Mokry komin od kominka
Użytkuje dwa miesiące(z przerwami) wkład kominkowy 15 kW ,komin jest z ceły pełnej otynkowany z obydwu stron,wys.9 m przekrój
25 x 25 cm. Od kilku dni zauważyłem na kominie powyżej ocieplenia poddasza mokre plamy (wyraźny zarys cegieł) .Co mam z tym robić ? Czekać ? Rure kwasoodporną wstawić ? Proszę poradźcie. Pozdrowienia,
https://forum.murator.pl/topic/3328-mokry-komin-od-kominka/
Jednym słowem masz punkt rosy w kominie poniżej jego wylotu. Para wodna powstała ze spalonego drewna (nawet najsuchche ma kilkanście % wody) skrapla się na zimnym, bo nieocieplonym przewodzie kominowym w górnej jego części. Jeśli szczęśliwym trafem punkt rosy wyszedłby ponad wylotem nie byłoby problemów (ale przy kominie z samej cegły zdarza się to rzadko).
Wiedz, że to dopiero początek problemów. Na razie masz tylko czyste, wilgotne wykwity, później będą oleiste i śmierdzące. Ale to i tak tylko kosmetyka, później może dochodzić do wielu gorszych rzeczy - osłabienia konstrukcji komina, zatorów i osadzania się dużych ilości sadzy, do ich zapalenia włącznie. A pożar w kominie to wielkie niebezpieczeństwo - chyba nie muszę mówić jaki jest tam cug i jak sie to rozpala!
Nie pozostaje Ci nic innego, jak włożyć kwasówkę. Przy tak dużym przekroju komina nie będziesz miał z tym żadnych problemów.
[ Ta wiadomość była edytowana przez: ckwadrat dnia 2002-10-23 11:37 ]
https://forum.murator.pl/topic/3328-mokry-komin-od-kominka/#findComment-40967
