Mam problem musze podjac szybko decyzje czy mozecie mi pomóc?
Mam dom z Ytonga 40 potrzebne sa parapety wew. i wychodzi na to ze musze zamowic parapety o szerokości 38 cm :o (wtedy zakryja grzejnik i beda wychodzic poza grzejnik ok 2 cm.).
Przyszlo jednak nam do glowy zeby wykuc pod oknem jakies 5 cm i zrobic miejsce na grzejnik. Wtedy parapet bylby mniejszy a nie taki kawal dechy.
Gdybym jednak nie wkuwala parapetu wtedy mialabym rowniez problem z karniszwem na gorze bo musialby miec dlugie "nozki"
https://forum.murator.pl/topic/33396-ytong-40-a-parapety-wewn%C4%99trzne/
Wpuszczanie grzejników przy ścianie z Ytonga to zły pomysł bo ytong jest w twoim przypadku
izolacją termiczną domu. Zresztą generalnie grzejniki we wnękach słabiej grzeją.
Swoją drogą - jakie ty masz szerokie te grzejniki, że wychodzi ci 38 cm parapetu wewnątrz?
Na mój gust powinno być tak - okno umieszczone w połowie grubości ściany - czyli 20 cm minus
połowa grubości futryny - razem zostaje jakieś 17 cm do krawędzi otworu okiennego.
Twoje 38 minus moje 17 = 27 cm :o - chyba nie chcesz powiedzieć, że grzejniki odstają ci 25 cm od ściany?
Właśnie zmierzyłem u mnie w pracy - naprawdę poteżny grzejnik odstaje maksymalnie 14 cm od ściany.
https://forum.murator.pl/topic/33396-ytong-40-a-parapety-wewn%C4%99trzne/#findComment-647278
Okna nie sa obsadzone w polowie. Grzejnik ma jakies 9 cm + 2 cm powinien byc odsuniety od ściany.
Wiem, ze Ytong jest izolacja ale jakbym sie wkula to by wychodzila sciana z Ytonga powiedzmy 37 cm to chyba tez wystarczy.
Masz jednak racje z tym ze bedzie moze slabiej grzło :(
https://forum.murator.pl/topic/33396-ytong-40-a-parapety-wewn%C4%99trzne/#findComment-647297
No trudno tak mam :( różnica jest 2 cm. Od zewnatrz jest 18 cm od wew, 22
Te 5 cm tolerancji w wysunięciu okna na zewnatrz jest dopuszczalne - bałem się że masz więcej :)
A czy koniecznie musisz parapety wypuszczać aż nad grzejniki? Też się zastanawiałem
nad tym u siebie i chyba jednak parapety będą wystawały na jakieś 5 cm od ściany - będą około 32 cm szerokie.
Jak bym chciał przykryć grzejniki to bym musiał zrobić jeszcze szersze niż u Ciebie
- wychodzi mi wtedy jakieś 42-43 cm.
https://forum.murator.pl/topic/33396-ytong-40-a-parapety-wewn%C4%99trzne/#findComment-647348
a w ogole to widzieliscie jak sie znowu ytong skandalicznei reklamuje?
pisza, ze ich sciany maja 0,23
a NAJPOPOLARNIEJSZY bloczek ma 0,29 - a norma wymaga 0,5
ten najpopularniejszy bloczek to ich zdaniem ten P204
ktory nadaje sie co najwyzej na poddasze
skandal
i murator do tego reke przyklada
https://forum.murator.pl/topic/33396-ytong-40-a-parapety-wewn%C4%99trzne/#findComment-647395
Głupią sytuacją byłoby zmniejszać grubość izolacji termicznej (czyli bloczka) dla poprawienia wyglądu parapetu... I to po zapłaceniu ponad 100 PLN/m2 za materiał na ściany.
Leon, masz święte prawo nie znosić ytonga, ale nie wciskaj ludziom głupich pomysłów. A co do reklam, jako najpopularniejszy (ten z U=0,29) Xella wskazuje bloczek 36,5 cm.
Pozdrawiam,
Maciek
https://forum.murator.pl/topic/33396-ytong-40-a-parapety-wewn%C4%99trzne/#findComment-647479
Co do właściwego problemu - zrobiłbym szeroki parapet. Takie miałem w starym mieszkaniu i były doskonałe - bardzo praktyczne. Teraz mam standardowe - i są takie sobie. W domu będą znów szerokie.
Tyle, że faktycznie oznacza to dłuższe nóżki karniszy (ale czy to widać po powieszeniu zasłon? Chyba nie)
I trzeba polubić ten "kawał dechy" - a to już kwestia indywidualna :wink:
Pozdrawiam,
Maciek
https://forum.murator.pl/topic/33396-ytong-40-a-parapety-wewn%C4%99trzne/#findComment-647533
