doli 12.05.2005 08:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2005 Witajcie, Wczoraj miały być kopane fundamenty, przyjechała ekipa, koparka i ... NIC. Koparka zakopała sie i nie mogła wyjechać, jak zaczęli kopać szpadlem dół zapełniał sie wodą. Sytuacja wygląda tak, że jest to teren gliniasty, a teraz była duże deszcze więc na działce stoi woda. Dodatkowo całkiem niedawno było robione przyłącze wodne do mojej działki i moge miec podejrzenia, że zostały wtedy przeciete sączki od drenażu na działkach. Myslę o zwróceniu sie do instytucji, która u nas nazywa sie Spółki Wodne (melioracja) może tam maja ludzi, którzy znaja sie na tym i poradzą coś ? Czy ktoś miał podobne problemy ? Co zrobilibyście na naszym miejscu HELP ME !!! jestem już załamana a to dopiero początek.!! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33334-woda-na-dzia%C5%82ce-prosze-o-rady/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
damiang 12.05.2005 11:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2005 Zrób obok wykop (dół) do którego będzie się przesączała woda, a z niego jakąś pompą wypompuj gdzieś dalej (np. do rowu). W ten sposób możesz próbować osuszyć wykop na fundamenty na czas ich wykonania. Oczywiście fundamenty trzeba będzie porządnie zaizolować.Może warto zrobić jakieś badania geotechniczne w celu określenia poziomu wód powierzchniowych i głębszych. A co to był za drenaż zrobiony? Czy to podpada pod jakieś urządzenia melioracyjne? Bo za niszczenie takowych jest chyba jakaś kara... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33334-woda-na-dzia%C5%82ce-prosze-o-rady/#findComment-645964 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobo30 12.05.2005 11:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2005 polecam badanie geotechniczne, będziesz wiedziała co masz i ile, no i gdzie woda Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33334-woda-na-dzia%C5%82ce-prosze-o-rady/#findComment-645988 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kortezjan 12.05.2005 11:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2005 cześć. raczej nie myśl o piwnicy. cześć Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33334-woda-na-dzia%C5%82ce-prosze-o-rady/#findComment-646035 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
doli 12.05.2005 11:55 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2005 dzięki za rady ! Piwnicy nie planuję ! Nad badaniem geotechnicznym gruntu zastanawiałam sie również - Czy może wie ktoś jaki to jest koszt ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33334-woda-na-dzia%C5%82ce-prosze-o-rady/#findComment-646065 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
anowi 12.05.2005 11:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2005 mam ten sam problem myśleliśmy o drenażu, ale nie mam pojęcia jaki byłby koszt takiego pomyslu. no i nie ma gdzie oddawać tej wody.Pole równe, gliniaste, woda nie spływa, a w wykopanych rowach niedaleko stoi mimo suszy tak długo że aż zielenieje. i co radzicie? Acha i jaki jest koszt izolecji ciężkiej. Wg projektu miały być bloczki betonowe bez piwnicy Iw. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33334-woda-na-dzia%C5%82ce-prosze-o-rady/#findComment-646066 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nurni 12.05.2005 12:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2005 No to mamy wszyscy to samo. U mnie woda stoi też a gliny jest ze 6m. Wody nie mam gdzie zrzucić. Pozostaje tylko pionowa studnia chłonna poniżej głębokości gliny. Mam już 2 wykonawców:1.) z mojej okolicy, chce 100 zł/mb, średnica 100mm2.) 'zewnętrzny", średnica 300 mm, z obsypką ze żwiru, 200 zł/mb plus mój żwir i rury.Na razie się zastanawiam, które wziąć bo innego wyjścia nie ma.Aha, poziom działki podniosłem średnio o 50 cm. