CityMatic 12.04.2012 17:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2012 pado napisał: CitiMatic oglądałem twoje zdjęcia i jak widzę papę położyłeś bez wywinięcia na ściany , a na papę położyłeś folię z wywinięciem na ściany (ile wywinięcia zrobiłeś - na tyle ile będzie wynosiła cała wykonana na gotowo warstwa : styro + wylewka + panele lub płytki + mały nandatek do odcięcia ?) . Czy wokół ścian ułożyłeś taśmę piankową ? Czy papy nie wywijałeś na ściany bo była zbyt sztywna ? Źle patrzyłeś - jest na ścianach ponad 10cm(układana jeszcze przed tynkowaniem, połączona (zgrzana)z izolacją poziomą fundamentu. Gdybym robił to po otynkowaniu ścian było by o wiele trudniej gdyż tynk mógłby połączyć się z częścią fundamentu pod izolacją. Na papę dałem folię czarną z zapasem ok 10-15 cm ponad docelową warstwę czyli ok 30cm, potem poszedł styropian w dwóch warstwach 10 i 5 na to folia zółta, folia aluminiowa,rurki ogrzewania, 8cm wylewki , klej terakota lub deski. wokół czyli każdą powierzchnię ściany wraz z dylatacjami 10 cm wysokość pianki 8mm ponad izolację ze styropianu. Naddatek czarnej foli "300" spod izolacji wywinąłem na górę styropianowych warstw na to poszła wspomniana folia żółta "200" i aluminiowa ogrzewania podłogowego(wszystkie warstwy foli są ze sobą krawędziowo sklejone taśmą klejącą szeroką na 8cm) Jeśli robić coś dla siebie to robić dobrze - tak myślę nie widzę możliwości poprawy po wykończeniu tych elementów Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cysiokysio 13.04.2012 09:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2012 chłopaki tak patrzę na te papy termozgrzewalne to prawie wszystkie mają posypkę (oprócz icopal fundamenty) kładzenie foli na taką papę da tyle samo co położenie foli na chudziaku. I tak sobie myślę czy nie dobrym pomysłem by było układanie tej papy posypką do dołu? Ja chce zrobić tak :- folia –już jest - chudziak –już jest- warstwa papy termozgrzewalnej posypką do dołu - folia- styro itd Co wy na to? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 13.04.2012 18:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2012 cysiokysio napisał: Co wy na to? Folia na papie jest warstwą poślizgową i zabezpieczającą przed ewentualnym oddziaływaniem bezpośrednim papy na materiał izolacyjny, posypkę możesz pozamiatać po położeniu jeśli masz taką ochotę, co do niej położenie papy odwrotnie? jest śmieszne i bezcelowe, ale jeśli chcesz rób to Twój dom ,Twoja decyzja. Jeśli oczekujesz aprobaty na to działanie ode mnie jej nie dostaniesz. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pado 30.04.2012 08:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Kwietnia 2012 CitiMatic dzięki za dokładne info : Cytat Na papę dałem folię czarną z zapasem ok 10-15 cm ponad docelową warstwę czyli ok 30cm, potem poszedł styropian w dwóch warstwach 10 i 5 na to folia zółta, folia aluminiowa,rurki ogrzewania, 8cm wylewki , klej terakota lub deski. wokół czyli każdą powierzchnię ściany wraz z dylatacjami 10 cm wysokość pianki 8mm ponad izolację ze styropianu. Naddatek czarnej foli "300" spod izolacji wywinąłem na górę styropianowych warstw na to poszła wspomniana folia żółta "200" i aluminiowa ogrzewania podłogowego(wszystkie warstwy foli są ze sobą krawędziowo sklejone taśmą klejącą szeroką na 8cm) Jeśli robić coś dla siebie to robić dobrze - tak myślę nie widzę możliwości poprawy po wykończeniu tych elementów Pozdrawiam Faktycznie może niezbyt dokładnie obejrzałem fotki , ale teraz juz wiem jak dokładnie zrobiłeś .Jak widzę zrobiłeś to naprawdę porządnie i na długie lata bo faktycznie małe oszczędności teraz - spore koszty później. Czy myślałeś kiedyś o zastosowaniu środka IZOBUD WM 2K. Rozmawiałem z kolega , który w swoim