wszystko jest wykonalne
jest tylko kwestia
czy to ma sens
jesli nikt tak nie robi to raczej jest male prawdopodobienstwo, ze to ma sens
natomiast druga strona medalu jest taka, ze jak ktos robi kolektory, to znaczy, ze jest gotow zaplacic wiecej niz trzeba , byle miec inaczej niz inni
wiec w takim aspekcie jak najbardziej polecam tak zrobic
na pewno bedziesz podwojnie usatysfakcjonowany
pewien jesteś że nikt tak nie robi ?
Pewien producent rur w swoim folderze pisze że podłogówka może być zasilana ciepłem odpadowym, z kolektorów ......
Interesuje mnie czy technicznie i finasowo nie jest to jakiś kosmos.
Ma to sens. Jeżeli instalacja CO jest na rozdzielaczach, a kocioł z zasobnikiem ładowany jest bezpośrednio z solarów to wystarczy po prostu zamknąć na rozdzielaczach w okresie letnim obwody inne niż łazienkowe i uruchomić pompę CO (pewnie trzeba będzie przenieść sterownik do łazienki ew. kupić sobie sterownik radiowy).
1950
zakładając że jestem na etapie wyboru CO(grzejniki + ciepłe posadzki) i w późniejszym czasie zamierzam zamontować instalacje solarną. Jak zbudować instalacje CO aby w latem można było zasilać dwie pętle podłogówki z kolektorów.
Zakładając, że to grzanie będzie tylko w lecie - czyli tylko trochę trzeba podgrzać to może najtaniej i najłatwiej będzie zrobić dodatkowe - krótsze pętle do podłogówki, które będą działały tylko z solarami...
Trochę dodatkowej rury z PEX'a wyjdzie taniej niż zawory, wymienniki i inne cuda - dadatkowo ta pętla powinna być zaprojektowana na mniejsze grzanie. Co o tym sądzicie?
Gość 1950
Waldon aby wspomagać co kolektorami musi być odpowiednio rozwiązana kotłownia,
tzn. w kotłowni powinieneś mieć bufor w instalacji co który będzie mógł odebrać ciepło z kolektorów.
rozwiązanie tego typu jest rozwiazaniem droższym od normalego, ale jeżeli ma się porządniejsze kolektory próżniowe lub metrażowo większą ilość kolektorów płaskich, to w okresie przejściowym tak jak teraz (a przecież trzeba grzać, ten sezon grzewczy jest wyjątkowo długi) można skorzystać z dobrodziejstwa naszej Gwiazdy i grzać, bo tego słonca jest już bardzo dużo.
przy tak rozwiązanej kotłowni latem możesz grzać nie tylko podłogówkę ale i grzejniki
szukam na sieci opis takiego modelowego rozwiązania na stronach producentów kolektorów i nic. Może macie namiary gdzie w sieci można znaleźdz troche info na ten temat
dzięki
Waldon ja tak będe miał, u niektórych inwestorów też jest taki układ wykonany i jest OK, warunek : to troszkę kosztuje. Sprawdź swoje możliwości finansowe, a potem zawracaj sobie tym głowę.
Grzesiek13 jak duże sa koszty przyłaczenia kolektorów do takiej instalacji. Gdzie jest główny cięzar inwestycji, czy w kolektorach czy w urządzeniach umożliwiających podłączenie do ogrzewania podłogówki. Co trzeba wykonać na etapie budowy CO żeby nie zamknąć sobie drogi do możliwości rozbudowy.
Gość 1950
Waldon żeby układ był w miarę oplacalny (chociaż to jest pojęcie względne, dla jednego będzie opłacalne dla drugiego nie) powinieneś mieć ogrzewanie typowo niskotemperaturowe podłogówka, ścienne, najlepiej z kotłem kondensacyjnym, co wcale nie oznacza że nie będzie to współpracować ze zwykłym kotłem, (oszczędności będą mniejsze).
najefektywniejsze w tym wypadku są kolekotry próżniowe z najwyższej półki Vitosol 300, Hartmann, obydwa rodzaje z termokonwekterem, koszt Vitosol 300, w katalogu 22166 zł, Hartman podobny zestaw o tej samej jakości 15824 zł, oczywiście ceny netto, zwykłe próżniowe są tańsze o około 3000 katalogowo.
wiadomo zawsze można liczyć na jakiś rabat.
jeżeli masz miejsce na większą ilośc kolektorów to można zastosować płaskie i tutaj ceny są zdecydowanie niższe kpl. 3 płyty z Hewalexa + zasobnik 300 l. + automatyka waha się gdzieś w granicach 8200 brutto
koszt połączenia nie więcej niż 2500 zł w zależności od zużycia materiałów, na gotowo.
w kotłowni jeżeli masz już zasobnik to go można wykorzystać jako bufor a wpięcie w instalację co jest zależne od rozwiązań w kotłowni, jeżeli instalacja co jest już gotowa.
jeżeli nie to trzeba zaprojektować całą kotłownię pod tego typu rozwiązanie.
jak zauważyłeś największe koszty to kolektory.
jak to wygląda to sądzę że do końca sierpnia będę miał już zrobioną kotłownię u siebie to prześlę Ci zdjęcia.
na etapie wykonywania instacji co w zasadzie nic nie potrzeba robić jeżeli nie instaluje się od razu kolektorów z całym ustrojstwem wpina się dopiero później, modernizując kotłownię.
to rozwiazanie z Hewalexa mnie się osobiście nie podoba, generuje straty. konkretnie w przypadku gdy nie ma słońca to grzejąc ciepłą wodę kotłem ogrzewasz zewnętrzny zbiornik, poza tym zbiornik w zbiorniku jest potwornie drogi, to co jest na schemacie kosztuje 1450 €, zewnętrzny zbiornik 550 l. i w środku zbiornik 200 l. na ciepłą wode użytkową
Nie musi być zbiornik w zbiorniku. Wystarczy, że będzie zasobnik z dwiema wężownicami - jedna od pieca CO, druga od kolektorów...
Jak nie ma słońca to nie działa pompa kolektorów i nic się nie traci...
Poza tym jak nawet kolektory wepniemy w obieg CO kotła (osobne pompy i zawory zwrotne na wyjściu kotła i kolektorów) to przecież jak nie będzie słońca to woda z kotła nie będzie płynąć przez kolektory - można taki tani i prosty układ sobie wykombinować (lepiej zamiast zaworów zwrotnych i 2 pomp dać 1 pompę i zawór trójdrogowy przełączający z siłownikiem ew. 2 elektrozawory)
