Proszę o pomoc w określeniu dopuszczalnych odchyłek od projektowanych tras przyłączy. Czy regulują to przepisy?
Wiadomo, że na etapie projektowania nie można wszystkiego przewidzieć, a nie chcę mieć kłopotów z odbiorami...
https://forum.murator.pl/topic/33303-za-zgodne-z-projektem-uznaje-si%C4%99/
regulują....
W terenie zabudowanym dopuszczalne odstępstwo od lokalizacji zatwierdzonej przez Zespół Uzgadniania Dokumentacji to ..... 30cm.
Mój projektant też podał taką liczbę ale nie umiał podać "podstawy prawnej" - czy ktoś wie, gdzie znajdę ten przepis? Zdaje się, że jest to określone jako maksimum 20% przepisowej odległości między mediami :roll:
https://forum.murator.pl/topic/33303-za-zgodne-z-projektem-uznaje-si%C4%99/#findComment-644262
Oczywiście w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej paragraf 14 pkt. 2:
"2. Przy realizacji sieci uzbrojenia terenu dopuszczalne
jest odstępstwo od uzgodnionego projektu nieprzekraczające
0,30 m dla gruntów zabudowanych lub
0,50mdla gruntów rolnych i leśnych, przy zachowaniu
przepisów regulujących odległość między poszczególnymi
obiektami budowlanymi.".
https://forum.murator.pl/topic/33303-za-zgodne-z-projektem-uznaje-si%C4%99/#findComment-644818
  • 4 months później...
30 cm? A nie jest to mniej niż grubość kreski na mapce, na której będzie robiona inwentaryzacja?
Dokładnie! Przy mapce 1:500 a grubości kreski 1mm, w terenie jest to 0,5 m! Kto jest w stanie stwierdzić owe 30cm?
https://forum.murator.pl/topic/33303-za-zgodne-z-projektem-uznaje-si%C4%99/#findComment-841750
dociekliwy inspektor po prostu policzy współrzędne projektowanych przyłączy/sieci i porówna z wykazem współrzędnych z inwentaryzacji, które geodeta musi zamieścić w sprawozdaniu technicznym.
Ale ja się jeszcze z takim postępowaniem nie spotkałem.
A tak poza tym, zgodność z projektem ustala jedynie geodeta i za to odpowiada.
https://forum.murator.pl/topic/33303-za-zgodne-z-projektem-uznaje-si%C4%99/#findComment-841989
Zrobiliśmy przyłącza niezgodnie z planem zagospodarowania działki,( przyłącze energetyczne miało być napowietrzne jest kablowe, kanalizacja miała być przyłączona do budynku od strony północnej jest od zachodniej) ... co mamy teraz zrobić?
https://forum.murator.pl/topic/33303-za-zgodne-z-projektem-uznaje-si%C4%99/#findComment-842083
Porozmawiaj z projektantem, może wystarczą jego odpowiednie wpisy w dzienniku, ewentualnie należy zrobić projekt zamienny
https://forum.murator.pl/topic/33303-za-zgodne-z-projektem-uznaje-si%C4%99/#findComment-842277
Dzięki tak zrobię, może jeszcze dziś uda mi się porozmawiać.
https://forum.murator.pl/topic/33303-za-zgodne-z-projektem-uznaje-si%C4%99/#findComment-842366
