Pytanie jak w tytule.
Nie wiem czy montować skrzynkę bezpośrednio na ścianę zewnętrzną przed ociepleniem ściany, czy po ociepleniu. Czy nie będzie mostka termicznego przez skrzynkę, czy może też ocieplać skrzynke w środku.
Poradźcie jak to zrobić, jak to jest u Was
Wiesiek
https://forum.murator.pl/topic/33407-jak-montowa%C4%87-skrzynk%C4%99-gazomierz-na-%C5%9Bcianie-dwuwarstwowej/
Ja mam na ociepleniu (12cm styropianu)
http://foto.onet.pl/upload/27/36/_473764_n.jpg
Skrzynka jest z plastiku, jest dosyć płytka, a elewacja będzie w kolorze żółtym więc nie widzę konieczności psucia izolacji termicznej i wpuszczania jej w styropian.
Redii
Bardzo ładnie to wygląda, czy skrzynkę montowała Ci gazownia.
Jak ta skrzynka jest montowana do ściany długimi srubami do ściany poprzez 12 cm styropianu, czy w jakis inny sposób.
Wiesiek
Skrzynkę montowali fachowcy z BP (ja mam butelkę z gazem), można sobie wybrać kolor.
Skrzyneczka jest bardzo lekka z tyłu bez ścianki (tylko to co widać), u góry jest kawałek kątownika aluminiowego na którym wisi obudowa. Od dołu jest tylko haczyk na kluczyk który blokuje jej zdjęcie. Czy ten kątownik aluminiowy jest na długich śrubach to nie wiem ale tylko do styropianu też by się utrzymało.
Wszystkie wnętrzności po zdjęci skrzynki zostają na róże wychodzącej z ziemi i przechodzącej przez mór.
