nim zapytasz, użyj .
cieżko zrobić cyrkulację bez pompki cyrkulacyjnej (choć są tacy, co twierdzą że da się)
Krzysiek
Nie wiem czy się da, ale u mnie działa bez pompy. TZN pompa jest ale nigdy nie była włączona, a cyrkulacja i tak działa :D
https://forum.murator.pl/topic/33373-poszukuj%C4%99-informacji-na-temat-cyrkulacji-wody/#findComment-646826
A niby czym cyrkulacja cwu.różni się od c.o. grawitacyjnego?
Jeszcze zanim weszły do powszechnego uźytku elektryczne pompy cyrkulacyjne, czyli połowa lat 80, cyrkulacja cwu. radziła sobie bez nich.
Obecnie pompy cyrkulacyjne tak w co. jak i cyrkulacji cwu.załatwiają niewiedzę i fuszerki instalatorów.
Pompa cyrkulacyjna to super sprawa, ale jak jej nie ma to co?
No właśnie. Po czym poznać dobrego instalatora?
Pozostawiam to bez odpowiedzi.
https://forum.murator.pl/topic/33373-poszukuj%C4%99-informacji-na-temat-cyrkulacji-wody/#findComment-646909
YEYO może masz na tyle blisko do źródłą CWU, że cyrkulacja nie jest potrzebna? Ja mam niestety taki dom, że bez cyrkulacji by nie wyszło... :(
A ile to blisko? Kocioł w piwnicy łazienka na piętrze. Najodleglejszy kran od pionu jakieś 5m, ale cyrkulacja jest na pionie więc co to za znaczenie?
https://forum.murator.pl/topic/33373-poszukuj%C4%99-informacji-na-temat-cyrkulacji-wody/#findComment-646918
no to masz blisko - ja mam w lini prostej ponad 2x tyle a po rurach będzi dobre 15m do najdalszego punktu czyli kuchni. Gdzieś po drodze jest łazienka
https://forum.murator.pl/topic/33373-poszukuj%C4%99-informacji-na-temat-cyrkulacji-wody/#findComment-646940
Nie sądzę aby cyrkulacja działała pomimo braku pompy w nowej instalacji cwu, kiedy od zasobnika do pionu jest 12mb, potem pion 3m i rozprowadzenie do najdalszego odbiopru na piętrze 6mb, a wszystko z rur o średnicy 22mm zewnętrznej (hepworth).
Przed laty inaczej projektowane były instalacje i były wykonywane z innych materiałów: stosowano spadki technologiczne i duże średnice rur (stalowe). Teraz właściwie nie jesteśmy ograniczeni np problemem odległej kotłowni od pionu cwu czy układaniem rur. Z racji nowych technologii można je układać w sposób, który albo był nie możliwy albo bardzo trudny dla rur stalowych skręcanych.
Oczywiście profesjonalizm obecnych "fachowców" pozostawie także wiele do życzenia, ale nie należy uogólniać bo można urazić tych, który solidnie wykonują sowją pracę.
https://forum.murator.pl/topic/33373-poszukuj%C4%99-informacji-na-temat-cyrkulacji-wody/#findComment-647158
Janussz Czy da się to zrobić puszczając rurę zasilania i powrotu w podłodze? czy też trzeba zrobić na modę normalnego CO? Cieszę się, że zabrałeś głos w tym temacie :D
Napisałem, że cyrkulację można zrobić bez pompy, bo faktycznie można.
I każdy dobry instalator powinien umieć to zrobić.
Jednak jest kilka "ale". Są specyficzne układy instalacji, że nie będzie to chodzić. Za przykład niech posłuży kotłownia usytuowana na poddaszu. Kotłownia i zbiornik cwu. Odbiór ponizej kotłowni. Tutaj gdyby nie pompy, nie działałoby ani ogrzewanie, ani cyrkulacja cwu. Projekty takie powstały jak weszły do użytku pompy cyrkulacyjne.
Następny przykład: instalacja rozległa w poziomie.. Np. zbiornik z jednej strony domu, a odbiór z drugiej na tym samym poziomie. Tutaj celowe jest użycie pompy, gdyż trzeba zastosować byłoby tak jak w c.o. rozdział górny. Może to nie mieć uzasadnienia ekonomiczno-technicznego.
Są jednak takie sytuacje, bardzo często, że kotłownia ze zbiornikiem mieści się za ścianą kuchni, łazienki. Druga łazienka jest wyżej w tym samym pionie, lub kotłownia jest pod łazienką w piwnicy. Wtedy po co ta pompa?
U kolegi instalator zastosował takie średnice rur, że odkręcenie któregokolwiek kranu, powoduje brak wody w następnym. W tym przypadku cyrkulacja bez pompy też nie pójdzie, bo za duże opory liniowe ma taki układ.
Napisałem poprzedniego posta tylko i wyłącznie dlatego, bo nie można twierdzić, że bez pompy to teraz nic nie pójdzie. Taki pogląd lansuje wielu instalatorów, a jest to nieprawda.
Pompa to dobra sprawa. Jak jest faktycznie potrzebna.
https://forum.murator.pl/topic/33373-poszukuj%C4%99-informacji-na-temat-cyrkulacji-wody/#findComment-647339
Cyrkulacja grawitacyjna dobra czy też nie?
Pamietajcie ,że taka cyrkulacja nie można sterować - czyli przy wychłodzeniu wody w rurach i co za tym idzie w zasobniku spowoduje włącznie kotła i pobór energii.
Przy pompce mozna zaprogramowac kiedy ma ona sie włączać ,a kiedy wyłączać.
Takie moje zdanie.
https://forum.murator.pl/topic/33373-poszukuj%C4%99-informacji-na-temat-cyrkulacji-wody/#findComment-647971
Takie moje zdanie.
1. Jak woda się schładza to ruch zamiera.
2. Jak masz kocioł na paliwa stałę to co ma się włączyć?
Wszystko zalezy od wielu czynników.
https://forum.murator.pl/topic/33373-poszukuj%C4%99-informacji-na-temat-cyrkulacji-wody/#findComment-647978
Takie moje zdanie.
No właśnie woda sie schładza czyli kocioł sie włącza (no chyba że na paliwo stałe). A może ktos ma kocioł na pellety z zapalarka ?Też paliwo stałe...
https://forum.murator.pl/topic/33373-poszukuj%C4%99-informacji-na-temat-cyrkulacji-wody/#findComment-648108