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33334-woda-na-dzia%C5%82ce-prosze-o-rady/#findComment-646072 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zibi2 12.05.2005 12:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2005 dzięki za rady ! Piwnicy nie planuję ! Nad badaniem geotechnicznym gruntu zastanawiałam sie również - Czy może wie ktoś jaki to jest koszt ? zapłaciłem 700pln. Nie wykazało nic szczególnego ale to też informacja pozdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33334-woda-na-dzia%C5%82ce-prosze-o-rady/#findComment-646083 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JAK 12.05.2005 12:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2005 Budowa rozpoczęła się w sierpniu. Tuż przed budową wykopany został wodociąg, który na 100% przerwał conajmniej dwa dreny (wykonawca udaje Greka). W wykopach pod fundamenty nie było wody, ściany poszły w górę. Ale już na jesieni zaczęło być coraz bardziej mokro. Po wiosennych roztopach miałem na działce wodę do kostek. Każdy deszcz i robi się wielka kałuża. Niefajnie jest... Obecnie nie widzę innej możliwości jak naprawienie drenów i mam nadzieję na ich prawidłowe funkcjonowanie. Będe chciał podnieść teren, ale pewnie nie więcej niz 20cm, bo to droga impreza. Patrzę w przyszłość - ma być kanalizacja. Wydaje mi się, że w moim przypadku studnia chłonna się nie sprawdzi. Woda musi przecież gdzieś wsiąkać a przy wysokim poziomie wód gruntowych mogę mieć studnie z woda. Bez badań gruntu tego sie nie roztrzygnie. Zamiast bloczków betonowych na ściany fundamentowe zastosowałbym lane z gruchy i solidnie zaizolował. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33334-woda-na-dzia%C5%82ce-prosze-o-rady/#findComment-646100 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jeje 12.05.2005 12:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2005 miałem glinę i wodę jak wy oraz działkę obniżoną w stosunku do sąsiadów i ulicy, podniosłem poziom o 50 cm średnio; wyszedłem ponad sąsiadów i ulicę, sytuacja się poprawiła znacznie, podnoście piaskiem (tam gdzie miał być kawałek ogródka nawiozłem niezłej ziemi i tam jest teraz ciągle sporo wody po dużych opadach), spory koszt finansowy, dla pocieszenia ci co mają piasek nawożą ziemię z gliną bo im woda się nie zatrzymuje i płacą majątek za podlewanie, nikt nie jest szczęśliwy za bardzo, na razie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33334-woda-na-dzia%C5%82ce-prosze-o-rady/#findComment-646120 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 12.05.2005 12:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2005 jak masz tej wody na prawde duzo to otworz jakas dzialalnosc gospodarcza do ktorej potrzeba duzo wodynp produkcja wody destylowanej (ja moge ci zaprojektowac odpowiednie urzadzenie ) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33334-woda-na-dzia%C5%82ce-prosze-o-rady/#findComment-646127 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JAK 12.05.2005 12:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2005 E tam duzo... tylko do kostek. Na drugiej części działki jest sucho. Podłożem jest piach (tam w 90% stoi dom). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33334-woda-na-dzia%C5%82ce-prosze-o-rady/#findComment-646138 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
doli 12.05.2005 14:01 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2005 No to mamy wszyscy to samo. U mnie woda stoi też a gliny jest ze 6m. Wody nie mam gdzie zrzucić. Pozostaje tylko pionowa studnia chłonna poniżej głębokości gliny. Mam już 2 wykonawców: 1.) z mojej okolicy, chce 100 zł/mb, średnica 100mm 2.) 'zewnętrzny", średnica 300 mm, z obsypką ze żwiru, 200 zł/mb plus mój żwir i rury. Na razie się zastanawiam, które wziąć bo innego wyjścia nie ma. Aha, poziom działki podniosłem średnio o 50 cm. Pozdrawiam Ja buduję w Mińsku Mzowieckim więc to blisko Halinowa (codziennie obok przejeżdżam jadąc do pracy do Warszawy) wiem, że taką studnia jest zainteresowanych moich dwóch sąsiadów - więc myslę sobie, że można by było ponegocjować z wykonawcą cenę za 4 studnie (1 u Ciebie i 3 u nas) ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33334-woda-na-dzia%C5%82ce-prosze-o-rady/#findComment-646237 