Czy mozna utwardzic zjazd z drogi na dzialkę gruzem cegalnym (czerwonym). Będzie to pierwsza warstwa (główna), a na to tłuczeń i reszta (podsypak etc).
Pytam, bo spotkałem się z opiniami na formu, że gruz "czerwony" nie jest dobry, bo się lasuje. Co to własciwie znaczy, że się lasuje :) ?
https://forum.murator.pl/topic/33344-czy-gruz-ceglany-jest-dobry-do-budowy-zjazdu/
Zgadza się, cegły się lasują.
Jeżeli to ma być prowizoryczne utwardzenie, to lepsze to niż nic. Natomiast jak ma to być podbudowa pod normalną nawierzchnię (kostka, asfalt) to lepszy jest gruz betonowy i/lub kamienie.
https://forum.murator.pl/topic/33344-czy-gruz-ceglany-jest-dobry-do-budowy-zjazdu/#findComment-645987
ludziska
co wy (niektorzy) macie z tym lasowaniem cegiel? :o :o
Cegla jak kazdy inny material jest lepsza i gorsza. Jak jest gorsza - to owszem kruszeje - tak samo jak slaby beton, bloczki, silikaty itp
Niemcy do betonu na fundamenty :o :o :o dodawali gruz ceglany - i do dzis stoi
tak wiec spokojnie Bullish - jak nie rozpada sie w rekach - na podjazd jako gruz w sam raz
https://forum.murator.pl/topic/33344-czy-gruz-ceglany-jest-dobry-do-budowy-zjazdu/#findComment-646635
Lasuje się wapno a o cegłach nigdy nie słyszałam takiego określenia. Gruz ceglany uważam ,że będzie tak samo dobry jak inny. Tylko musi być drobno rozkruszony i mieć możliwie szerokie spektrum frakcji od miału do kilku centymetrów. Żeby potem nie siadało muszą one być wymieszane i dobrze ubite, tak żeby miał wypełnił wszystkie wolne przestrzenie między większymi kawałkami. Nawet jeśli z czasem większe kawałki skruszeją nie powinno się nic dziać, bo nie ma luzów a skruszała cegła może zmniejszyć swoją objętość w minimalnym stopniu i bardzo wolno. Podkład z piachu tez siada mimo, że był ubity. Przed brukowaniem najlepiej niech przez 2 lata pojeżdżą po tym ciężkie samochody z towarem, to dopiero będzie ubite.
https://forum.murator.pl/topic/33344-czy-gruz-ceglany-jest-dobry-do-budowy-zjazdu/#findComment-646747
Czy ten gruz musi byc rzeczywiscie drobny?
Planuje wywalic gruby gruz, a raczej cegly (połamane, przy rozbiorce koparą), tak wiec beda raczej wieksze kawaly.
Czy rozjezdzi sie to wystarczajaco w czasie budowy przez ciezarowy, betoniary itp?
Czy na taki zjazd z gruzu od razu wysypac druga warstwe i z czego (z piasku, żwiru, tłucznia)?
Czy moze jedynie wyrownac i zostawic, bo zjazd bede wykanczal po budowie - mysle za 2 lata.
