Słuchajcie mam pytanie, pomieszczenie gdzie ma być zamontowany kocioł z zamkniętą komora spalania jes pomieszczeniem wyposażonym w kratke wentylacyjną do komina murowanego pod sufitem w kotłowni.
Kocioł ma być jak pisałem z zamkniętą komora dlatego aby nie robić w ścianie dziury do nawiewu powietrza do kotłowni w przypadku otwartej komory, Gaz z butli propan, a tu instalator twierdzi że tak czy inaczej taką dziurę w ścianie robić należy bo propan jest cięższy od powietrza i w razie zadziałania zaworu bezpieczeństwa gaz ulotni się taka kratka na poziomie podłogi. Czy to prawda i czy kratka pod sufitem ma być zamórowana.
Prosze o Wasze opinie.
PRO
https://forum.murator.pl/topic/33473-pytanie-na-temat-kot%C5%82owni/
PRO
Instalator ma rację.
Musi być przy kotle na PB kratka wypływowa zamontowana na poziomie podłogi, dodam jeszcze że w pomieszczeniu kotłowni nie może być kratki ściekowej. Oczywiście kotłownia powyżej gruntu. Kratka wentylacyjna przy suficie ma być również.
nurni
Dopuszczenie kotła do bezpiecznego użytkowania i zabudowy zgodnie z obowiązującymi przepisami jest po stronie dokonującego pierwszego uruchomienia. Często jest nim właśnie instalator.
https://forum.murator.pl/topic/33473-pytanie-na-temat-kot%C5%82owni/#findComment-649349
Masz 100% rację. Tylko, że douczony instalator. Stąd pewnie te dziesiątki postów o problemach z odbiorem kotłowni. Instalator uruchomił a kominiarz nie odebrał itd. itp.
U mnie w projekcie była kratka, instalator ją potwierdził i kominiarz rónież (jak odbierał instalcję gazową w środku). Tak więc wydaje mi się, że nie powionno być problemów.
https://forum.murator.pl/topic/33473-pytanie-na-temat-kot%C5%82owni/#findComment-649466
Nie, PRO, mam kocioł z zamkniętą komorą spalania i na gaz z sieci.
Piszę, w Twoim poście ponieważ czytałem wiele wypowiedzi, że jak jest kocioł z zamkniętą komorą to wentyalcja zbędna, a tak nie jest.
https://forum.murator.pl/topic/33473-pytanie-na-temat-kot%C5%82owni/#findComment-649494
