Gość 1950 20.05.2005 13:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Maja 2005 gazeta wybacz ale nie za bardzo rozumiem co piszesz, ze względu na nasze położenie geograficzne nie jest możliwe ogrzewanie domu za pomocą słońca (owszem ta podłogówka w lipcu pójdzie, ale chyba nie o to chodzi) jeżeli wydaje się konkretne pieniądze na wspomaganie instalacji co kolektorami, to musi to, mieć ręce i nogi.po to się robi układy tego typu żeby, można było tak jak w tym roku, zaoszczędzić na kosztach ogrzewania. bawienie się w taki sposób jak ty proponujesz jest to strata czasu i pieniędzy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33362-pod%C5%82og%C3%B3wka-latem-z-kolektor%C3%B3w-czy-jest-to-wykonalne/page/2/#findComment-659790 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
godul1 20.05.2005 14:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Maja 2005 A co fachowcy powiedza o kolektorach prózniowych firmy WATT? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33362-pod%C5%82og%C3%B3wka-latem-z-kolektor%C3%B3w-czy-jest-to-wykonalne/page/2/#findComment-659801 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 1950 20.05.2005 14:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Maja 2005 Watt, jak w tej chwili wielu producentów robi kolektory próżniowe na chińskich rurach, rury te w cenie około 15 $ kupują i klepią chwaląc się że są dobrzy bo robią kolektory próżniowe. od Viessmanna i Hartmanna wiem, że te rury nie są prima sort, chodzi przede wszystkim o przeźroczystość szkła. wiem że każda liszka swój ogon chwali, ale jeżeli chodzi o kolektory próżniowe to muszą być wykonane przy zasosowaniu najlepszych rozwiązań, chodzi o połączenie szkła z metalem, jak narazie te dwie firmy mają to opanowane do perfekcji, Hartmann chyba lepiej.w przypadku słabego połączenia po jakimś czasie następuje rozszczelnienie tego połączenia i to za co się płaci najwiecej tzn. za nic, za próżnię, nie jest już próżnią i rura jest do wymiany.moim zdaniem, ale to jest moje zdanie, każdy może mieć inne, albo kupić kolektory z najwyższej półki, albo kupić odpowiednio więcej kolektorów płaskich Hewalexa, żeby zrekompensowały mniejszą moc baterii i przy zainwestowaniu mniejszych pieniędzy uzyskać podobny efekt.spyta ktoś dlaczego Hewalexa, ano dlatego że są najtańsze na rynku, z polskich producentów są chyba najdłużej, zaś przeliczając moce kolektorów różnice są praktycznie nieodczuwalne Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33362-pod%C5%82og%C3%B3wka-latem-z-kolektor%C3%B3w-czy-jest-to-wykonalne/page/2/#findComment-659817 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Grzesiek13 20.05.2005 14:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Maja 2005 Waldon, najpierw musisz znaleźśc producenta który ma w ofercie wszystkie możliwe skłądniki - kompatybilność, sterowanie - czyli viessmann , De dietrich, nie wiem czy vaillant.Jedno musisz mieć kocioł kondensacyjny z możliwością komunikacji jego sterowania ze sterowaniem słonecznym. Sterowanie słoneczne musi sterować pracą kolektorów i dodatkowo praca "instalacji" (chodzi o przełączenie powrotu kotła poprzez obieg bufora, jesli temperatura wody w buforze nagrzanej od kolektorów jest wystarczająca do oddania jakiejś energii dla podgrzania powrotu instalacji). nastepnie musisz mieć bufor np. z dwoma weżownicami lub wielofunkcyjny taki jak w viessmanie(z podgrzewem cwu). pozostaje ci jeszcze kwestia kolektorów próżniowych działających na zasadzie hot pipe - wyższa sprawność i mniejsza strata.Na początek zacznij od kotła i bufora, zrób wyjścia pod zasilania kolektorów, aby je w przyszłości zamontować. Pamietaj o sterowaniu kotła.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33362-pod%C5%82og%C3%B3wka-latem-z-kolektor%C3%B3w-czy-jest-to-wykonalne/page/2/#findComment-659853 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafslusarczyk 20.05.2005 15:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Maja 2005 Waldon, najpierw musisz znaleźśc producenta który ma w ofercie wszystkie możliwe skłądniki - kompatybilność, sterowanie - czyli viessmann , De dietrich, nie wiem czy vaillant. kotła.Pozdrawiam no wiesz co jak by VAILLANT czegoś takiego nie miał a VRC 620 na dwie łazienki to szkoda palce meczyć o klawiaturę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33362-pod%C5%82og%C3%B3wka-latem-z-kolektor%C3%B3w-czy-jest-to-wykonalne/page/2/#findComment-659871 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Janussz 20.05.2005 15:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Maja 2005 Chodzi mi oczywiście o podłogi w łazienkach tak aby były ciepłe przez cały rok, bez użycia mat elektrycznych. Czy to jest wykonalne za rosądne pieniądze mając kolektory do cwu i podłogówkę. Stając gołą stopą na kafelki w łazience odczuwasz chłód. Kafelki są zimne? Mają temperaturę otoczenia. Latem np.25st.C. Jednak kafelki bardzo dobrze przewodzą ciepło, a dodatkowo są chłodniejsze od Twoich stóp o: 36,6-25=11,6st.C. Dlatego wydają się chłodne. Dlatego musiałbyś podnieść temperaturę płytek do temperatury ciała ludzkiegi, czyli do 36,6st.C. Jednak weź pod uwagę, że wtedy podniesie się też temperatura całego pomieszczenia. Czy nie lepiej więc rozważyć kupno eleganckiego dywanika łazienkowego? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33362-pod%C5%82og%C3%B3wka-latem-z-kolektor%C3%B3w-czy-jest-to-wykonalne/page/2/#findComment-659894 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 1950 20.05.2005 15:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Maja 2005 Rafał, aleś się oburzył, Grzesiek, na początek niech zrobi zwykłą kotłownię a później wszytko wepnie, nawet nie mając sterownika kotła do współpracy z kolektorami. Hermann ma do swoich kolektorów bardzo sprytne sterowniki które mogą sterować pracą kotła. gazeta i jeszcze jedno by być moźe niezbyt jasno wynikało to z mojego postu. po jakie licho komuś w upalny dzień podłogówka? bo w taki sposób jak Ty radziłeś to wieczorem słońca nie ma i co by miało grzać? jak wspomniał Grzesiek i ja dwa posty temu, musi być bufor i kropka. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33362-pod%C5%82og%C3%B3wka-latem-z-kolektor%C3%B3w-czy-jest-to-wykonalne/page/2/#findComment-659895 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Grzesiek13 20.05.2005 19:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Maja 2005 Andrzej przecież w modzie ogrzewanie ksieżycowe Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33362-pod%C5%82og%C3%B3wka-latem-z-kolektor%C3%B3w-czy-jest-to-wykonalne/page/2/#findComment-660161 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 1950 20.05.2005 20:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Maja 2005 przy księżycu to się dobrze pije i wyje. wot cholera nie pił a rymuje Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33362-pod%C5%82og%C3%B3wka-latem-z-kolektor%C3%B3w-czy-jest-to-wykonalne/page/2/#findComment-660237 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Grzesiek13 21.05.2005 05:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Maja 2005 Rafał ale chyba vaillant nie ma kolektorów próżniowych? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33362-pod%C5%82og%C3%B3wka-latem-z-kolektor%C3%B3w-czy-jest-to-wykonalne/page/2/#findComment-660532 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafslusarczyk 21.05.2005 13:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Maja 2005 oj chyba ma i to na poziomie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33362-pod%C5%82og%C3%B3wka-latem-z-kolektor%C3%B3w-czy-jest-to-wykonalne/page/2/#findComment-660860 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
www005531gazeta.pl 24.05.2005 08:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Maja 2005 gazeta wybacz ale nie za bardzo rozumiem co piszesz, ze względu na nasze położenie geograficzne nie jest możliwe ogrzewanie domu za pomocą słońca (owszem ta podłogówka w lipcu pójdzie, ale chyba nie o to chodzi) jeżeli wydaje się konkretne pieniądze na wspomaganie instalacji co kolektorami, to musi to, mieć ręce i nogi. po to się robi układy tego typu żeby, można było tak jak w tym roku, zaoszczędzić na kosztach ogrzewania. bawienie się w taki sposób jak ty proponujesz jest to strata czasu i pieniędzy Opisywany problem dotyczył podłogówki w łazience właśnie w lecie oraz ogrzewania CWU - moim zdaniem w związku z dużą bezwładnością ogrzewania podłogowego oraz tym, że ciepłą podłogę chcielibyśmy mieć do prysznica wieczorem opisane przeze mnie rozwiązanie będzie wystarczające. Jeżeli solary będą ładowały przez cały dzień CWU (zbiornik 100l + cyrkulacja są niezłym buforem - jeżeli jest to za mało to można 200l + cyrkulacja) oraz podłogówkę to taki układ z ekonomicznego punktu widzenia jest jak najbardziej opłacalny - miesięczny koszt CWU to ok. 100-200zł (3-5os) , dodatkowo mamy ciepłą podłogę w łazience w tej cenie - jeżeli nie wydamy 6tys. na bardzo rozbudowany układ z buforem itd. a ograniczymy się do prostych sterowników temperaturowych (włącza pompę jak jest słońce wyłącza jak nie ma lub się woda nagrzeje) i tego, co mamy (działająca kotłownia z zasobnikiem z piecem na "drogie" paliwo) to zamkniemy się w 2-3tys. (2 kolektory) i ma to sens ekonomiczny. Dla mnie ekonomicznego sensu nie ma kupowanie zestawu dla 3-5os. za 6-8 tys. zł - bo to jest okres zwrotu rzędu 5lat przy założeniu, że się nic nie zepsuje... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33362-pod%C5%82og%C3%B3wka-latem-z-kolektor%C3%B3w-czy-jest-to-wykonalne/page/2/#findComment-664459 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Waldon 24.05.2005 09:28 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Maja 2005 1950 chetnie zobacze zdjęcia z realizacji twojej kotłowni. Kiedy bedę mógł się po nie zwócić? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33362-pod%C5%82og%C3%B3wka-latem-z-kolektor%C3%B3w-czy-jest-to-wykonalne/page/2/#findComment-664611 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
