tomek_2 11.05.2005 13:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2005 Dzisiaj zauwazylem pekniecie na tynku akrylowym pod jednym z okien - na wysokosci boku parapetu zewn. w dol , az do cokolu na ktorym jest tynk mozaikowy (w sumie pionowa rysa dl. ok. 80 cm). NA pewno nie bylo tego jeszcze kilka dni temu, bo zauwazylbym od razu. Czy jest to tylko pekniecie tynku zewn., czy takze styropianu? I z jakiego powodu? Chyba nie zmiany pogody co? Wykluczam raczej pekniecie muru pod warstwa docieplenia. Jak to naprawic? Czy zrobic zaprawki w tynku (ale na pewno bedzie sie odznaczac ) czy tez jakas grubsza ingerencja? Styropian gr. 12 cm pod tynkiem, na tym klej i siatka i dopero tynk - czyli teoretycznie tak, jak powinno byc. Help Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33311-pekniecie-na-tynku-akrylowym-zewn-martwic-sie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Geno 11.05.2005 14:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2005 Zapewne nie dano dodatkowych wzmocnień z siatki w narożnikach... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33311-pekniecie-na-tynku-akrylowym-zewn-martwic-sie/#findComment-644221 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomek_2 11.05.2005 14:25 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2005 Czyli - po pierwsze - to typowy blad, jak rozumiem, i - po drugie - kwestia czasu jest, kiedy popeka pod pozostalymi oknami? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33311-pekniecie-na-tynku-akrylowym-zewn-martwic-sie/#findComment-644240 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dawkor 11.05.2005 15:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2005 Wszystkie narożniki okienne powinny byc wzmacniane dodatkowym pasem siatki szer. okolo 25 cm aby uniknąć takiej sytuacji, odnośnie styropianu to nic się nie powinno dziać pod warstwą tynku, ale jestem troche zdziwiony że taka rysa, tynk akrylowy ma dużą wytrzymałość mechaniczną radzę obserwować i rozmawiac z wykonawcą odnośnie wykonanych prac aha czy siatka była zatapiana w kleju czy może naciągali na nia klej ?dk Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33311-pekniecie-na-tynku-akrylowym-zewn-martwic-sie/#findComment-644562 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rezi 11.05.2005 15:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2005 Wszystkie narożniki okienne powinny byc wzmacniane dodatkowym pasem siatki szer. okolo 25 cm aby uniknąć takiej sytuacji, odnośnie styropianu to nic się nie powinno dziać pod warstwą tynku, ale jestem troche zdziwiony że taka rysa, tynk akrylowy ma dużą wytrzymałość mechaniczną radzę obserwować i rozmawiac z wykonawcą odnośnie wykonanych prac aha czy siatka była zatapiana w kleju czy może naciągali na nia klej ? dk dodakowe pytania: 1. czy styropian był sezonowany ? 2. czy styropian był przyklejany do ściany czy tylko kołkowany ? - jeżeli był swieży i nie przyklejany - mogły powstac naprężenia pod tynkiem w czasie sezonowanie styro ( styro się kurczy ) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33311-pekniecie-na-tynku-akrylowym-zewn-martwic-sie/#findComment-644690 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sp5es 11.05.2005 20:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2005 Przyczyn może być parę, podstawowa - naturalne naprężenie w rogu otworu powinno być wyłapane skośnie wklejonym kawałkiem siatki.Poadto żle przykelony styropian, za cienka warstwa zbrojąca, brak zakładu na siatce. To trzebaby zobaczyć, ew. na zdjęciu. Wszelkie naprawy będą widoczne.Normalnie należałoby przezbroic sćianę drugi raz , wkleić siatki narożne i otynkować. Z reguły mało realne. Najlepiej na koszt wykonawcy . Jako chałupnictwo - można próbować to uszczelnić bezbarwnym silikonem, ale też będzie widać, jak nie teraz, to po czasie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33311-pekniecie-na-tynku-akrylowym-zewn-martwic-sie/#findComment-645003 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomek_2 11.05.2005 20:34 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2005 Kurcze sie narobilo... Styropian byl sezonowany b krotko - jakies 2-3 tygodnie przed polozeniem. Zbrojony wszedzie - ale co do technologii to nie za bardzo pamietam, jak z ta siatka bylo. Dzwonie jutro do wykonawcy i musze go tutaj sciagnac - jesli powtorzy sie to przy innych oknach, to kleska! Oczywscie, jak znam zycie, to bedzie zaslanial sie kiepskim styropianem, na przyklad. Nie byl to co prawda styropian Termo-Organiki tylko inny troche tanszy ale czy az tak kiepski? Jak zrobie zdjecie to od razu podesle.pozdrtomek_2 