm było ok bo ten ostatni rząd nie był za cienki, ale i tak chyba to nie zmieniło faktu, że miałeś różne szczeliny w dwóch rogach? czy ten ostatni rząd ciąłeś pod kątem? 1. mam prosbe o pomoc w wyborze strategii na przykładzie mojego pokoju http://img185.imageshack.us/img185/9494/pokojpanelepl3.jpg z której strony zacząć układać? a) sciana z oknem ma 255cm minus 2cm na dylatacje z obydwu stron da 253cm. panel ma 19,4cm wiec wejdzie na styk 13 paneli ( 13,041) czyli praktycznie nie muszę docinać pierwszego rzędu b) sciana dolna jest dłuższa - jeśli zacznę układać od strony jak na rysunku to na ścianie z drzwiami powstanie mi wąska szpara (ze 3-4cm, im bliżej drzwi tym szersza) - docinać taki wąski kawałek panela??? to znowu sie kłóci z zasadą, że panel nie może byc węższy niż 10cm; 2. zejście rur od grzejnika http://img297.imageshack.us/img297/7615/cb725e067a370f3aa3e168bup1.jpg rys ze strony Leroy Merlin w moim przypadku nacięcia będę musiał wykonać na krótszych bokach paneli - nie zmierzyłem jeszcze, w którym miejscu schodzą rury z grzejnika, ale jest prawdopodobne, że nacięcie wyjdzie mi na ....dwóch panelach. co wtedy - mozna tak? 3. i jeszcze ponowie pytanie o plyty pod panele: - czy je układać w karo? - na ich opakowaniu napisane jest, że pomiedzy tymi płytami ma być szczelina 2mm - czy można te płyty przykleić do folii np. taśmą dwustronną? 4.profil dylatacyjny pod listwę łączącą dwie posadzki http://img150.imageshack.us/img150/1470/profildylgg5.jpg -rys ze strony Leroy Merlin jeszcze nie wiem jaką listwę zastosuję - czy ten profil ma standardową szerokość? jesli zostawię dylatację np 1cm to zmieści mi się ten profil? pozdr.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marb2002 24.07.2008 13:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lipca 2008 Zamierzam ułożyć panele w pokoju. I mam pewien problem. Otóż na długośćwychodzą mi 3 całe panele i 11,5 cm. 2-gi i 3-ci rząd ma już przesunięcie.4-ty rząd jest taki sam jak pierwszy. Tutaj pojawia się pytanie, czy można ułożyć taki krótki panel (11,5 cm) razna 3 rzędy? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Trociu 24.07.2008 14:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lipca 2008 Chociażby strona Komfortu mówi "Każdy kolejny rząd paneli rozpoczynamy od elementu pozostałego z wcześniejszego rzędu (elementów krótszych niż 20 cm nie używamy). " http://komfort.pl/porady,4,53.html Czy coś się stanie jak położysz krótszy - niech się wypowie jakiś praktyk Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marb2002 24.07.2008 14:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lipca 2008 Chociażby strona Komfortu mówi "Każdy kolejny rząd paneli rozpoczynamy od elementu pozostałego z wcześniejszego rzędu (elementów krótszych niż 20 cm nie używamy). " No właśnie ale czy to oznacza, że również panel kończący rząd musi mieć min. 20 cm? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Trociu 24.07.2008 14:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lipca 2008 Chociażby strona Komfortu mówi "Każdy kolejny rząd paneli rozpoczynamy od elementu pozostałego z wcześniejszego rzędu (elementów krótszych niż 20 cm nie używamy). " No właśnie ale czy to oznacza, że również panel kończący rząd musi mieć min. 20 cm?Jeżeli taki element nie może być rozpoczynającym, to pewnie nie może też być kończącym. W szczególności, że jest napisane elementów krótszych niż 20 cm nie używamy. Może po prostu ten pierwszy panel zetnij z 10cm, wtedy ten ostatni będzie miał 21,5 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
carringtontomas 24.07.2008 16:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lipca 2008 Chociażby strona Komfortu mówi "Każdy kolejny rząd paneli rozpoczynamy od elementu pozostałego z wcześniejszego rzędu (elementów krótszych niż 20 cm nie używamy). " No właśnie ale czy to oznacza, że również panel kończący rząd musi mieć min. 20 cm?Jeżeli taki element nie może być rozpoczynającym, to pewnie nie może też być kończącym. W szczególności, że jest napisane elementów krótszych niż 20 cm nie używamy. Może po prostu ten pierwszy panel zetnij z 10cm, wtedy ten ostatni będzie miał 21,5 takie małe kawałki (20cm) będą brzydko wyglądały - lepiej układać z większym przesunięciem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marb2002 25.07.2008 06:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lipca 2008 takie małe kawałki (20cm) będą brzydko wyglądały - lepiej układać z większym przesunięciem. Akurat mam taki wzór (Kronorginal bambus), że łączeń nie będzie widać. Kwestia tylko jest taka, czy coś złego z tym krótkim elementem nie będzie działo. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mikolayi 25.07.2008 07:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lipca 2008 sensowna odpowiedź już była. Przyciąć pierwszy panel, ostatni wyjdzie dłuższy i sprawa załatwiona. Sam tak kładłem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
