Sorki, ze nowy temat ale do starego watku jakos nikt nie zaglada.
Otoz mam taki problem:
Czy montujac stelaz 2-poziomowy (kratownice) na poddaszu gorna warstwe zawsze daje sie wzdluz krokwii (u mnie bedzie to wzdluz pomieszczenia) a dolna w poprzek? Poprzednia ekipa zaczela odwrotnie (nie zdazyli dokonczyc dziela bo im podziekowalismy za kaszane ogolna) a nowa ekipa twierdzi, ze musi byc tak, jak napisalem. Tylko, ze odleglosci miedzy krokwiami sa czasem ok. 105-110 cm - a to by oznaczalo (chyba - jesli nie, poprawcie mnie), ze taka bedzie odleglosc miedzy profilami sufitowymi gornymi (z uwagi na montaz wieszakow ES do krokwii). To chyba za duzo, co? Jakie powinny byc prawidlowe odleglosci miedzy profilami w warstwie gornej oraz dolnej oraz ktore profile od gory: wzdluz czy w poprzek pomieszczenia (jest to prostokat ok. 8.5 m x 4.5 m). Jeszcze jedno: zeby mozna bylo zamontowac profile przyscienne do scian murowanych, wtedy musi byc tak, jak chce zrobic nowa ekipa. Inaczej profil przyscienny znajdzie sie na laczeniu skosow ze sciana kolankowa.
Help.
https://forum.murator.pl/topic/33466-wzdluz-czy-w-poprzek-oto-jest-pytanie/
Po rozmowie z innym wykonawca dowiedzialem sie, ze nie ma to znaczenia w ktora strone pomieszczenia polozymy profile (byleby byla kratownica) a dobrac nalezy do mozliwosci danego pomieszczenia. W takim ukladzie kilka zamocowanych juz profili gornej warstwy moznaby zostawic ale wtedy nie profile przyscienne wyjda nie na scianach pionowych ale w skosach na laczeniu skosu dachu z plaszczyzna sufitu - a montazu tego w ten sposob to jakos w ogole nie widze. Dodam, ze w warstwie gornej rusztu profili przysciennych ma nie byc, bo mialy byc wlasnie w dolnej.
https://forum.murator.pl/topic/33466-wzdluz-czy-w-poprzek-oto-jest-pytanie/#findComment-649570
http://www.rigips.pl/
Na tej stronie kliknik produkty i systemy
a potem na prawej stronie Katalog techniczny "Systemy Rigips"
potem znowy klikanie i dowiesz się jak ma być. Trochę cierpliwości ale rysunki są dosyć dokładne. Wszystko w pdf więc trochę cierpliwości.
https://forum.murator.pl/topic/33466-wzdluz-czy-w-poprzek-oto-jest-pytanie/#findComment-649610
