GWC am sens tylko w przypadku braku rekuperatora
po prostu- albo albo
tzn mozna oczywiscie miec wszystko, ale urzydzenia sie dubluja i zabieraja sobie sprawnosci
jesli juz to bym wybral reku na zime
a na lato GWC- jako schladzacz
https://forum.murator.pl/topic/33346-sens-posiadania-gwc-bez-rekuperatora/#findComment-645711
Leon - być może jestem jestem laikiem - ale niby czemu GWC wyklucza rekuperator?
Na logikę - te 2 elementy są dla siebie stworzone - GWC +reku.
W reku "miesza" sie powietrze wychodzące z wchodzącym - w lecie faktycznie reku obniżałby sprawność bo pogrzewałby wychodzącym powietrzem wchodzące z GWC ( ale być może mozna to jakoś ominąć)- ale w zimie to raczej wręcz przeciwnie- GWC ogrzewa wchodzące do reku powietrze co podnosi sprawność tego układu.
https://forum.murator.pl/topic/33346-sens-posiadania-gwc-bez-rekuperatora/#findComment-645802
Leon nie pieprz głupot i nie wprowadzaj pytających się w błąd.
Najpier się dokształć a potem się wypowiadaj.
Co Ci się dubluje? To że zimą masz z GWC powietrze z dodatnią temperaturą przed rekuperatorem? Jak nie masz GWC to musisz mieć grzałkę na wejściu.
https://forum.murator.pl/topic/33346-sens-posiadania-gwc-bez-rekuperatora/#findComment-645820
zgadza sie
ale z drugiej strony wyrzucane powietrze tez jest cieplejsze niz w przypadku braku reku
a to znacza nic innego jak tylko mneijsze mozliwosci
moc odzyskiwana przez reku to k*powierzchnia wymiany ciepla * srednia logarytmiczna roznica temperatur obu czynnikow
jesli powietrze wylatujace z domu bedzie wymienialo cieplo z powietrzem wstepnie podgrzanym w GWC to ten sam reku bedzie odzyskiwal mneijsza moc niz by to mogl robic bedac zasilanym powietrzem prosto z zewnatrz , bez GWC
o to mi chodzilo wlasnie i o nic innego
trzeba to uwzglednic
i pamietac, ze raz tracimy na slabszej mocy reku dajac GWC, a drugi raz na dodatkowym zasilaniu wentylatora dla GWC
tak wiec jesli ktos planuje inwestycje w oba urzadzenia to powinien sobie przynajmniej przeliczyc ile moze mu REALNIE podniesc sprawnosc zamontowanie dodatkowego GWC
bo moze sie zdziwic ;)
ale pytanie bylo czy jest sens miec GWC nie majac reku
odpowiedz jest wiec tylko jedna : TAK
i na tym mozna by wlasciwie zakonczyc dyskusje
https://forum.murator.pl/topic/33346-sens-posiadania-gwc-bez-rekuperatora/#findComment-646102
Wiesz co Leon - jednak wszystko Ci się pozajączkowało.
(Brak GWC przed reku = grzałaka => koszty. Jak myślisz: lepiej jak reku ogrzewa (zimą) powietrze wstępnie ogrzane o w miarę stałej temp., czy jak dostarczasz powietrze o temp. zewnętrzej, co bez grzałki grozi oblodzeniem wymiennika?)
I tak nie powinienem tego pisać bo na Forum jest o tym na kilka dni czytania, nie biorąc pod uwagę stron o wentylacji i rekuperatorach.
Wracając do meritum.
Warto mieć GWC, nie mając reku ponieważ dostarczasz do domu powietrze - zimą ogrzane, latem schłodzone. Jedyny problem to sensowne jego doprowadzenie do poszczególnych pomieszczeń - jak widać to już krok tylko do kompletnego rekuperatora.
Pozdrawiam. Amen
https://forum.murator.pl/topic/33346-sens-posiadania-gwc-bez-rekuperatora/#findComment-646427
skoro oblodzenie jest takim problemem w reku to moze warto zastanowic sie nad wymiennikeim wspolpradowym
a takim wymienniku szanse na lod pojawiaja sie dopiero przy okolo -20 °C na zewnatrz
pozdrawiam towarzyszy w dyskusji ;)
zaraz ktos powie ze dla reku to tylko wymienniki krzyzowe, bo prostsza konstrukcja
ale skladajac 2 , 3 sztuki i prowadzac odpowiednio strumienie powietrza uzyska sie cos na ksztalt wymiennika wspolpradowego
wiem, ze lepsze parametry ma przeciw pradowy, ale moze dla rezygnacji z grzalki warto cos poswiecic?
https://forum.murator.pl/topic/33346-sens-posiadania-gwc-bez-rekuperatora/#findComment-647288
GWC ma sens bo ogrzewa powietrze wentylacyjne zimą i dmucha o temperaturze 0 zamiast - 20 stopni w ekstremalnych sytuacjach.
Zakładając pesymistyczną realną sprawność rekuperatora 60% i - 20 na zewnątrz + 20 wewnątrz budynku to będzie wiało z kratki wentylacyjnej powietrze o temperaturze:
- 20 bez rzadnych urządzeń.
0 sam GWC.
+ 4 sam rekuperator
+ 12 GWC i rekuperator.
https://forum.murator.pl/topic/33346-sens-posiadania-gwc-bez-rekuperatora/#findComment-647657
