slawturo 11.05.2005 19:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2005 Stoję przed wyborem rodzaju podłogi: parkiet czy finishparkiet? Czy może ktoś z forumowiczów ma ten materiał u siebie? Ciekawy jestem jak sprawuje się w codziennej ekploatacji - czy jest polakierowany lakierem o dużej twardości? Czy po ułożeniu widoczne są miejsca łączeń? Ponieważ finishparkietu nie cyklinuje się, więc czy nie ma problemu z wystającymi klepkami? tzn. czy podłoga jest równa? Przy parkiecie wszelkie nierówności niweluje cyklinowanie, więc ciekawi mnie co z tym problemem przy finishparkiecie? Czy możecie mi polecić dobrego, czyli sprawdzonego, producenta finishparkietu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33317-parkiet-czy-finishparkiet/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
w40 11.05.2005 20:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2005 Finishparkiet produkuje jeden producent, jest to parkiet stosowany na ogrzewanie podłogowe (ten cieńszy), Klepki troche wystają po ułozeniu na nie dokładnie wyrównaną podłoge, generalnie zalecane jakieś tam (teraz nie pamietam ) kleje i wyrównnie podłoża przed położeniem.Jak nie masz ogrzewanie podłogowego to chyba lepiej zwykły parkiet - 50% taniej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33317-parkiet-czy-finishparkiet/#findComment-644993 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
idkam 10.05.2006 20:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Maja 2006 up Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33317-parkiet-czy-finishparkiet/#findComment-1170376 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 10.05.2006 21:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Maja 2006 Parkiet, parkiet i jeszcze raz parkiet! Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33317-parkiet-czy-finishparkiet/#findComment-1170661 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
boorg 11.05.2006 00:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2006 up A jakie są Twoje oczekiwania odnośnie podłogi drewnianej? Co dla Ciebie jest ważniejsze: szybkość montażu czy inne możliwości? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33317-parkiet-czy-finishparkiet/#findComment-1170757 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
idkam 11.05.2006 05:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2006 up A jakie są Twoje oczekiwania odnośnie podłogi drewnianej? Co dla Ciebie jest ważniejsze: szybkość montażu czy inne możliwości? Witaj, szybkość montażu nie jest najważniejsza. Zastanawiam się nad materiałem na podłogę w salonie 40m2. Chcę wybrać produkt max. odporny na zadrapania i wgniecenia. Boję się o zmianę koloru lakieru nakładanego ręcznie i szparek pomiędzy klepkami parkietowymi, nigdy nie wiadomo co się kupi. Będą też łączenia z terakotą... M Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33317-parkiet-czy-finishparkiet/#findComment-1170784 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
boorg 11.05.2006 20:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2006 Drewno to drewno - nieważne jak będzie podane (jako parkiet lity, parkiet gotowy czy panel drewniany), zawsze będzie reagować na zmiany wilgotności otoczenia. Parkiet gotowy (zwany też finishparkietem, parkietem warstwowym czasem lamparkietem (od nazwy producenta)). Zalety: - łatwy, szybki i czysty montaż; - łatwość doboru kolorystycznego podłogi; - dzięki konstrukcji warstwowej ograniczona praca drewna (czyli zwiększona stabilność); - pokryte lakierem ceramicznym lub lakierem wzmacnianym UV. Wady: - podatność na uszkodzenia w czasie montażu; - surowe krawędzie klepek (podatne na działanie wody); - warstwa stabilizacyjna czasem wykonywana z buku (bardzo niestabilna); - zanieczyszenia powierzchni klejem (w trakcie montażu), należy czyścić na bieżąco: po wyschnięciu zostają trwałe matowe plamy; - podrasowywanie selekcji drewna (np. koloryzowanie). ...Chcę wybrać produkt max. odporny na zadrapania i wgniecenia... Uzyskanie tego maksimum to wypadowa 3 zależności: 1. Wielkości elementu drewnianego - im mniejszy tym lepiej. 2. Gęstości i ciężaru (twardości) elementu drewnianego - im gęstszy i cięższy (twardszy) tym lepiej. 