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gerion 12.05.2005 14:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2005 Witajcie, Wczoraj miały być kopane fundamenty, przyjechała ekipa, koparka i ... NIC. Koparka zakopała sie i nie mogła wyjechać, jak zaczęli kopać szpadlem dół zapełniał sie wodą. Sytuacja wygląda tak, że jest to teren gliniasty, a teraz była duże deszcze więc na działce stoi woda. Dodatkowo całkiem niedawno było robione przyłącze wodne do mojej działki i moge miec podejrzenia, że zostały wtedy przeciete sączki od drenażu na działkach. Myslę o zwróceniu sie do instytucji, która u nas nazywa sie Spółki Wodne (melioracja) może tam maja ludzi, którzy znaja sie na tym i poradzą coś ? Czy ktoś miał podobne problemy ? Co zrobilibyście na naszym miejscu HELP ME !!! jestem już załamana a to dopiero początek.!! NIe załamuj się. Ja kopałem tydzień temu i mam identyczną sytuację. Ale nie marudzę, tylko radzę się forum Tu masz całkiem sensowne porady Z usług meliorantów zrezygnowałem bo nie stać mnie na czekanie parę tygodni wypełnianie podań wniosków i Bóg wie czego jeszcze. Obejście fundamentów zrobię sobie sam, najprawdopodobniej w sobotę, jak mi wjedzie małą kopareczkę (co bym sie nie ukopał na śmierć, w końcu to 30 parę metrów). Jeśli masz zerwane sączki, a biegną one pod obrysem domu (jak u mnie) to musisz po pierwsze je znaleźć, a potem zrobić obejście z PCVki. Więcej wskazówek masz w linku. pozdrawiam Gerion Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33334-woda-na-dzia%C5%82ce-prosze-o-rady/#findComment-646242 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Scarab 12.05.2005 14:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2005 Witajcie, Wczoraj miały być kopane fundamenty, przyjechała ekipa, koparka i ... NIC. Koparka zakopała sie i nie mogła wyjechać, jak zaczęli kopać szpadlem dół zapełniał sie wodą. Sytuacja wygląda tak, że jest to teren gliniasty, a teraz była duże deszcze więc na działce stoi woda. Dodatkowo całkiem niedawno było robione przyłącze wodne do mojej działki i moge miec podejrzenia, że zostały wtedy przeciete sączki od drenażu na działkach. Myslę o zwróceniu sie do instytucji, która u nas nazywa sie Spółki Wodne (melioracja) może tam maja ludzi, którzy znaja sie na tym i poradzą coś ? Czy ktoś miał podobne problemy ? Co zrobilibyście na naszym miejscu HELP ME !!! jestem już załamana a to dopiero początek.!! identycznie bylo u mnie (poza saczkami). zalanie fundamentow wygladalo nastepujaco: dluuuugie (czasowo) kopanie, jednoczesnie wypompowywanie wody; a na sam koniec (woda jeszcze podchodzila) - wylewanie grubej warstwy chudziaka (przepis conajmniej jak na B15)- chudziak wypieral wode, nastepnego dnia ukladanie zbrojenia i zalewanie law. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33334-woda-na-dzia%C5%82ce-prosze-o-rady/#findComment-646251 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dominiqo 06.05.2006 15:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Maja 2006 miałem glinę i wodę jak wy oraz działkę obniżoną w stosunku do sąsiadów i ulicy, podniosłem poziom o 50 cm średnio; wyszedłem ponad sąsiadów i ulicę, sytuacja się poprawiła znacznie, podnoście piaskiem (tam gdzie miał być kawałek ogródka nawiozłem niezłej ziemi i tam jest teraz ciągle sporo wody po dużych opadach), spory koszt finansowy, dla pocieszenia ci co mają piasek nawożą ziemię z gliną bo im woda się nie zatrzymuje i płacą majątek za podlewanie, nikt nie jest szczęśliwy za bardzo, na razie No to braavo z tym nasypem,ciekawe co na to sąsiedzi poniżej??!U mnie też jest taki mądry zrobil nasyp 2 działki przede mną poczekam aż zacznie budować-i albo sam to rzobierze albo zgłosze do architektury-cieć ma na mapie określone wysokości terenu więc nie wiem jak on to oznaczy i kto mu z geodetów to podbije...jeszcze raz braaavo za pomysł... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33334-woda-na-dzia%C5%82ce-prosze-o-rady/#findComment-1163036 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
