Geno 09.08.2007 19:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Sierpnia 2007 Czy rzeczywiście jest taki wymóg że przy wysokiej ścianie fundamentowej z bloczków betonowych trzeba wykonać dodatkowy wieniec na górze? Od jakiej wysokości ściany jest potrzebny wieniec? Można gdzieś o tym poczytać? Wymogu to chyba nie ma oprócz logiki. Jeśli ściana jest wysoka to co za tym idzie wewnątrz podbudowa czy grunt może dać duży napór na tę ścianę. Nigdy obliczeniowo nie sprawdzałem więc się nie wypowiem w kategoriach ex cathedra jaka to na pewno może być wysokość, raczej 1 m jest bezpieczny. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33526-uwaga-pomocy-porad%C5%BAcie/page/2/#findComment-1926710 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
odaro 09.08.2007 20:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Sierpnia 2007 /quote] Wymogu to chyba nie ma oprócz logiki. Jeśli ściana jest wysoka to co za tym idzie wewnątrz podbudowa czy grunt może dać duży napór na tę ścianę. Nigdy obliczeniowo nie sprawdzałem więc się nie wypowiem w kategoriach ex cathedra jaka to na pewno może być wysokość, raczej 1 m jest bezpieczny. U mnie ścian fundamentowa z bloczków będzie miała gdzieś 190cm (od ławy fundamentowej do stanu zero) Z tego 60cm będzie wystawać ponad poziom gruntu a nad drugim końcu będzie wystawać 95cm taki spadek terenu. Jak powinienem prawidłowo wykonać górny wieniec. Przed czym chroni taki wieniec tyko przed naporem gruntu a osiadanie budynku Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33526-uwaga-pomocy-porad%C5%BAcie/page/2/#findComment-1926736 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Geno 09.08.2007 20:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Sierpnia 2007 /quote] Wymogu to chyba nie ma oprócz logiki. Jeśli ściana jest wysoka to co za tym idzie wewnątrz podbudowa czy grunt może dać duży napór na tę ścianę. Nigdy obliczeniowo nie sprawdzałem więc się nie wypowiem w kategoriach ex cathedra jaka to na pewno może być wysokość, raczej 1 m jest bezpieczny. U mnie ścian fundamentowa z bloczków będzie miała gdzieś 190cm (od ławy fundamentowej do stanu zero) Z tego 60cm będzie wystawać ponad poziom gruntu a nad drugim końcu będzie wystawać 95cm taki spadek terenu. Jak powinienem prawidłowo wykonać górny wieniec. Przed czym chroni taki wieniec tyko przed naporem gruntu a osiadanie budynku No to nie musisz robić wieńca. Wieniec jest jak obręcz w beczce, chyba najprościej do tego porównać. Przed osiadaniem to nie chroni ale może zmniejszyć skutki nierównomiernego osiadania. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33526-uwaga-pomocy-porad%C5%BAcie/page/2/#findComment-1926747 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
odaro 09.08.2007 20:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Sierpnia 2007 /quote] Przed osiadaniem to nie chroni ale może zmniejszyć skutki nierównomiernego osiadania. No chodziło mi oczywiście o te skutki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33526-uwaga-pomocy-porad%C5%BAcie/page/2/#findComment-1926783 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Graczyk 10.08.2007 05:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Sierpnia 2007 Wieniec na fundamencie faktycznie nie chroni przed osiadaniem i chyba sam w sobie nie chroni przed skutkami osiadania. Aby wieniec miał sens musi być połączony na stałe z ławą fundamentową zbrojonymi słopkami (podobnie jak wieniec na kolankowej). Takie połączenie utworzy jakby przestrzenną siatkę (szkielet) znacznie bardziej dporną na prace gruntu niż zwykła ława fundamentowa. Takie i inne wynalazki stosuje się na niestabilnych gruntach i opracowuje w projekcie lub na etapie adaptacji po zapoznaniu się z ekspertyzą geologiczną. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33526-uwaga-pomocy-porad%C5%BAcie/page/2/#findComment-1927114 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 10.08.2007 06:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Sierpnia 2007 Wieniec na fundamencie faktycznie nie chroni przed osiadaniem i chyba sam w sobie nie chroni przed skutkami osiadania. Aby wieniec miał sens musi być połączony na stałe z ławą fundamentową zbrojonymi słopkami (podobnie jak wieniec na kolankowej). Takie połączenie utworzy jakby przestrzenną siatkę (szkielet) znacznie bardziej dporną na prace gruntu niż zwykła ława fundamentowa. Takie i inne wynalazki stosuje się na niestabilnych gruntach i opracowuje w projekcie lub na etapie adaptacji po zapoznaniu się z ekspertyzą geologiczną. oj tam, oj tam nie do końca masz rację Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33526-uwaga-pomocy-porad%C5%BAcie/page/2/#findComment-1927235 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