https://forum.murator.pl/topic/33344-czy-gruz-ceglany-jest-dobry-do-budowy-zjazdu/#findComment-646784
:o To się nadaje do programu "Nie-do-wiary"
albo raczej "NIEDOUCZONY"
zapraszam do Poznania - cale skupisko domkow, w jednym z nich osobiscie mieszkam, a nadto osobiscie przebijalem sie przez te fundamenty
https://forum.murator.pl/topic/33344-czy-gruz-ceglany-jest-dobry-do-budowy-zjazdu/#findComment-647462
Niedouczony to musiał być ten kto to wykonał -zrezstą nie jestem pewien czy chodziło Ci o dodawanie gruzu do betonu czy jako podkład pod beton. Zrezstą i nas , nawet na tym forum czytałem o przypadkach "radosnej twórczości" typu wrzucanie kamieni do ław itp. więc dziwić się nie powinienem. Większość nie poprawnie wykonanych budynków stoi po dziś dzień z prozaicznego powodu -> kiedyś szczególnie większość elementó z wytrzyamłościowego punktu widzenia była po prostu przewymiarowana więc mimo błedów wykonawczych wszystko stoi - dziś przy ekonomicznym, optymalnym wymiarowaniu nie zostało już tak dużo miejsca na błędy (większość domków jednorodzinnych i tak po części jest przewymiarowana)
https://forum.murator.pl/topic/33344-czy-gruz-ceglany-jest-dobry-do-budowy-zjazdu/#findComment-647482
Geno to wszystko prawda (no moze poza niedouczeniem budowlancow 60lat temu) - ALE POZA TEMATEM
gruz ceglany jako taki smialo mozna walic na podklad i nic zlego z tego nie wyniknie a ewent. opinie o korozyjnosci czy lasowaniu dotycza tego materialu tak samo jak kazdego innego...
a na dowod stawiam technike dodawania tegoz gruzu do betonu na fundamenty i fakt, ze po 60latach wrogowi bym nie zyczyl przebijac sie przez to
https://forum.murator.pl/topic/33344-czy-gruz-ceglany-jest-dobry-do-budowy-zjazdu/#findComment-647900
Tak a teraz dom siada i trzeba na nowo robić ławy. Znam z autopsji. Tyle, że domy te budowano ok. 35-38 roku i przez bardzo "szmaciarską" firmę, dodatkowo zaprawa to jeszcze wapna nie widziała. Ot przedwojenna robota :o
https://forum.murator.pl/topic/33344-czy-gruz-ceglany-jest-dobry-do-budowy-zjazdu/#findComment-647909
hehe - to się usmiałęm jezeli dodawanie gruzu do betonu nie jest wbrew technologii - podkład inna sprawa ale ceglany fakt - szybciej koroduje niż betonowy - chyba ,że ktoś ma dostęp do cegieł np. z nadrzecznych murów oporowych....
https://forum.murator.pl/topic/33344-czy-gruz-ceglany-jest-dobry-do-budowy-zjazdu/#findComment-647924
geno smiej sie - smiech to zdrowie, byle bys tylko nie opowiadal dziwow ze cegla na podklad byc nie moze
co do domkow gdzie do fundamentow walono gruz ceglany robiono to prawie do 50roku i trudno wierzyc ze pareset budynkow wybudowala jedna "szmaciarska" firma, tym bardziej ze robiono to wielu miastach po wojnie... ale to tylko ze slyszenia..
pzdr
https://forum.murator.pl/topic/33344-czy-gruz-ceglany-jest-dobry-do-budowy-zjazdu/#findComment-649050
Z autopsji
Cegla rzucona nawet na gruby podklad z piasku i zalana betonem (niestety wciaz najpopularniejsza metoda wykonaywania podjazdow, drozek przydomowych) po dwu zimach rozsadzila caly podjazd. Tam gdzie dalem gruz betonowy - nic sie nie stalo
Mowie o czywiscie z zwyklej cegle gdyz sasiad kilka ulic dalej majac dostep do odpadow klinkierowje zrobil tak samo i juz 18 lat ma i jest OK.
https://forum.murator.pl/topic/33344-czy-gruz-ceglany-jest-dobry-do-budowy-zjazdu/#findComment-649075
Czy zanim wywale gruz na podjazd musze koniecznie zdjac warstwe humusu, czy darowac sobie.
Czy nie usuniety humus obnizy jakosc podjazdu, czy jest to tylko kwestia ekonomiczna (trzeba wiecej gruzu, zeby sie zaklinowal w ziemi i tyle), czy tez sa inne powody przemawiajace za koniecznoscia korytowania?
https://forum.murator.pl/topic/33344-czy-gruz-ceglany-jest-dobry-do-budowy-zjazdu/#findComment-649435