domu taka izolację zastosował . Jak mówił mi było sporo pracy z ułożeniem (robił to z żoną) ale na razie jest ok. Zastosował warstwę 3 mm , ale jak liczyłem nie wypada to tanio - porównywalnie , a nawet drożej od Papy termozgrzewalnej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pado 11.05.2012 18:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2012 Czy stosowaliście papy samoprzylepne np. Lembit ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Aedifico 12.05.2012 07:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2012 cysiokysio napisał: chłopaki tak patrzę na te papy termozgrzewalne to prawie wszystkie mają posypkę (oprócz icopal fundamenty) kładzenie foli na taką papę da tyle samo co położenie foli na chudziaku. I tak sobie myślę czy nie dobrym pomysłem by było układanie tej papy posypką do dołu? Ja chce zrobić tak : - folia –już jest - chudziak –już jest - warstwa papy termozgrzewalnej posypką do dołu - folia - styro itd Co wy na to? Jak posypką do dołu? Papa termogrzewalna bez wypływu (przetopu) nie jest izolacją tylko luźnym bitumem nie zapewniającym żadnej szczelności. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pado 15.05.2012 07:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Maja 2012 Z mojego rozpoznania tematu wynika ,że typowa papa do wykładania na podbetonie powinna byc gładka bez posypki np.ICopal szybki fundament SBS lub jak znalazłem ostatnio papy np. samoprzylepne (jest kilka rodzajów) - choć są nie tanie . Ostatnio dostałem próbki papy samoprzylepnej Lembita S20 i wypróbuje pod ściankami działowymi.Zastanawiałem się i właściwie byłem pewny zastosowania Siplast Prima firmy Icopal , ale przeczytałem atest higieniczny i tam jest wyraźnie napisane ,że nie ma atestu do pomieszczeń gdzie przebywają stale ludzie . Owszem : fundamenty garaże , dachy jak najbardziej ale to mnie bardzo ostudziło do tego środka na bazie rozpuszczalnikowej. W hurtowni powąchałem to cudo i niestety malowanie w pomieszczeniu - musiałoby być rewelacyjnie przewietrzane. Zresztą gość w hurtowni powiedział mi ,ze mozna zastosować na podbeton ale wtedy kiedy nie ma jeszcze ścian i od razu układa się papę na całej podłodze na gruncie aby rozpuszczalnik wyparował w powietrze , a nie w ściany. Potem mozna stawiać ściany , ale ja juz nie jestem w tej sytuacji bo stan surowy zadaszony i zamkniety juz jest Przypomniała mi się sytuacja chyba kilka lat temu jak w jakimś bloku zrobili izolację jakimś środkiem i ludzi chorowali na jakieś choroby układu oddechowego i wysypki. Nie mogę sobie przypomieć jaki to był środek . Wiec jednak warto czytać instrukcie i aprobaty aby nie wpaść w kłopoty.Za klika dni przylepie papę samoprzylepną i zobaczę jak się sprawuje i czy jest warta zakupu na podłoge na gruncie jako izolacja poziome. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pado 31.05.2012 18:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Maja 2012 Wypróbowałem próbki papy samoprzylepnej Vedag-a pod ścianki działowe. Po przylepieniu trzyma rewelacyjnie . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
e_tomi 12.07.2012 11:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lipca 2012 Witam Jak uszczelnić miejsca wypustów kanalizacyjnych z podłogi? Grzanie papy wokół może uszkodzić te wypusty. Nie bardzo wiem jak się za to zabrać Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 12.07.2012 19:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lipca 2012 e_tomi napisał: Witam Jak uszczelnić miejsca wypustów kanalizacyjnych z podłogi? Grzanie papy wokół może uszkodzić te wypusty. Nie bardzo wiem jak się za to zabrać Wycinasz krążek z otworem o średnicy rury kanalizacyjnej nacinając w trójkąty, potem rozcinasz do środka podgrzewasz obok i ręcznie ciepły krązek nakładasz-ookręcasz rurę. Coś takiego jak na zdjęciu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mrxaoo 13.05.2013 12:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Maja 2013 Wrócę do tematu. Chyba jednak przekonałem się do papy termozgrzewalnej na chudziaku.Czy ktoś może potwierdzić, że te papy będą ok:1) Papa WERNER - EXTRA WERNER ++ podkład Typ T PYE PV200 S402) Papa MATIZOL - GORBIT STANDARD PZ PYE PV200 S40 SUPER MONTAŻ Termozgrzewka , sbs, na polimerze... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
klinik 21.05.2013 14:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Maja 2013 Icopal na swojej stronie w dziale dla projektantów ma rysunki PDF określające jak powinno to być zrobione. http://www.architekt.icopal.pl/doc/swf/tablica/211bw1.pdf http://www.architekt.icopal.pl/doc/swf/tablica/211bw2.pdf http://www.architekt.icopal.pl/doc/swf/tablica/211bw3.pdf Ja u siebie będę stosował wariant 3. Primer i papa już zakupione. Icopal radzi aby papę wywijać na ścianę już otynkowaną. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
okojan 23.06.2013 17:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Czerwca 2013 Jaka pape kupić na izolacje ,,chudziaka"?Pod ścianami mam pape Werne..a Extra ( zakupił moj wykonawca).Czy innego producenta papa zgrzeje sie z nią?Po przeczytaniu wiem, ze powinna to być papa na osnowie z welonu polistrowego a nie szklanego.Jest mnóstwo producentów. Pisane było wcześniej , ze są smierdzące i nie śmierdzące - różni producenci.Ale np. jak bym chciał zakupić pape Swiss....a, to jaką? Są różnice w gietkosci w niskiej temp. oraz grubosci? Inni producenci z rozsądną ceną? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fenix2 24.06.2013 02:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Czerwca 2013 okojan napisał: Jaka pape kupić na izolacje ,,chudziaka"? Pod ścianami mam pape Werne..a Extra ( zakupił moj wykonawca).Czy innego producenta papa zgrzeje sie z nią? Po przeczytaniu wiem, ze powinna to być papa na osnowie z welonu polistrowego a nie szklanego. Jest mnóstwo producentów. Pisane było wcześniej , ze są smierdzące i nie śmierdzące - różni producenci. Ale np. jak bym chciał zakupić pape Swiss....a, to jaką? Są różnice w gietkosci w niskiej temp. oraz grubosci? Inni producenci z rozsądną ceną? Tak innego producenta się zgrzeje. Może być Swisspor np. Czarna mamba 3,5 lub 4mm najlepiej na SBS. Ja stosowałem ze Swissa u siebie i fajnie się kładła. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
okojan 24.06.2013 18:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Czerwca 2013 Ale czy wytrzymałość na temperatury ujemne podawane przy tych papach np. -5;-15;-20 jest bardzo istotna? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aleksander_a 28.06.2013 13:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Czerwca 2013 Dołączę się do wątku z małym problemem. Otóż był wylany chudziak, była połozona papa jako izolacja pod ściany. Prace te były wykonane późną jesienią zeszłego roku.W międzyczasie powstał niemalże cały dom - wszystkie ściany, dach, okna, itp. oraz tynki. Jednakże wiosną tego roku okazało się, że chudziak w wielu miejscach pokruszył się - porobiły się niemalże 'góry i doliny', poza tym był wylany nierówno. W związku z tym trzeba było wylać warstwę wyrównującą, która niestety przykryła całkowicie izolację poziomą pomiędzy chudziakem a ścianami. Ponieważ lada dzień będę kładł papę, a wskazane jest aby papa łączyła się z tą izolacją poziomą pod ścianami (co w tym przypadku nie będzie miało miejsca), jaki polecacie najlepszy sposób na wykonanie tego dobrze?Wykorzystać primer do posmarowania pasa ok. 10 cm na chudziaku i na ścianach i następnie położyć