Wrzuciłem tak temat do tutejszej wyszukiwarki i zero czyli null ;-)
Jeden z (potencjalnych) wykonawców zaproponował zamiast zasobnika do pieca 1-funkcyjnego, zastosowanie bojlera gazowego, np. American (emaliowany ~1.000 PLN), albo z nierdzewki ~1.500 - 2.000 PLN).
Jedną z zalet ma być m. in. dłuższa żywotność pieca.
Ktoś "trenował" takie rozwiązanie ?
BTW: czy 10.000 PLN za CO do domku ~130 m2 (bez pieca),
to rzeczywiście tanio ?
Pzdr
JKK
https://forum.murator.pl/topic/33451-co-amp-cwu-amp-bojler-gazowy/
Podstawowe pytanie z jakich materiałów i co tam ma być.Ile i jakich grzejników ,ile podłogówki.
Bo jak na chińszczyznę to niezbyt tanio ,a jak na porządne materiały to raczej ok.
https://forum.murator.pl/topic/33451-co-amp-cwu-amp-bojler-gazowy/#findComment-648667
[quote name="BTW: czy 10.000 PLN za CO do domku ~130 m2 (bez pieca),
[/quote]
do ogrzania ca 140 m2 -
Ostatnia oferta dla mnie to jest: Vaillant 1 funkcyjny zamknięta komora spalania kondensat + zasobnik 120 litrów + wszelkie oprzyrządowanie, żeby to chodziło a nie stanowiło atrapy + miedziana instalacja + woda zimna + cwu + kanalizacja + grzejniki 2 łazienkowe + grzałki + 6 grzejników do pomieszczeń + przeróbka gazu = całe materiały 17800,00
w tym piec + zasobnik bez oprzyrządowania ca. 10.000 po rabacie ca 7,5
:D pozdr Ewa
https://forum.murator.pl/topic/33451-co-amp-cwu-amp-bojler-gazowy/#findComment-648670
pisząc oprzyrządowanie miałam na myśli pompę cyrkulacyjną naczynie przeponowe wkład kominowy i jakieś zaciski :D pozdr Ewa
Naczynie przeponowe ,pompa obiegowa (nie cyrkulacyjna-ta jest do wody użytkowej) jest w kotle. :)
ps jak nad morzem?
https://forum.murator.pl/topic/33451-co-amp-cwu-amp-bojler-gazowy/#findComment-648679
Mały :) przecież piszę, że cyrkulacyjna :D
ps. masz śliczną córeczką a nad morzem zimno jak czort :)
Dziękuję .
A u nas sołnyszko i zielono (zapraszam) , a moja łajw wymyśliła wyjazd w góry na koniecmajowy weekend -tam podobnież dopiero jest zimno.
hociaż chce przez 3 dni non stop łazić to sie rozgrzejemy. :D
https://forum.murator.pl/topic/33451-co-amp-cwu-amp-bojler-gazowy/#findComment-648689
Jeśli chodzi o przedłużenie żywotności kotła to rzeczywiście ma rację ale pogorszy to komfort ciepłej wody podgrzewacze gazowe pojemnościowe jak i te elektryczne mają małą moc problem w sobotnie wieczory a co z dodatkowym kanałem spalinowym
https://forum.murator.pl/topic/33451-co-amp-cwu-amp-bojler-gazowy/#findComment-648690
Poza tym mogą wzrosnąć koszty użytkowania przez wychładzanie bojlera przez ciąg kominowy
https://forum.murator.pl/topic/33451-co-amp-cwu-amp-bojler-gazowy/#findComment-648700
zgadzam sie z 1950 a poza tym bojlery gazowe maja palnik o mocy w granicach 5 kw to przy odpowiedniej pojemnosci tak szybko nie braknie CWU maja tez swieczke[oprocz turbo] wiec nie wychladza sie przez komin
problem jest gdzie indziej nie mozna zaprogramowac okresow grzania kiedy chcemy ciepla wode co mozna zrobic przy kotle 1 funkcyjnym z zasobnikiem [przy bojlerach gazowych turbo mozna zaprogramowac czasy grzania ale cena jest tak wysoka ze chyba on niewchodzi w gre]
https://forum.murator.pl/topic/33451-co-amp-cwu-amp-bojler-gazowy/#findComment-649200
  • 3 weeks później...
Pytam za co 10000zł bez kotła? Nie rozumię .
Za wszystko oprócz pieca :-)
Tzn. instalacja rozdzielaczowa, wszelkie rurki, złączki i co tam potrzeba
(a nie ma tego w piecu), wykonawstwo, grzejniki alumniowe (ok. 10) + 2 drabinki łazienkowe. 10 pomieszczeń, 2 poziomy, ok. 120 m2.
Pzdr
JKK
https://forum.murator.pl/topic/33451-co-amp-cwu-amp-bojler-gazowy/#findComment-683466