3. Pokrycia wierzchniego podłogi: lakieru, oleju lub wosku - przy twardym drewnie najlepszy jest olej. Reasumując: Mozaika przemysłowa (zwana też parkietem przemysłowym lub "kantówką") lapacho olejowana olejemi HS lub Heavy Duty. ...Boję się o zmianę koloru lakieru nakładanego ręcznie i szparek pomiędzy klepkami parkietowymi, nigdy nie wiadomo co się kupi... Odnośnie koloru podłogi przy nakładaniu ręcznym: można zrobić kilka próbek lakieru/oleju na położonej podłodze. Potem podłoga i tak będzie cyklinowana. Odnośnie szparek: zawsze będą. Możemy tylko minimalizować skutki pracy drewna przez: - odpowiednie ułożenie (jodełka); - zastosowanie małych elementów drewnianych (mozaiki i parkiety przemysłowe); - wybór stabilnego gatunku drewna (np. doussie, merbau, teak, cedr); - zastosowanie parkietów warstwowych lub paneli drewnianych. Odnośnie kupowania: każdy zakup to trochę "kupowanie kota w worku". Ważne jest, aby było gdzie zareklamować tego "kota" jak okaże się, że nie ma nóg albo głowy... . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33317-parkiet-czy-finishparkiet/#findComment-1172344 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Honorka 11.05.2006 20:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2006 Podłączę się, żeby nie budowac nowego wątku - co najpierw na podłoge płytki czy parkiet? Będe miała w salonie podłogę łączoną - płytki z parkietem. Czy istotna jest kolejność? Kto lepiej połączy/obrobi parkiet z terakotą - parkieciarz czy glazurnik? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33317-parkiet-czy-finishparkiet/#findComment-1172427 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
boorg 11.05.2006 21:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2006 Najpierw wszystkie "mokre" prace (wylewki, tynki, gipsy, płytki czyli terakoty i glazury). Potem parkiet. Lepsze połączenie wykona parkieciarz. W miejscu łączenia (parkietu z płytkami) należy zastosować dylatację z korka. Pamiętajmy o ustawieniu odpowiedniego poziomu płytek. Parkiet jest wyższy niż płytki ceramiczne - aby uzyskać jeden poziom, należy pod płytkami wykonać wyższą wylewkę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33317-parkiet-czy-finishparkiet/#findComment-1172487 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dr.opsik 21.06.2006 17:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2006 W miejscu łączenia (parkietu z płytkami) należy zastosować dylatację z korka. Pytałem o finishparkiet gdzieś we Wrocławiu i powiedzieli mi że już nie robią korkiem tylko silikonem czy akrylem , nie pamiętam. Mówili że nie wycyklinuje sie tak łatwo tego korka i coś tam jeszcze. Sam nie wiem coi mysleć ?? pzdrw Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33317-parkiet-czy-finishparkiet/#findComment-1234087 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
boorg 21.06.2006 19:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2006 W miejscu łączenia (parkietu z płytkami) należy zastosować dylatację z korka. Pytałem o finishparkiet gdzieś we Wrocławiu i powiedzieli mi że już nie robią korkiem tylko silikonem czy akrylem , nie pamiętam. Mówili że nie wycyklinuje sie tak łatwo tego korka i coś tam jeszcze. Sam nie wiem coi mysleć ?? pzdrw Przy parkietach gotowych faktycznie lepiej zrezygnować z korka, na rzecz akrylu/kitu parkieciarskiego. Będzie ładniej i praktyczniej. P.S. Korek, jako dylatacja, jest idealny do parkietów litych cyklinowanych... . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33317-parkiet-czy-finishparkiet/#findComment-1234232 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dr.opsik 21.06.2006 20:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2006 czyli dobrze gadali dzieki boorg pozdro for all Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33317-parkiet-czy-finishparkiet/#findComment-1234300 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
stander 21.06.2006 23:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2006 A czym można wyrównać posadzkę pod fihishparkiet? U nas zostały ślady po listwach w wylewce, miejscami są jakieś drobne ubytki. Czy da się to czymś zaszpachlować, czy trzeba wylewać następną warstwę (tego chcielibyśmy uniknąć)? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33317-parkiet-czy-finishparkiet/#findComment-1234672 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
