Nie wiem czy to o oto chodzi ale u mnie ekipa miala takie dlugie metalowe belki o zalozonej grubosci i ukladala je na stropie co jakis 1,2 m tak ze jak pozniej jedzili deskami i rozprowadzali beton to jezdzili po tych belkach czyli idealnie w poziomie i na okreslonej wyskosci dzieki czemy wyszedl poziom potem wyjeli te belki stalowe i zostaly im po nich tzry bruzdy na jakies 3-4 cm szerokie - te bruzdy potem uzupelnili kreconym samemu betonem.
https://forum.murator.pl/topic/33280-jak-zrobi%C4%87-r%C3%B3wny-strop/#findComment-643593
a nei prosciej jest zrobic na murze zewnetrznym szalunek na wieniec idealnie wypoziomowany i potem wykonac taka belke sciagajaca o dlugosci rownej szerokosci budynku?
i po prostu jechac ta belka po tym szalunku sciagajac, tam gdzie za duzo o dodajac tam gdzie brakuje?
https://forum.murator.pl/topic/33280-jak-zrobi%C4%87-r%C3%B3wny-strop/#findComment-643650
no zalezy co kto ma za sprzet
jak ktos ma te belki to prosciej moze mu je wcisnac w beton i po sprawie
ale ja na ten przyklad nie mam i trudno byloby mi je zdobyc
ten zewnetrzny szalunek zrobie wiec idealnie rowny i wypoziomowany
a potem zrobie listwe dlugosci 8 metrow w kszatlcie litery T
z desek ( robione pod sznurek, bo ta listwa musi byc prosta)
i bede jechal z tym koksem ;)
https://forum.murator.pl/topic/33280-jak-zrobi%C4%87-r%C3%B3wny-strop/#findComment-643698
a co ci stoi na przeszkodzie zamiast listwy 8 metrow w ksztalcie T zrobic kilka listew prostych po 3 m to wcisniecia w beton i rownania po nich zwykla deska 1,5 m przeciez jak wyrownasz to od razu wyciagasz te listwy i one ci posluza na caly strop...
https://forum.murator.pl/topic/33280-jak-zrobi%C4%87-r%C3%B3wny-strop/#findComment-643725
Leonie - tez o tym myslalem, ale jak widzialem "walke" z betonem przy lawach i "chudziaku pod piwnice - na takiej dlugosci tego nie da sie zrobic - za duze masy betonu do sciagania. Beton w ciagu kilu minut robi sie bardziej gesty i to jeszcze bardziej utrudnia wyrownywanie. Poza tym taka deska sie ugnie (w zaleznosci od poziomu betonu - albo w dol obwisnie albo sie "oprze" na betonie.
Pawson - problem w tym, ze te listwy trzeba by porzadnie przymocowac przed betonowaniem, a nie wciskac w beton. Ponadto - masz racje - musza byc krotkie, zeby je na bierząco wyciągać i zalewać dziury. Takie zostawione rowki (nawet zalane kilka dni pozniej) oslabilyby beton i moim zdaniem murowane pęknięcia.
https://forum.murator.pl/topic/33280-jak-zrobi%C4%87-r%C3%B3wny-strop/#findComment-643754
Ja mam zostawione rowki ktora beda zalewane pozniej nie sadze zeby one w zaden sposob oslabialy beton poza tym one sa robione w poprzek konstrukcji stropu.
Jedyny problem z takimi rowkami to fakt ze podczas polewnia stropu woda przesiaka przez nie woda bardziej niz przez reszte stropu...
U mnie je wciskali (chyba) ciezko mi wyobrazic sobie mocowanie ktore by wytrzymalo lanie pompa betonu ...
Oczywiscie to tylko moja opinia ale kierownik ogladal to pare razy juz i nie mial zadnych zastrzezen ...
https://forum.murator.pl/topic/33280-jak-zrobi%C4%87-r%C3%B3wny-strop/#findComment-643769
A jak je bigmario4 mocowac:
-przed betonowaniem (jak)
- w trakcie (wciskac w beton ? - nie beda sie ruszac ?)
- kiedy je usuwac?
Robiles,widziales stropy robione w ten sposob czy jest to twoj pomysl ? (wyglada na dobry, po prostu jestem ciekawy jak sie sprawdza w praktyce)
https://forum.murator.pl/topic/33280-jak-zrobi%C4%87-r%C3%B3wny-strop/#findComment-643858
Najważniejsze, to równy mur na którym ma leżeć strop. Można to wypoziomować samemu tzw. szlauch wagą, albo poprosić geodetę.
Ja używałem do ściągania betonu "puszki" prostokątnej. Jest dość sztywna i lekka. "Puszka" to kształtownik zamknięty.
https://forum.murator.pl/topic/33280-jak-zrobi%C4%87-r%C3%B3wny-strop/#findComment-643863
Za pomocą "szlauch wagi" na budynku o wymiarach 36x12m wypoziomowałem z dokładnością +- 2mm.
Po moim poziomowaniu kolega geodeta sprawdził i potwierdził takie odchyłki właśnie. Przed poziomowaniem po przekątnej różnica wynosiła chyba do 10cm.
https://forum.murator.pl/topic/33280-jak-zrobi%C4%87-r%C3%B3wny-strop/#findComment-643904
