miwol 12.05.2005 09:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2005 Cześć, proszę Was o radę. W kuchni, na środku planujemy tzw. wyspę - kwadrat z blatami, zlewem i kuchenką elektryczną. Nad tym, z sufitu, chcę zwiesić stalową (kutą) konstrukcję zawierającą różne uchwyty na patelnie, chochle... oraz okap kuchenny. Taki tam rustykalny element. Elemencisko (z 30kg). I tu pytanie. Chcę w Terivie (którą kładę za tydzień), wewnątrz kreamzytowych garów, pociągnąć nad kuchenkę wentylację. Ale jak zawiesić taką konstrukcję, czy nie powinienem z belek terivy wypuścić już teraz jakichś kotew? Czy spotkaliście się z takim problemem? Jak to rozwiązać? Z góry dzięki za pomoc - Michał. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33345-strop-teriva-i-podwieszanie-na-nim-ci%C4%99%C5%BCkiej-konstrukcji/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Peterek 12.05.2005 09:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2005 30kg to jeszcze nie dużo. Zastosuj metalowe kołki. Jeśli przewiercisz się w pustkę gara Teriva zastosujesz kołek, który zagnie się tak, by tą pustkę wykożystać. Inny kołek wsadzisz w pełny otwór. Systemy zamocowań są przygotowane na takie problemy . Pamiętaj tylko metalowe kołki (plastik odpada). Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33345-strop-teriva-i-podwieszanie-na-nim-ci%C4%99%C5%BCkiej-konstrukcji/#findComment-645715 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RYDZU 12.05.2005 10:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2005 Ja bym zrobił kotwy np z prętów gwintowanych puszczonych na wylot przez strop dopiero po jego zrobieniu. U góry nakrętka + duża podkładka z blachy i możesz na tym powiesić naprawdę dużo. A na te wystające nakrętki pewnie i tak pójdzie styropian i jastrych. Kotwienie ciężkich rzeczy do samych pustaków terrivy to ryzykowny sport Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33345-strop-teriva-i-podwieszanie-na-nim-ci%C4%99%C5%BCkiej-konstrukcji/#findComment-645822 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nurni 12.05.2005 10:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2005 Ja będę wieszał okap wyspowy i mam też problem ale mam już strop.Do garów nie będę ryzykował kręcić. Zrobię drugi ślepy syfit na KG z płyty stalowej i przykręcę tę blachę do belek.Jak nie masz jeszcze stropów to pomysł Rydza jest chyba najlepszy. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33345-strop-teriva-i-podwieszanie-na-nim-ci%C4%99%C5%BCkiej-konstrukcji/#findComment-645894 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Waldon 12.05.2005 12:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2005 Ja bym zrobił kotwy np z prętów gwintowanych puszczonych na wylot przez strop dopiero po jego zrobieniu. U góry nakrętka + duża podkładka z blachy i możesz na tym powiesić naprawdę dużo. A na te wystające nakrętki pewnie i tak pójdzie styropian i jastrych. Kotwienie ciężkich rzeczy do samych pustaków terrivy to ryzykowny sport Pozdrawiam tak zamontowałem u siebie brame garażową segmentową jest bardzo stabilnie(brama 11 m2 4cm) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33345-strop-teriva-i-podwieszanie-na-nim-ci%C4%99%C5%BCkiej-konstrukcji/#findComment-646099 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
GrzegorzR 12.05.2005 19:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2005 Ja osobiście przychylam się do rady Peterka, trzeba oczywiście pamiętać o wybraniu odpowiedniego systemu mocowań (odpowiednich kołków); pewnie, że można być nagorliwym, pręt fi 16 zawsze będzie dawał poczucie większej pewności, tylko po co skoro wystarczy np. fi 6. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33345-strop-teriva-i-podwieszanie-na-nim-ci%C4%99%C5%BCkiej-konstrukcji/#findComment-646788 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bigsister 12.05.2005 19:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2005 Ja bym dał to jakiemuś fachowcowi do przeliczenia. Nam amataorom wydaje się, że "na chłopski rozum" jakieś rozwiązanie musi być O.K. ale gorzej, jak po roku strop Ci zacznie pękać.Jeśli chcesz mieć wyspę to mniemam że to duże pomieszczenie i że strop ma dużą rozpiętość.Kierownik z łbem na karku powinien potrafic obliczyć, jakie rozwiązanie jest konieczne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33345-strop-teriva-i-podwieszanie-na-nim-ci%C4%99%C5%BCkiej-konstrukcji/#findComment-646810 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