papę (jak to było wcześniej opisywane) czy w jakiś inny sposób? Wszelkie porady mile widziane. Dziękuję z góry i pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 29.06.2013 15:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Czerwca 2013 aleksander_a napisał: wskazane jest aby papa łączyła się z tą izolacją poziomą pod ścianami (co w tym przypadku nie będzie miało miejsca), jaki polecacie najlepszy sposób na wykonanie tego dobrze? Brak ciągłości izolacji będzie tym samym co brak izolacji, wilgoć przed którą chcesz się zabezpieczyć będzie miała w najbardziej newralgicznym miejscu doskonałą drogę na ścianę. Jeśli chcesz, aby było dobrze - trzeba wykuć, połączyć -przedłużyć izolację, zalać, skleić z izolacją chudziaka i położyć pozostałe warstwy. Jeśli będziesz miał pecha i tego nie zrobisz, a wilgoć spowoduje zagrzybienie ścian koszty będą znacznie większe. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
slawekk1980 30.06.2013 14:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Czerwca 2013 aleksander_a napisał: Dołączę się do wątku z małym problemem. Otóż był wylany chudziak, była połozona papa jako izolacja pod ściany. Prace te były wykonane późną jesienią zeszłego roku. W międzyczasie powstał niemalże cały dom - wszystkie ściany, dach, okna, itp. oraz tynki. Jednakże wiosną tego roku okazało się, że chudziak w wielu miejscach pokruszył się - porobiły się niemalże 'góry i doliny', poza tym był wylany nierówno. W związku z tym trzeba było wylać warstwę wyrównującą, która niestety przykryła całkowicie izolację poziomą pomiędzy chudziakem a ścianami. Ponieważ lada dzień będę kładł papę, a wskazane jest aby papa łączyła się z tą izolacją poziomą pod ścianami (co w tym przypadku nie będzie miało miejsca), jaki polecacie najlepszy sposób na wykonanie tego dobrze? Wykorzystać primer do posmarowania pasa ok. 10 cm na chudziaku i na ścianach i następnie położyć papę (jak to było wcześniej opisywane) czy w jakiś inny sposób? Wszelkie porady mile widziane. Dziękuję z góry i pozdrawiam Jeśli nie budujesz na bagnach, poziom podłogi masz te kilkadziesiąt cm ponad poziomem gruntu to nie widzę sensu aby teraz to kuć, zrób porządną izolację z wywinięciem na ściany i będzie dobrze, dla spokoju położyłbym jeszcze jako pierwszą warstwę styro 5 cm XPS-a. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ziuta62 30.06.2013 15:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Czerwca 2013 Witam. Prześledziłam kilka wątków / idąc za wyszukiwarką/ odnośnie papy i podkładu pod nią na chudziaku. W związku z tym co piszecie weszłam na stronę Icopala, na atesty higieniczne i tam wyrażnie napisano do stosowania na zewnątrz, w piwnicach, garażach, na tarasach i balkonach. Czyli nie stosować w pomieszczeniach mieszkalnych. Pozostaje pytanie co na chudziak przed położeniem ocieplenia? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
slawekk1980 01.07.2013 10:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lipca 2013 Mogę podać swój przykład, ktoś juz z resztą o tym pisał na forum, mianowicie, najpierw pomalowałem cały chudziak dysperbitem, co by o nim nie pisać zawsze to jakaś ochrona przed podciąganiem kapilarnym, poza tym wygładza powierzchnię chudziaka, później położyłem piankę polietylenową taką jak pod panele 3 mm, wywiniętą nieco na ściany, pianka ta nie chłonie wilgoci, więc również stanowi barierę przeciwwilgociową, na to folia z atestem 0,3 mm i styropian. Żeby lepiej spać, jak już wyzej pisałem jako pierwszą warstwę położyłem jeszcze XPS-a.Sprawdzałem, folia położona na piance nie ma szans na przedziurawienie, pianka ładnie amortyzuje jestem pewien że zda egzamin. Kładzie się to bardzo szybko. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
