Chcę połączyć dwa pokoje w jeden, większy. Problem w tym, że muszę wykonać otwór drzwiowy w ścianie nośnej. Ściana ma około 4 mb a otwór wejściowy chciałbym żeby miał około 2 mb. Czy mogę wykonać tak duży otwór? Ściana nośna utrzymuje tylko betonowy strop - na kondygnacji wyżej nie ma w tym miejscu żadnej ściany. Jeżeli mogę wykonać taki otwór to co zastosować? Nadproże betonowe czy jakieś elementy stalowe?
Proszę o doradę.
Tomek
https://forum.murator.pl/topic/33279-otw%C3%B3r-dzwiowy-w-%C5%9Bcianie-no%C5%9Bnej-prosz%C4%99-o-porad%C4%99/
Jakieś dwa dwuteowniki o słusznym przekroju wmurowane w ścianę nad planowanymi drzwiami (oczywiście dużo dłuższe niż szerokość planowanych drzwi) powinny załatwić sprawę.
U pewnej znajomej w pewnym domku było tak:
Kwadratowy domek z cegły piętrowy z poddaszem więc spory ciężar. Chcąc powiększyć salon na dole musieliśmy rozkuć dwie zewnętrzne ściany nośne (został tylko rug domu, a otwory miały po około 2,5mb)
Najpierw została podkuta na całej długości ściana do głębokości około 1/3 i tam wstawiony ceownik (zamurowany i odczekane parę dni) potem ten sam manewr z drugiej strony. Ceowniki dodatkowo ze sobą skręcono śrubami pozostawiając między nimi część muru.
Ni i wywalono ścianę.
i jest OK.
Wielkość ceowników musi obliczyć fachowiec.
tak jako kolega wyzej napisal, najpierw z jednej strony sciany wybijasz dziure aby sie zmiescil dwuteownik (ceownik niebardzo) na scianie w miejscu oparcia wylewasz poduszke betonowa (to bardzo wazny element calej operacji, bo dwuteownik musi, sie opierac rownomiernie cala powiechchnia), podmurowujesz od gory, potem to samo z drugiej strony, Dzieki temu masz dwa dwuteowniki a pomiedzy nimi czesc muru (albo i nie jesli sciana cienka). Skrecasz je pretami gwintowanymi w kiklku miejscach. Wywalasz sciane od dolu, najlatwiej to zrobic po nacieciu jej z dwuch stron szlifierka. W dwuteownik wkladasz ceglum oowijasz siatka tynkujesz. i masz nadproze :)
Ceownik czy dwuteownik i tak musi być dobrany do odpowiedniego obciążenie więc będzie miał odpowiednie wymiary = nadaje się ten i ten.
Ale mim zdaniem ceownik wstawiany „plecami” w wycięty rowek umożliwia lepsze przyleganie do muru (po wcześniejszym zachlapaniu rowka zaprawą :wink: ), przy dwuteowniku pozostaje pustka.
XXX
]X[
XXX
XXXX
TXT
XXXX
Witam i dziękuję za informacje.
Czy można zastosować gotowe nadproża żelbetowe. Co sądzicie o nich? Pewnie są mniej wytrzymałe...
Tomek
