pawelurb 14.05.2005 22:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Maja 2005 chodzi mi o strop monolityczny, jak tak to jakiej grubości i jakiego rodzaju płyty nadają się do deskowania stropu? i czy jest tańsza czy droższa niż deski? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33483-czy-p%C5%82yta-osb-nadaje-si%C4%99-do-szalowania-stropu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rrmi 14.05.2005 23:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Maja 2005 wydaje mi sie , ze deski beda tansze . nie znam cen , ale tak na zdrowy rozum Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33483-czy-p%C5%82yta-osb-nadaje-si%C4%99-do-szalowania-stropu/#findComment-649245 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 15.05.2005 07:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Maja 2005 nadaje sie choc bedzie drozsza od desekCzy nie lepszym rozwiazaniem bedzie wypozyczenie stepli i specjalnych deskowan do monolitu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33483-czy-p%C5%82yta-osb-nadaje-si%C4%99-do-szalowania-stropu/#findComment-649380 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
geguś 15.05.2005 08:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Maja 2005 Witam A co powiecie na zastosowanie płyt wiórowych 18mm na szalunek na ławę fundamentową? Mam tego kupę metrów i trochę szkoda kupować dechy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33483-czy-p%C5%82yta-osb-nadaje-si%C4%99-do-szalowania-stropu/#findComment-649388 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 15.05.2005 08:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Maja 2005 a w czym problem? Zanim ja szlag trafi beton juz zwiaze - majac ja za friko i w duzej ilosci - robilbym Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33483-czy-p%C5%82yta-osb-nadaje-si%C4%99-do-szalowania-stropu/#findComment-649423 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
invx 15.05.2005 12:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Maja 2005 OSB, sie nadaje i to bardzo dobrze, napewno wykonanie nia szalunku, bedzie duzo szybsze, a i szalunek bedzie rowniejszy niz w przypadku dech, a co za tym idzie bedzie rowniejszy strop. Natomias co do plyt wiurowych, to warto, je czyms najpier zaimpregnowac, chocby zwyklym olejem, co wplynie bardzo korzystnie na zmniejszenie ich nasiakliwosci. I bedziemy miec pewnosc, ze szalunek gdziesc sie nie "rozlezie". A i moze z plyt cos zostanie i na kolejny szalunek sie nadadza Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33483-czy-p%C5%82yta-osb-nadaje-si%C4%99-do-szalowania-stropu/#findComment-649573 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
geguś 15.05.2005 12:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Maja 2005 WitamProblem w tym, że nie mam czasu jeszcze się bawić w malowanie olejem.Aby wytrzymały zo zawiązania betonu. Jak się rozlecą to wezmę nastpne.Tylko nie wiem na jaki wymiar ciąć (płyta 120 x 100cm), bo w projekcie mam 10cm podsypki z B7,5 i ławę wysokości 30cm. Jakieś propozycje mile widziane. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33483-czy-p%C5%82yta-osb-nadaje-si%C4%99-do-szalowania-stropu/#findComment-649582 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 15.05.2005 13:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Maja 2005 jak nie posmarujesz srodkiem oddzielajacym (u nie nadaje sie olej minetarlny czy inny gdyz pozniej bedziesz musial poniesc dodatkowe koszty z odtluszczeniem powierzchni gdy tyni klasc bedziesz chcial - chyba ze sufit podwieszany - to tluste moze pozostac) to w wior zaczyn cementowy z betonu ci wejdzie i milej zabawy z odrywaniem takiej plyty od betonu - im wieksza jej powierzchnia tym wiekszy bedzie klopot Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33483-czy-p%C5%82yta-osb-nadaje-si%C4%99-do-szalowania-stropu/#findComment-649620 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
geguś 15.05.2005 14:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Maja 2005 Witam Mi chodzi tylko o szalunki na ławę. Mogę to jeszcze folią wyłożyć. Strop z teriwy i sufit podwieszany (kto by tam chciał z tynkiem walczyć). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33483-czy-p%C5%82yta-osb-nadaje-si%C4%99-do-szalowania-stropu/#findComment-649642 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
thalex 15.05.2005 14:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Maja 2005 Płyty wiórowe wyginają się szybciej niż wiąze beton!!!Dlatego przy szałowaniu taką płytą nalezałoby gęsto dawać poprzeczki. Do szałowania kupujcie dechy bo one jeszcze nie raz przydadzą się wam na budowie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33483-czy-p%C5%82yta-osb-nadaje-si%C4%99-do-szalowania-stropu/#findComment-649651 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
geguś 15.05.2005 15:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Maja 2005 Witam Płyty wiórowe wyginają się szybciej niż wiąze beton!!! Dlatego przy szałowaniu taką płytą nalezałoby gęsto dawać poprzeczki. Do szałowania kupujcie dechy bo one jeszcze nie raz przydadzą się wam na budowie. Problem w tym, że to są twarde płyty. A jak posmaruję te płyty jakimś olejem, to później jak olej zostanie na ławie to mazidło do izolowania ścian złapie na to? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33483-czy-p%C5%82yta-osb-nadaje-si%C4%99-do-szalowania-stropu/#findComment-649719 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
invx 15.05.2005 17:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Maja 2005 plyty moze i sa twarde, ale jak zwlapia wilgoci, to traca na swoich wszytskich parametrach jak jest to lawa, to mozesz wylozyc to folia A z olejem w przypadku roznego rodzaju mas izolujacych nie powinno byc wiekszego problemu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33483-czy-p%C5%82yta-osb-nadaje-si%C4%99-do-szalowania-stropu/#findComment-649821 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
thalex 15.05.2005 19:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Maja 2005 Witam Problem w tym, że to są twarde płyty. A jak posmaruję te płyty jakimś olejem, to później jak olej zostanie na ławie to mazidło do izolowania ścian złapie na to? Pozostałości oleju na ścianach nie będą przszkadzać, nie wiem jakie masz płyty ale one będą po jednym zalaniu raczej do wyrzucenia - powyginają się na trwało, jeżeli nie będzie Ci na nich zależało to nawet nie muszisz smarować olejem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33483-czy-p%C5%82yta-osb-nadaje-si%C4%99-do-szalowania-stropu/#findComment-649932 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafałek 15.05.2005 19:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Maja 2005 Może jednak zawalczyć z tą folią? Łatwe odrywanie i szybko nie namokną? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33483-czy-p%C5%82yta-osb-nadaje-si%C4%99-do-szalowania-stropu/#findComment-649952 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
geguś 15.05.2005 19:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Maja 2005 Witam A dokładnie tak. Wcale mi na nich nie zależy, po prostu odpad po produkcyjny i tak to ląduje na śmietniku lub u kogoś w piecu. Tak samo wygląda sprawa z paletami nie-euro. Albo śmietnik albo piec. Dzięki za podpowiedzi . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33483-czy-p%C5%82yta-osb-nadaje-si%C4%99-do-szalowania-stropu/#findComment-649954 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
