dop729 14.05.2005 20:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Maja 2005 Moje świerki brązowieją od środka .Są to młode drzewka mają ok 80cm.Końcówki są zielone i puszczaja młode pędy.Czyjest jakiś oprysk na cos takiego. Pozdrowienia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33475-moje-%C5%9Bwierki-br%C4%85zowiej%C4%85/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zygmor 14.05.2005 22:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Maja 2005 O ile to brązowienie igieł, to jest taka choroba iglastych, ale to dotyczy głównie plam na gałązkach, ale może i w tym przypadku pomoże. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33475-moje-%C5%9Bwierki-br%C4%85zowiej%C4%85/#findComment-649227 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Redwald 15.05.2005 05:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Maja 2005 A jakie to świerki - kłujący, srebrny czy może inny?Brązowienie może być spowodowane zbyt małą ilościa wody. Świerk ma płaski system korzeniowy i jeżeli został niedawno wsadzony, to raczej proponowałbym częste podlewanie na początek.Może też być brak nawozów, są nawozy do iglaków - warto podsypać.Jeżeli puścił nowe pędy to powinno być wszystko O.K. - może po prostu w wyniku przesadzenia i stresu gubi starsze igły. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33475-moje-%C5%9Bwierki-br%C4%85zowiej%C4%85/#findComment-649262 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dop729 15.05.2005 11:01 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Maja 2005 Moje świerki brązowieją od środka. Tzn wszystkie gałązki odchodzące od pnia głównego mają igły brązowe na ok 10 cm. Są to świerki srebrne. Posadzone były jesienią dwa lata temu. Nawóz dostały. Czy trawa może im odbierać wodę??Pozdrowienia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33475-moje-%C5%9Bwierki-br%C4%85zowiej%C4%85/#findComment-649510 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jatoja 15.05.2005 11:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Maja 2005 Moje świerki brązowieją od środka. Tzn wszystkie gałązki odchodzące od pnia głównego mają igły brązowe na ok 10 cm. Są to świerki srebrne. Posadzone były jesienią dwa lata temu. Nawóz dostały. Czy trawa może im odbierać wodę?? Pozdrowienia Być może to efekt działania mszycy zielonej - robiłbym od razy oprysk Cofidorem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33475-moje-%C5%9Bwierki-br%C4%85zowiej%C4%85/#findComment-649541 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Monika L. 22.05.2005 12:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Maja 2005 To na pewno nie mszyca ani żadna chorba. Szkodnik - Confidor najlepszy !!! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33475-moje-%C5%9Bwierki-br%C4%85zowiej%C4%85/#findComment-661523 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wciornastek 23.05.2005 07:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Maja 2005 Brązowenie od środka może mieć różne przyczyny tj fijologiczne np. zbyt mało wody, niedobór np. magnezu (są specjalne nawozy na utrzymanie zieloności roślin o dużej ilości magnezu, dodatkowo wpływające na właściwy odczyn gleby). Przyczyną brązowienia może być proces chorobowy teraz czas na osutkę (opadzinę) wiosenną (sprawdzić czy nie ma czarnych kropek na igłach, kropki wielkości max łebka od szpilki), mogą być też szkodniki np. wspomniane mszyce lub przędziorki. Jeśli to mszyce to trzeba ich poszukać siedzą w kątach igieł, jeśli przędziorki to delikatna pajęczynka (dużo delikatniejsza od zwykłej pajęczyny), można też zobaczyć malutkie ok 1- 1,5 mm pajączki. Dodatkowo na nie całkowicie zbrązowiałych iglach mogą być malutkie białe punkciki - to miejsca po ssaniu soku przez przędziorki. Mszyce takich objawów nie wywołują bo sprawa jest związana z śliną przędziorków. I jeszcze jedna uwaga przędziorki uwielbiają zagęszczone duszne, nieprzewiewne miejsca. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33475-moje-%C5%9Bwierki-br%C4%85zowiej%C4%85/#findComment-662277 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Monika L. 24.05.2005 21:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Maja 2005 A ja mówię,że to pierdoła ochojnik !!! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33475-moje-%C5%9Bwierki-br%C4%85zowiej%C4%85/#findComment-665762 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wciornastek 25.05.2005 06:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Maja 2005 Ochojnik to mszyca. O tej porze roku charakterystyczne sš żerujšce na igłach pokryte watowatym wojłokiem mszyce. Dlatego gdy bršzwiejš igły trzeba rozpoznać z czym mamy doczynienia, ponieważ różne jest postępowanie w przypadku różnych owadów. Chodzi tu o rodzaj preparatu, częstotliwoć oprysków i inne działania nazwijmy je biologiczne które powinny zmniejszyć szodliwoć lub wyeliminować szkodnika. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33475-moje-%C5%9Bwierki-br%C4%85zowiej%C4%85/#findComment-666035 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MarzannaPG 29.09.2007 14:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2007 Moje świerki nie tyle brązowieją co żółkną. Mam ich 23 sztuki w tym tylko 6 zachowało piękny zielony kolor, reszta wyraźnie zbladła i pożółkła. Posadzone wiosną jako duże sztuki (ponad metrowe), przyjęły siię pięknie (3 padły, ale przez wichurę), przetrwały lato i nagle dziś dopiero zauważyłam, że są jakieś dziwne. Do niedawna intensywnie je podlewałan, ale to było lato, ostatnio często pada, nie ma wysokich temperatur więc zaprzestałam - może to błąd? Albo trzeba je czymś zasilić? Wiosną tego nie robiłam...Proszę o porady! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33475-moje-%C5%9Bwierki-br%C4%85zowiej%C4%85/#findComment-2023937 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mirek_Lewandowski 29.09.2007 16:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2007 Moje świerki brązowieją od środka .Są to młode drzewka mają ok 80cm. Końcówki są zielone i puszczaja młode pędy.Czyjest jakiś oprysk na cos takiego. Pozdrowienia Wciornastek wyłożył litanię możliwych powodów. Teraz można pozgadywać... Ale jest jeszcze jedna opcja, okórej już parę razy gdzieś tam pisałem. I kota na śmierć zagłaskać można.. czyli nadmiar chęci i wolnego czasu. Puszczają zielone gałązki??? teraz? w końcu IX. No i brazowieja od srodka. Przenawozone i tyle. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33475-moje-%C5%9Bwierki-br%C4%85zowiej%C4%85/#findComment-2024072 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MarcinU 01.10.2007 10:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2007 No to dorzucę - u mnie sosny typ samosiejki rosnące już kilka lat zaczęły od kilku dni silnie brązowieć od środka czyli pień plus gałęzie przy pniu. Końcówki póki co zielone. Przenawożone nie są bo nie nawoziłem. Robali żadnych nie ma (ani mszyc ani przędziorków). Podobnie wyglądają sosny na działce obok (dzikiej niezabudowanej). Czy to zjawisko naturalne czy należy zastosować jakiś oprysk? A może specjalny nawóz? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33475-moje-%C5%9Bwierki-br%C4%85zowiej%C4%85/#findComment-2026787 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MarcinU 01.10.2007 10:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2007 Zapomniałem dodać - dokoła dużego starego (co najmniej 6-letniego) drzewa są młodsze - 2-3 letnie. Ta małe nie brązowieją, a rosną 1-2m od duzego drzewa. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33475-moje-%C5%9Bwierki-br%C4%85zowiej%C4%85/#findComment-2026789 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Włodek W. 01.10.2007 11:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2007 Pod kampinosem tez brązowieja i gubią igły dlaczego? A były takie ładne zieloniutkie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33475-moje-%C5%9Bwierki-br%C4%85zowiej%C4%85/#findComment-2026899 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pinus 01.10.2007 13:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2007 No to dorzucę - u mnie sosny typ samosiejki rosnące już kilka lat zaczęły od kilku dni silnie brązowieć od środka czyli pień plus gałęzie przy pniu. Końcówki póki co zielone. Przenawożone nie są bo nie nawoziłem. Robali żadnych nie ma (ani mszyc ani przędziorków). Podobnie wyglądają sosny na działce obok (dzikiej niezabudowanej). Czy to zjawisko naturalne czy należy zastosować jakiś oprysk? A może specjalny nawóz? To jest naturane. Zobacz jak teraz pięknie przebarwiają się liście na drzewach (klony, jesiony, brzozy itd.) a potem opadają. Igły na drzewach to też liście (chociaż igły ). Igły nie są wieczne a ich zywotność wynosi od 1 roku do kilku lat (czasami nawet kilkunastu ) zależnie od gatunku rośliny iglastej, przebiegu pogody i waruków siedliskowych. Pójdz sobie na spacer do sosnowego lasu i spójrz pod nogi (przy okazji może podgrzybka znajdziesz ), zobaczysz jaka tam leży warstwa opadłego igliwia ze zdrowych sosen. Ps. Nie odpowiem już na Twój mail, który przesłeś mi na priv i nie przesyłaj mi żadnych zdjęć żółknących igiel sosen . .. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33475-moje-%C5%9Bwierki-br%C4%85zowiej%C4%85/#findComment-2027139 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MarzannaPG 01.10.2007 15:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2007 Hej, a co z moimi świerkami, ktoś wie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33475-moje-%C5%9Bwierki-br%C4%85zowiej%C4%85/#findComment-2027272 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MarcinU 02.10.2007 13:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Października 2007 Nie odpowiem już na Twój mail, który przesłeś mi na priv i nie przesyłaj mi żadnych zdjęć żółknących igiel sosen . .. Taaa.... Dzięki! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33475-moje-%C5%9Bwierki-br%C4%85zowiej%C4%85/#findComment-2029373 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mobutu 02.10.2007 13:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Października 2007 mamy to samo w Pruszkowie sosny samosiejki kilkuletnie (po 3-4 m wysokości)połowa igieł brazowa będą znowu zielone czy już przerabiać na parkiet ? aha nigdy nie widziały nawozu nawet na zdjęciach Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33475-moje-%C5%9Bwierki-br%C4%85zowiej%C4%85/#findComment-2029393 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
