Ten temat nieco przypomina dyskusję o ceramice i betonie kom., oknach drewnianych i PCV, dachówce i blasze itd. Jak forumowicze podchwycą wątek to założę się, że rozgorzeje gorąca dyskusja.
Pamiętam, że Brzoza był przeciwnikiem ocieplania fundamentów, ale większość Forumowiczów proponowała jednak ocieplać. Argumentów za i przeciw było od groma więc jednej odpowiedzi na swoje pytanie nie uzyskasz.
Ocieplilem - majster mowil ze nie trzeba ... ale ja chcialem ... dalem 5 cm FS20 i ma wystarczyc na samej gorze pod podmurowke pojdzie jeszcze w przyszlymn roku drugie 5 cm zeby sciana zbytnio nie wystawala
mario_pab
lekkie sprostowanie ... na pytanie czy odkopywac i ocieplac całe fundamenty
nie widziałem sensu odkopywać całych fundamentów ... do spodu ławy ...
i ocieplac za wszelką cene ...
(przychylałem sie do wersji autora tamtego wątku, który chciał ocieplić tylko część 0.5m ... )
dla mnie liczy sie ekonomika a nie frazesy, ze bez względu na koszt wszyskto nalezy ocieplic ...
uważam ze do kazdej sytuacji nalezy podejśc indywidualnie i nie mozna generalizowac bez znajomości
- kosztów ocieplenia
-kosztów ogrzewania,
- % strat uciekajacych prze wentylacje, % przez strop, % przez okna, %przez otwierane drzwi..., % przez ściany ...%, przez posadzkę, % przez przysłowiowa dziurka od klucza
i wtedy moze sie okazać ze % ciepła uciekający przez fundament do ziemi jest bardzo znikomy ... i lepiej wydac pieniadze na opał niz na styropian ... bo to sie lepiej opłaci ...
w pewnych przypadkach ocieplenie moze sie opłacać ... w innych nie ...
jestem zwolennikiem tego, ze dom nalezy ogrzewac i wietrzyć ...
inni wolą zamknąc sie szczelnie w inkubatorze ... i magazynowac ciepło ...
kwestia gustu ... :-?
pzdr
Z przyzwyczajenia i z uwagi na wysoki poziom wód gruntowych (i myszki :x ) fundament nieocieplany , a pod podłogą dałem 10cm styropianu.
Ociepliłem tylko fundament wystający ponad poziom gruntu, tam dałem 5cm (będzie to obsypane ziemią).
Ja też będę ocieplał tylko 0.5 m (na szerokość jednej płyty) na zewnątrz - to eliminuje ewentualny mostek termiczny - jeżeli nie ocieplę na zewnątrz zimno może wchodzić przez ścianę fundamentową do ściany parteru. Spod ziemi nie będzie już tak mocno wciągało zimna.
czlowieku
oczywiscie ze ocieplaci i to tylko od zewnatrz
ja np mam calkowite straty przez sciany 200 m2
na poziomie 700 wat
natomiast ty jesli nie ocieplisz fundamentu to bedziesz mial straty na poziomie okolo 100 wat na metr biezacy nieocieplonego fundamentu
mniej wiecej, bo to zalezy jeszczez ez czego beda sciany
a kiedy ocieplić te fundamenty?
mój majster nie uwzględnił ocieplenia w ofercie i powiedział mi, że potem się ociepli, tzn. jak będzie stał stan surowy i zechcę się brać za ocieplanie, to on wtedy odkopie fundament i będzie go ocieplał. nie wiem czy ma sens 2 razy grzebać się w ziemi (przeciez to więcej roboty!) - czy nie lepiej od razu załatwić fundament i mieć go z bańki?
no troche przegialem z tym 100 wat na metr biezacy nieogrzewanego fundamentu
ale 20 wat jest jak najbardziej realne
czyli u mnie np gdybym nie ociepli fundamentu byloby to okolo 1000 watt strat z tego powodu
dla porownania przez sciany bedzie mi uciekac jakies 640 wat
dach 1000 wat a okna okolo 600 watt
jak ktos chce miec takiego "EXTRASA" w postaci 1000 wat strat to niech se daruje ocieplanie fundamentu
po co takie wydatki ;) i to juz na starcie ;)
niestety przy scianie trojwarstwowej mamy te nieszczescie ze sciana fundamentowa ktora ucieka cieplo styka sie z lawa a ta z kolei z scianka fundamentowa zewnetrzna
czyli chocby dac nie wiem ile ocieplenia to faktorem ograniczajacym jest wysokosc fundamentu czyli droga ucieczki ciepla no i grubosc tegoz fundamentu
u mnie np dwie scianki okolo 60 cm
daje razem okolo 1,3 drogi dla ciepla i grubosc srednio 0,15 metra
co daje straty cieplne okolo 2,3 wata na metr biezacy
fundamentu
Ja mam tak wykonane ocieplenie:
http://foto.onet.pl/upload/27/68/_473886_n.jpg
Czy rzeczywiście mam tam „.."EXTRASA" w postaci 1000 wat strat…” ???
ale dzięki ociepleniu pod wylewką 10 cm nie grzeję całego piachu pod domem.
ty masz redi w porzadku
nie boj nic
szacuje ze moze masz tez cos kolo 3 wat strat na metr biezacy
czyli nei ma teragedii
ale sa twardziele co zapominaja o tym ociepleniu albo ocieplaja od wewnatrz ;) i to sa dopiero twardziele
Czy jeżeli pierwszym poziomem jest nieogrzewana piwnica to można sobie takie ocieplenie darować? No i jeszcze pytanie - czy ten styropian powinien być położony na folię izolacyjną (izolacja pionowa) czy folia powinna być kładziona dopiero na styropian czy nie ma to znaczenia?
