niech mi ktoś wytłumaczy dlaczego pękają mi połączenia płyt gipsowych na suficie jak i na scianach.chodzi tylko o połączenia krótsze tzn z szerokości 120 cm.zeszlifowałem kanty podkleiłem akrylem potem siatka i gładz.i gdzie byk??? :( bardzo dziękuje jeśli ktoś sie wypowie.
https://forum.murator.pl/topic/33389-sufit-z-p%C5%82yt-kg-dlaczego-p%C4%99kaj%C4%85-po%C5%82%C4%85czenia/
Problem polega na tym, że na tych łączeniach nie ma wiązania płyt. Płyty są przykręcone do konstrukcji metalowej dłuższym bokiem i po środku lub dwukrotnie w środku tzn co 40cm bo tak powinno być na suficie.
Też miałem ten problem. Robili fachowcy różne cuda z akrylem taśmami itp.
W końcu wycięli pasy płyt ok 30cm czyli po 15 cm każdej płyty na tych łączeniach i zastosowali konstrukcję. Teraz jest OK nawet przy włyazie na poddasze nieużytkowe pomimo częstego chodzenia po rozkładanych schodkach nic nie pęka.
Dodam jeszcze że tem problem miałem tylko na sufitach. Na skosach nic się nie działo.
