maciekg 13.05.2005 19:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Maja 2005 Kochani, zawieram umowę z wykonawcą, z kilku przyczyn umowilismy sie że place za osobno robote i material, ktory pod moja kontrola ma kupowac wykonawca...nie dalo sie umowic na sume za dom obejmujaca materialy i robote. Pytanie: jak w takiej sytuacji kontrolowac zuzycie materialow - by wiedziec ze Panowie nie ... kradna. Wykonawca niby polecony, etc... ale trzeba tego pilnowac. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33439-materia%C5%82y-kontrola-zu%C5%BCycia/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sp5es 13.05.2005 19:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Maja 2005 Nie wolno tego robić. To jego sprawa pilnowanie własnych ludzi.Ponadto na żądanie ma okazać faktury - punkt umowy (nie chodzi o ceny, ale że użył to co trzeba) i ilości nie są niższe niż normy podane przez producenta. nie ma wówczas np. możliwości odchudzenia tynku o połowę grubości. Wstawić klauzulę, że wykonawstwo będzie zgodne z zasadami sztuki budowlanej i wytycznymi producenta materiału. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33439-materia%C5%82y-kontrola-zu%C5%BCycia/#findComment-648410 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pyrka 13.05.2005 19:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Maja 2005 Jedyna rada ,to policzyć to co wmurowane i leżące odpady, i porównać z fakturą. Inaczej nie skontrolujesz. Ale panowie budowlańcy potrafią beztrosko produkować odpady. Pustaki , cegły i wniesione raz na górę nie będą znoszone a zrzucane na kupę z hukiem. Nie będą sprawdzać mniejszych kawałków pustaków, desek, prętów zbrojeniowych, blachy, styropianu itp., żeby dopasować, zawsze będą docinać z dużego kawałka, więc na końcu zostanie 2 albo 3 razy tyle kawałków niż powinno. No a jak chcesz sprawdzić skład zapraw, czy zużyli tyle ile trzeba, to będziesz musiał stać nad nimi i patrzeć na ręce. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33439-materia%C5%82y-kontrola-zu%C5%BCycia/#findComment-648417 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bip 14.05.2005 06:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Maja 2005 Przydatne moze być także żadanie aby wykonawca nie niszczył pustych opakowań. Można je wtedy zweryfikować z fakturą. Nie dopuść do tego, żeby wykonawca kolejnym etapem prac uniemożliwił Ci weryfikację ilościpoprzednio materiału. Miałem taką sytuację z hydraulikami, że w łazience po zrobieniu lokalówki szybko założyli plyty Rigipsowe i położyli kafelki.Fakture na materiały wzięli z hurtowni na koniec prac. Z faktur wynikały jakieś niesamowite ilości kolanek i trójników a ja nie mogłem tego zweryfikować. Wydaje mi się, że na budowie trzeba być codziennie i notować zużycie materiału i porównywać z fakturami oraz normatywami zużycia pod pretekstem robienia sobie wyceny poniesionych nakładów. I tak trzeba na bieżąco weryfikować jakość prac. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33439-materia%C5%82y-kontrola-zu%C5%BCycia/#findComment-648657 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pyrka 14.05.2005 07:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Maja 2005 Puste opakowania, to żadna gwarancja. U mnie potrafili przywozić puste worki i kubły z innej budowy albo mogą przesypać, przelać, przełożyć do własnych a puste zostawić. Tylko kontrola stanu wykonanego. Tak się jakoś składa, że kiedy robisz sam odpadków zostaje 2-3% albo nic. Kiedy robią "fachowcy" odpadów lub braków jest 20-30%. Z jednej strony zwyczajne marnotrawstwo a z drugiej materiały "dostają nogi". Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33439-materia%C5%82y-kontrola-zu%C5%BCycia/#findComment-648680 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bip 14.05.2005 12:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Maja 2005 do pyrka: wlasnie chodzi mi o kontrole stanu wykonananego/faktur/opakowan.Jak Ci przywozili opakowania z innej budowy czy przesypywali to po prostu zlodzieje i wyrzucasz od razu zanim nakradną. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33439-materia%C5%82y-kontrola-zu%C5%BCycia/#findComment-648856 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sp5es 14.05.2005 14:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Maja 2005 Na to wszystko nie masz rady.Takie kupowanie przez niego za Twoje pieniądze to przyczyna aby nie kupował tanio. Kupuje po nominalnych cenach, a bonus do kieszeni odpala mu sprzedawca. Takie są zwyczaje. Zapytaj wykonawcy i jakie się jakie ma bonusy. Również się zapytaj ile Ci z tego odpali. Będziesz od razu wiedział z kim masz do czynienia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33439-materia%C5%82y-kontrola-zu%C5%BCycia/#findComment-648898 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marek30022 14.05.2005 14:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Maja 2005 Nie kontrolowałem zużycia materiałów, bo to jest niewykonalne a przynosi tylko niepotrzebny stres. Jeśli ktoś ma nieuczciwych wykonawców to i tak ich nie upilnuje do końca. Ale po każdym etapie zostaqwałó trochę materiałów: stali zbrojeniowej, pustaków,cegieł, bloczków betonowych - wszystko zostało zwrócone do hurtowni. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33439-materia%C5%82y-kontrola-zu%C5%BCycia/#findComment-648907 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pokar 14.05.2005 14:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Maja 2005 porządnej hurtowni!!! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33439-materia%C5%82y-kontrola-zu%C5%BCycia/#findComment-648909 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Luc Skywalker 14.05.2005 23:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Maja 2005 Z Twego postu wynika,ze nie bedziesz mial tyle czasu albo ochoty,aby siedziec osobiscie na budowie przez okres trwania procesu budowlanego.W takich trudnych momentach dobrze jest podeprzec sie wlasnym doswiadczeniem.Otoz przypomnij sobie jakich to metod uzywa Twoj szef aby,pomimo ze Ci ufa,miec pewnosc ze nie kradniesz.W/w metodyke wystarczy zaadoptowac do warunkow panujacych na Twojej budowie i problem masz z glowy.Tak na marginesie,ciekawe co opowiadaja budowlancy o inwestorach ktorzy kaza sobie okazywac puste opakowania po materialach.A moze to zbyt miesna dieta,no bo ta agresja skads sie bierze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33439-materia%C5%82y-kontrola-zu%C5%BCycia/#findComment-649241 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Scarab 15.05.2005 04:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Maja 2005 nie da sie upilnowac, niestety jedyne rozwiazanie to byc na budowie caly czas - ale to ma tez i inne wady - niewielu ludzi lubi pracowac, jak ktos im na rece patrzy. w przypadku mojej ekipy - nie wiem czy kradna, czy nie. maja na pewno to utrudnione (sasiedzi). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33439-materia%C5%82y-kontrola-zu%C5%BCycia/#findComment-649260 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
