szczerze mowiac zastanawiam sie nad sensownoscia rozbienia kominka z dystrybucja powietrza wraz z rekuperatorem. jezeli jest obieg wymuszony to mozna sobie zalaczyc wiatraczek rowniez latem jak mamy ochote - jezeli sie myle to mnie poprawcie.
Co dzieje sie natomiast wtedy gdy nie odprowadzamy zuzytego powietrza? jak mozna to rozwiazac?
https://forum.murator.pl/topic/33419-ogrzewanie-kominkiem-a-wentylacja/#findComment-647957
Skożystałęś z tego linku? Tam jest taki poglądowy obrazek http://www.rekuperatory.pl/rekuperatory/art7.shtml
Zakłądam że masz szczelne okna
1. Wilgoć
2. Brzydkie zapachy
3. Jak można wtłączać powietrze do zamknietego pomieszczenia? Nie będzie to zbyt wydajne rozwiązanie
https://forum.murator.pl/topic/33419-ogrzewanie-kominkiem-a-wentylacja/#findComment-647959
i dom powinien byc bardziej suchy nie przy braku rozprowadzenia z kominka i tylko wentylacji grawitacyjnej - jezeli sie myle poprawcie mnie....
Przeciez wiele domow ma tylko wentylacje grawitacyjna a rozprowadzenie z komink apowinno ja wspomoc... :roll:
https://forum.murator.pl/topic/33419-ogrzewanie-kominkiem-a-wentylacja/#findComment-648057
Tylko że dzisiejsze domy mają problem z wentylacją. O ile wybudujemy sobie kominy i powietrze będzie miało którędy wylatywać to jak je dostarczyć. A jak już dostarczymy (nawiewniki w oknach, rozszczelnienia itp) to co zrobić żeby zimą nie wpadało do domu lodowate powietrze.
Ja mam oddzielnie kominek i rekuperator. Kominek z DGP grawitacyjnym - jak walnie prąd to dalej będzie grzał. Rekuperator z GWC rurowym i czerpnią letnią (na szczycie pod dachem) - zabiera z pomieszczeń "brudnych" i nawiewa do pokoi.
https://forum.murator.pl/topic/33419-ogrzewanie-kominkiem-a-wentylacja/#findComment-648075
czy kominek z rozprowadzenim ciepła nie pełni rowniez w pewnym sensie roli wentylacji pomieszczen jezeli cieple powietrze trafia do prawie wszystkich pomieszczen?
Co o tym myslicie?
Jeżeli powietrze do DGP pobierasz z pomieszczenia to nie ma to nic wspólnego z wentylacją bo nie wymieniasz zużytego powietrza na świeże. Jeżeli pobierasz je z zewnątrz to może być tak że pogarszasz działanie wentylacji (no chyba że np masz szczelne okna bez nawiewek) bo dostarczasz do budynku nieuwzględnione w projekcie wentylacji ilości świeżego (zimą zimnego) powietrza. Może się skończyć tak, że dostarczasz więcej świerzego powietrza niż potrzeba, a co za tym idzie zużywasz więcej energii na jego ogrzanie.
To oczywiście skrajny przypadek, Niemniej jestem zwolennikiem nie łączenia DGP z wentylacją.
Wysokości i przekroje kominów i nawiewek oblicza inżynier robiący projekt instalacji.
https://forum.murator.pl/topic/33419-ogrzewanie-kominkiem-a-wentylacja/#findComment-648140
wlasnie a rekuperator kosztuje kilkanascie tys zl.....
Bez przesady.
Kompletną instalację zrobisz "firmą" i za 10.000 zł, a jak sam trochę zrobisz to zmieścisz się w mniejszej kwocie.
Fakt, sama centrala jeśli ma być porządna kosztuje w ok. 5 tys. zł.
https://forum.murator.pl/topic/33419-ogrzewanie-kominkiem-a-wentylacja/#findComment-648212
Kominek jest urządzeniem o dużym zapotrzebowaniu na powietrze, przyjmuje się, iż do spalenia 1 kg drewna potrzeba okolo 8 m3 powietrza. Układ doprowadzania świeżego powietrza jest zatem bardzo ważny. Umożliwia dostarczenie powietrza nie tylko do procesu spalania drewna, ale również do "podmieszania" powietrza ogrzewanego, co sprawi poprawę jakości powietrza ogrzewanego przez kominek. Więc doprowadzając powietrze do kominka z zewnątrz poprawimy również wentylację nie otwierając okien, nadmiar powietrza zostanie usunięty przez kanały wentylacyjne.
https://forum.murator.pl/topic/33419-ogrzewanie-kominkiem-a-wentylacja/#findComment-648858
Nie jest tak do końca. Do co dostarczysz z zewnątrz do komory spalania nie dostaje się do pomieszczenia. A jak masz szczelny kominek, dedykowany do instalacji wentylacji mechanicznej, to nie ma nawet o tym mowy. Powietrze ogrzewane przez kominek jest powietrzem zabieranym z pomieszczania i wyrzucane jako ogrzane. Czyli nie ma wentylacji tylko jest ruch powietrza w ramach domu. Tego samego piwetrza.
Czyli problem wentylacji dalej pozostaje.
Czyli jak nie masz zasilania kominka w powietrze z zewnątrz to kominek do spalania "weźmie" sobie powietrze z domu. Do spalenia 1 kg drzewa potrzeba (jak dobrze pamiętam) ok. 10m3 powietrza. Pytanie skąd je dostarczyć. Jak masz szczelny dom to z wylotów wentylacyjnych zacznie Ci "ciągnąć" powietrze (zimne), a jak masz nawiewniki to tędy. Tylko że to będzie zimne powietrze. Więc coś ogrzejesz ale znowu naleci zimno.
Problem dostarczenia powietrza nie oziębiającego dom dalej pozostaje.
Mam to przerobione w domu rodzinnym.
Się rozpisałem.
https://forum.murator.pl/topic/33419-ogrzewanie-kominkiem-a-wentylacja/#findComment-649143