emild 25.07.2008 08:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lipca 2008 sprawdź instrukcję do swoich paneli- np na moich było napisane, że taki kawałek nie może być krótszy niż 40cm. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
markal2 26.07.2008 08:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lipca 2008 A ja powiem że teoria sobie a praktyka sobie ...czasem sytuacja wymaga założenie kawałka nawet 5 cm ( np .przy rurkach ) i się zakłada ... ani tego nie widać ani nic się z tym nie dzieje .... montuję panele już bardzo długo i jeszcze nikt mi nie powiedział że coś się z tym dzieje.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andk 26.07.2008 09:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lipca 2008 Ale nie o to chodzi. Można i szpaclować gipsem jak trzeba Przesunięcie powinno być na połowie ewentualnie do 1/3 długości panela - czasem zależy to od wzoru, różnie pasuje. Człowiek to istota leniwa, kombinuje jak się nie narobić A tutaj nie ma znaczenia - i tak czy inaczej trzeba ciąć. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marb2002 26.07.2008 09:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lipca 2008 Z takim kawałkiem, jak napisałem, czyli 11,5 cm będzie najmniej strat w panelach.Zrobiłem kilka "symulacji" na papierze i taka opcja jest najlepsza. Nie chodzi mi o wygląd (wzór jest bambus - i tak nie będzie widać), lecz o to, czy to się będzie dobrze trzymało.Najlepszej (popartej praktyką) odpowiedzi udzielił mi chyba markal2. O takie odpowiedzi właśnie mi chodziło. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jarekkur 26.07.2008 11:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lipca 2008 Z takim kawałkiem, jak napisałem, czyli 11,5 cm będzie najmniej strat w panelach. Zrobiłem kilka "symulacji" na papierze i taka opcja jest najlepsza. Nie chodzi mi o wygląd (wzór jest bambus - i tak nie będzie widać), lecz o to, czy to się będzie dobrze trzymało. Najlepszej (popartej praktyką) odpowiedzi udzielił mi chyba markal2. O takie odpowiedzi właśnie mi chodziło. Krótse kawałki niż 30-40cm nie mogą mieć miejsca na otwartej przestrzeni. Tam sie chodzi stawia meble, bardzo łatwo mągą się małe kawałki wypiąć (wyłamać), szczególnie przy cienkich panelach. Markal ma rację przy rurach, ścianach, rogach nikt nie chodzi. Jeżeli coś tam stoi to i tak w bezruchu. Krótko mówiąc tnij 11,5cm kawałki i wstawiaj w rogach przy rurach etc. ____________________________________________________ vanitas vanitatum et omnia vanitas Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
domowy77 17.08.2008 15:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Sierpnia 2008 Mam pytanko Jak ułożyć panele przy futrynach drzwiowych. Mam futryny zamontowane już na etapie budowy-dębowe. Wszędzie gdzie czytam jest napisane aby futryne podcinać i tam wsuwać panel ale u mnie takiej możliwości nie ma. Za skomplikowana sprawa. Czy można przy futrynach dosunąć panel nie zachowując odstępu dylatacyjnego. Może się nie będzie wypaczał. Nie wydaje mi się aby w tym miejscu montować listwy przypodłogowe przecież drzwi sie nie zamkną.Sprawa pilna. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jarekkur 17.08.2008 22:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Sierpnia 2008 Mam pytanko Jak ułożyć panele przy futrynach drzwiowych. Mam futryny zamontowane już na etapie budowy-dębowe. Wszędzie gdzie czytam jest napisane aby futryne podcinać i tam wsuwać panel ale u mnie takiej możliwości nie ma. Za skomplikowana sprawa. Czy można przy futrynach dosunąć panel nie zachowując odstępu dylatacyjnego. Może się nie będzie wypaczał. Nie wydaje mi się aby w tym miejscu montować listwy przypodłogowe przecież drzwi sie nie zamkną.Sprawa pilna. Panele są na zamki. Niestety nawet podcięcie futryn nie da możliwości zamontowania estetycznie paneli przy drzwiach. Panele na zatrzask wkłada się pod kątem 45-60 stopni w poprzedzający panel... Dylatacje muszą być zachowane wokół ścian a więc i drzwi. Dzwoń do producenta paneli i zobaczysz co odpowiedzą. Ciasno przycięte przy futrynie nie mają żadnej możliwości na pracę przy zmianach klimatycznych. Ryzykujesz zniszczenie podłogi. Wybór należy do ciebie. _____________________________________________________ vanitas vanitatum et omnia vanitas Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