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33311-pekniecie-na-tynku-akrylowym-zewn-martwic-sie/#findComment-645031 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sp5es 11.05.2005 20:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2005 Słabe sezonowanie raczej objawiałoby się "wstawaniem " płyt, ale też może być. Jeśli pęknięcie jest proste, pionowe, a do tego w module 90-100 cm jest następne - oznacza to brak zakładu siatki. Jeśli na gwaracji, to niech wykonawca naprawia, ale po przedłożeniu i zatwierdzeniu na piśmie technologii - inaczej zrobi znowu kaszanę. Będzie chciał się najtaniej wykupić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33311-pekniecie-na-tynku-akrylowym-zewn-martwic-sie/#findComment-645045 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomek_2 11.05.2005 20:52 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2005 he gwarancja... taki dalszy sasiad ze szwagrem i pomocnikiem to robil, staral sie niby jak potrafil ale jak widze, to z umiejetnosciami niekoniecznie dobrze u niego. Najbardziej mnie wkurzyl, jak mi wneki okienne obrobil - pod katem lekko ostrym ale do wewnatrz Oczywiscie poprawial to ale tu dal mi do zrozumienia, ze z wyobraznia estet. to u niego nie najlepiej. Aha - styropian klejony do sciany i kolkowany -wszystkie rogi plus 1-2 kolki w srodku plyt. Frezowany, 1 warstwa gr. 12 cm. Na razie innych pekniec nie widac ale nie wiadomo, czy nie ma jakichs podskornych. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33311-pekniecie-na-tynku-akrylowym-zewn-martwic-sie/#findComment-645068 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomek_2 11.05.2005 22:09 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2005 Kurcze wlasnie obejrzalem sobie przy sztucznym swietle mur i zalamka - pod kazdym z 3 okien od strony frontowej (u mnie poludniowej, od ulicy) po lewej i prawej stronie jest rysa pionowa zaczynajaca sie od noska parapetu w dol - w niektorych biegnie do samego cokolu, przy innych dopiero sie zaczyna tworzyc. Jest tez jedna rysa po srodku pod oknem. Wykrylem tez jedna ryse pozioma - czyli moze jednak zwiazane jest toz formatkami styropianu? Tylko, czy jest to wina wykonawcy czy faktycznie moze jakiegos kiepskiej jakosci styropianu? Szkoda, ze nie mam cyfrowki w tej chwili, ale jak tylko bedzie, podesle screeny. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33311-pekniecie-na-tynku-akrylowym-zewn-martwic-sie/#findComment-645128 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Leppiej 12.05.2005 04:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2005 Kurcze, Tomek, nie chce Cie martwić, ale wyjścia masz 2:1. Zaakceptować to takie jakie jest ze świadomością że lepiej na pewno nie będzie, a gorzej pewnie tak.2. Wziąść innego wykonawce, kupić porządną siatkę, klej, grunt, tynk i położyć to na nowo zgodnie z technologią. Odpadną Ci narożniki, bo przy takich poprawkach zwykle siatkę naciąga sie na już istniejące narożniki. W obu przypadkach gość, który Ci to spartolił, powinien Ci zapłacic. Bo za naukę się płaci. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33311-pekniecie-na-tynku-akrylowym-zewn-martwic-sie/#findComment-645172 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sp5es 12.05.2005 05:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2005 Prostopadłe pęknięcia są raczej charakterystyczne dla braku zakładów na siatce. Tak jak były cięte bryty siatki. Dobrze kiedy linia zakłądu siatki nie pokrywa (nie jest przedlużeniem) krawędzi otworu w ścianie - linii okna lub drzwi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33311-pekniecie-na-tynku-akrylowym-zewn-martwic-sie/#findComment-645177 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomek_2 12.05.2005 06:42 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2005 Powiedzcie mi, czy sa to raczej pekniecia samego tynku (z warstwa siatki zatopionej w kleju) czy tez pekniety jest takze styropian. Czy zapelniac te rysy silikonem bezbarwnym juz teraz (z uwagi na wilgoc dostajaca sie w szczeliny) czy tez dostajaca sie tam woda nie jest szczegolnie grozna?I jeszcze jedno - gdybym za jakis czas chcial odnowic te elewacje (zgodnie ze sztuka bud., jak piszecie - choc wydawalo sie, ze wszystko robione bylo jak Pan Bog przykazal - ale sam widze, ze cos jest nie tak) i zamiast tynku akrylowego polozyc plytki np klinkierowe albo inne elewacyjne imitujace cegle - czy plytki takie tez moga popekac z powodow takich, jak peka tynk w tej chwili? