marcelwindsurfer 12.05.2005 07:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2005 witam szanownych Grupowiczow .... jestem laikiem lecz wlasnie zakupilem sliczniutka dzialeczke .... na ktorej dziko rozsialy sie roznorodne drzewka np. swierki, sosenki itd itp.... oczywiscie jesli rusze z budowa pewnie by sie zniszczyly wiec chcialbym je przesadzic.... ale czy mozna, kiedy to zrobic, jak zeby nie uszkodzic, czy sam podolam ... Drzewka sa roznego wieku od 30 cm do 1,5 metra .... szkoda mi tej slicznej zieleni wiec zrobie duuuzo zeby je uratowac... serdecznie dziekuje za pomoc z gory .. pozdrawiam Marcel Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33330-czy-moge-przesadzic/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zygmor 12.05.2005 10:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2005 Probuj, W przesadzaniu chodzi nie tlko o termin, od połow kwietnia do końca, i od połowy września do listopada. Czym prędzej tym lepiej.Jeżeli chcesz mieś pełniejszy sukces to sadż je w torf z rodzimą ziemią. Problem będziesz miał z sosnami, te odżywiają się poprzez grzybnię przerastającą korę korzeni (mykoryza) dlatego do dołka, gdzie będziesz przesadzał sosnę musi traić onajmnie łopata, lub lepiej dwie z miejsca, gdzie ona rosła wcześniej, lub spod innych sosen, może bć z domieszką igieł.bez tego sukces może być dużo mniejszy, albo brak sukcesu.Dodatkowo warto po przesadzeniu często podlewać i nie powinny rosnąć w pełnym słońcu, powinny być cieniowane, prze miesiąc, lub dwa.Mniejsze przyjmą się łatwiej. Możesz też posadzić je do sporych doniczek, a później przesadzić na miejsce docelowe, ale podlewać i cieniować trzeba. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33330-czy-moge-przesadzic/#findComment-645881 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcelwindsurfer 12.05.2005 10:57 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2005 ... w takim rzie poprouje dziekuje za odpowiedz na szczescie na polu obok ... dokladnie lce dziki wyryly niezle dziury wie dostep do swiezutiego torfu jest super... problem tlko z podlewaniem i cieniowaniem na dzialce nie ma wody a i o cien trudno ... pozdrawiam Marcel Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33330-czy-moge-przesadzic/#findComment-645910 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BobTrebor 12.05.2005 11:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2005 sosny przesadza się ciężko, świerki też nie są zachwycone takim obrotem sprawy, najlepiej jesienią obkopać po obrysie korony, rów zasypać próchniczną ziemią i dopiero za rok wykopywać, mi z przesadzanych sosen metodą brutalną przyjęło się góra 30% Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33330-czy-moge-przesadzic/#findComment-646011 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zygmor 13.05.2005 14:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Maja 2005 Można też tak jak pisze Bob.To już teraz możesz wykopać rów wokół tych drzew na szerokość korony wykopać rów, umieścić tam folię, od strony drzewa wsypać torf, po drugiej stronie ziemię. Na jesieni pezeniesiesz, napewno będzie łatwiej. Jeżeli budowa już blisko to musisz ryzykować teraz, a jeżeli można poczekać, to musisz wybrać któąś z opcji. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33330-czy-moge-przesadzic/#findComment-648164 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