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33311-pekniecie-na-tynku-akrylowym-zewn-martwic-sie/#findComment-645272 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gacek 12.05.2005 07:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2005 Przymierzam się do położenia akrylu na domek, ściana 3 warstwowa na zewnątrz teraz zaprawa (tynk) cemnetowa na gładko, chcę to teraz przykryć akrylem, ale zostałem "nastraszony" że akryl się nie przyjmie na zaprawie że to musi być styropian siatki etc....wydaje mi sie to totalna bzudura , ale wole zasięgnąć poradywięc: Czy stoi cos na przeszkodzie by położyć akryl na podłoże cementowe ( oczywiście grunt tez będzię) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33311-pekniecie-na-tynku-akrylowym-zewn-martwic-sie/#findComment-645366 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomek_2 12.05.2005 12:45 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2005 A ja ponawiam ostatnie moje pytanie do fachoewcow od docieplen Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33311-pekniecie-na-tynku-akrylowym-zewn-martwic-sie/#findComment-646131 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sp5es 12.05.2005 17:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2005 Przymierzam się do położenia akrylu na domek, ściana 3 warstwowa na zewnątrz teraz zaprawa (tynk) cemnetowa na gładko, chcę to teraz przykryć akrylem, ale zostałem "nastraszony" że akryl się nie przyjmie na zaprawie że to musi być styropian siatki etc....wydaje mi sie to totalna bzudura , ale wole zasięgnąć porady więc: Czy stoi cos na przeszkodzie by położyć akryl na podłoże cementowe ( oczywiście grunt tez będzię) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33311-pekniecie-na-tynku-akrylowym-zewn-martwic-sie/#findComment-646521 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sp5es 12.05.2005 17:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2005 Przymierzam się do położenia akrylu na domek, ściana 3 warstwowa na zewnątrz teraz zaprawa (tynk) cemnetowa na gładko, chcę to teraz przykryć akrylem, ale zostałem "nastraszony" że akryl się nie przyjmie na zaprawie że to musi być styropian siatki etc....wydaje mi sie to totalna bzudura , ale wole zasięgnąć porady więc: Czy stoi cos na przeszkodzie by położyć akryl na podłoże cementowe ( oczywiście grunt tez będzię) Potwierdzam, że dla ściany 3W to ZUPEŁNA I CAŁKOWITA BZDURA. Jeśli trzeba to wyrównać klejem do warstwy zbrojącej w tych miejscach co trzeba, zagruntować i tynkować. Akryl można położyć na podłoże cementowe. jednak nie radzę akrylu. najlepiej tynk silikonowy lub ew. silikatowy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33311-pekniecie-na-tynku-akrylowym-zewn-martwic-sie/#findComment-646531 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sp5es 12.05.2005 17:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2005 Powiedzcie mi, czy sa to raczej pekniecia samego tynku (z warstwa siatki zatopionej w kleju) czy tez pekniety jest takze styropian. Czy zapelniac te rysy silikonem bezbarwnym juz teraz (z uwagi na wilgoc dostajaca sie w szczeliny) czy tez dostajaca sie tam woda nie jest szczegolnie grozna? I jeszcze jedno - gdybym za jakis czas chcial odnowic te elewacje (zgodnie ze sztuka bud., jak piszecie - choc wydawalo sie, ze wszystko robione bylo jak Pan Bog przykazal - ale sam widze, ze cos jest nie tak) i zamiast tynku akrylowego polozyc plytki np klinkierowe albo inne elewacyjne imitujace cegle - czy plytki takie tez moga popekac z powodow takich, jak peka tynk w tej chwili? Pęka warstwa zbrojąca i tynk. Chyba że szpary po 2-3 mm to mogło pójść i podłoże, jakkolwiek mało prawdopodobne. Coś trzeba więcej wiedzieć. Wilgoci trzeba się bać, jakkolwiek w lecie jest mniej niebezpieczna niż w zimie (zamarzanie mokrej ściany). Jak na takie podłoże położysz płytki to dopiero sobie narobisz bigosu. Przy tej jakości prac to jest szansa, że styropian też klejony jest na słowo honoru. Dociążysz płytkami i.. dobrej nocy - odjazd. O tym zapomnij. Z imitacją klinkieru może być mniej źle. ale też nie radzę jak się nie ponaprawia. To usunięcie przyczyny, a nie leczenie skutków. Renowacja - to po sprawdzeniu klejenia do ściany i sprawdzenia kołkowania 1) jak jest dobrze to w/w zrobione - wyrównaie klejem z warstwy zbrojącej, wklejenie siatek narożnych, nowa warstwa zbrojąca z siatką, grunt i tynk. 2) jak żle - dokołkowanie do 12 szt kołków na 1m2 razem z tymi co już są , naprawa pęknięć pod grzybkami przy dokołkowaniu - pilnować, aby grzybki nie wyjechały ponad płaszczyznę fasady i dalej jw. Wypełnienie silikonem można zrobić, ale napewno będzie widoczne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33311-pekniecie-na-tynku-akrylowym-zewn-martwic-sie/#findComment-646572 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
