Mam drogę dojazdową do działki,tylko,że istnieje tylko na mapie.Czy ktoś ma pomysł, jak tanio utwardzić taką drogę, aby można było po niej jeździć i aby nadawała się do użytku.Pomóżcie, bo mnie nic sensownego nie przychodzi do głowy.Droga jst gminna,pokryta śliską gliną i jeszcze z górki.
https://forum.murator.pl/topic/3353-czy-kto%C5%9B-ma-pomys%C5%82-na-drog%C4%99/
Jeszcze jeden sposób - w przeciwieństwie do poprzednich TANI - wysypanie drogi szlaką z pobliskiej ciepłowni. Można kupić b. tanio, a gdzieniegdzie nawet dadzą za darmo - tylko transport trzeba sobie załatwić. Na początku jest grząsko, ale potem ubija się na kamień. Polecam z własnego doświadczenia.
https://forum.murator.pl/topic/3353-czy-kto%C5%9B-ma-pomys%C5%82-na-drog%C4%99/#findComment-41301
Ze szlaką problem może polegać na tym, że zgodnie z nową ustawą o ochronie środowiska najprawdopodobniej na odbiór/zakup szlaki trzeba mieć pozwolenie - przynajmniej od tych dużych ciepłowni/dostawców.
https://forum.murator.pl/topic/3353-czy-kto%C5%9B-ma-pomys%C5%82-na-drog%C4%99/#findComment-41408
Korytuj bezwzględnie. Inaczej będziesz sypac i sypać. Jak ja.
Zrobiłem sobie robotę 2 razy.Później musiałem wszystko wyrzucić, wykorytować, zasypać i dopiero było O.K.
https://forum.murator.pl/topic/3353-czy-kto%C5%9B-ma-pomys%C5%82-na-drog%C4%99/#findComment-41687
A co powiecie na frezowiny? To takie skrawki asfaltu, który zdzierają przy remontach dróg!
Mi jeden znajomy fachowiec obiecał coś takiego!!! Podobno rewelacja!
Wysypujesz frezwoiny, to ubijasz walcem i latem jak przygrzeje słoneczko masz "piękną" imitację asfaltu!!!!
Za dróżkę 500 m kwadratowych ma skasować około 1 kPLN (frezowiny plus ubicie walcem).
Krzysztof
https://forum.murator.pl/topic/3353-czy-kto%C5%9B-ma-pomys%C5%82-na-drog%C4%99/#findComment-42182
Mnie też to czeka, ok. 300 m x 6 m, na szczęście do spółki z sąsiadami. Co to znaczy wykorytować? Zebrać spychaczem wierzcznią warstwę? Jak głęboko się to robi? A co zrobić wtedy z tym co się zepchnie?
https://forum.murator.pl/topic/3353-czy-kto%C5%9B-ma-pomys%C5%82-na-drog%C4%99/#findComment-42194
Także miałem problem z gminną drogą. Ale wystarczyło odwiedzić burmistrza i przypomnieć o obowiązkach gminy. Ekipa przyjechała w ciagu 2 dni. (jedyny mój koszt to podatek, jaki płacimy do gminy)
https://forum.murator.pl/topic/3353-czy-kto%C5%9B-ma-pomys%C5%82-na-drog%C4%99/#findComment-42210
Właśnie skończyłem wczoraj budowę swojej drogi:
1. Wykorytowanie
2. Wysypanie nastepnie ubicie / walcem rolniczym/ pospółki
3 Wysypanie i ubicie kamienia
4. Wykorytowanie 2 pasów pod koła i położenie płyt bet. IOMB
Nie polecam żóżla ponieważ na wiosnę po roztopach robi się
straszna czarna breja.
Tańszym rozwiązniem jest położenie na płasko większych kawałków
gruzu oraz ,,zafugowanie" tego żwirem.
PZDR-GMC
https://forum.murator.pl/topic/3353-czy-kto%C5%9B-ma-pomys%C5%82-na-drog%C4%99/#findComment-42213
U mnie żużel leży dopiero od lutego, ale jedną wiosnę przeżył i żadna breja się nie zrobiła - wręcz przeciwnie, jest twardy jak asfalt. A moja droga dojazdowa to wcześniej przez kilkadziesiąt lat było regularnie orane i uprawiane pole. Tłuczeń czy plyty betonowe są na pewno lepsze, ale to kosztuje i to sporo - jeśli ktoś chce pakować prywatną kasę w gminną drogę, to cóż - gratuluję pełnego portfela.
https://forum.murator.pl/topic/3353-czy-kto%C5%9B-ma-pomys%C5%82-na-drog%C4%99/#findComment-42263
Rzeczywiście ,,żużel" :smile:.
Jeden sezon to nic, po kilku sezonach żużel jest przerobiony
przez koła na pył który podczas letnich upałów
zostaje za autem jak na OS-ie rajdu Safari. A podczas
mokrej lub po mokrej pogodzie brudzi wszystko a szczególnie
ubrania dzieciaków jeżdżących na rowerach + posadzka w garażu.
Nie polecam.
Romawiamy o budowie drogi wewnętrznej do działki /domu/ a nie gminnej - gminną niech sie zajmie po wyborach nowy wójt/burmistrz. PZDR-GMC
https://forum.murator.pl/topic/3353-czy-kto%C5%9B-ma-pomys%C5%82-na-drog%C4%99/#findComment-42592
Taki był punkt wyjścia - droga gminna.
A na burmistrzów chyba nikt nie liczy... w mojej miejscowości utwardzili ostatnio drogi na jednym z osiedli - zamieszkałym od 20 lat. Może jak będę miał 50-tkę to też się drogi doczekam :smile:
https://forum.murator.pl/topic/3353-czy-kto%C5%9B-ma-pomys%C5%82-na-drog%C4%99/#findComment-42638
Odwiedzenie burmistrza nie jest drogie :wink:.a wielu w programach
przed wyborami obiecuje rozwiązanie problemów komunikacyjnych.
GMC
https://forum.murator.pl/topic/3353-czy-kto%C5%9B-ma-pomys%C5%82-na-drog%C4%99/#findComment-42704
Najważniejsze jest korytowanie !!!!!!!! - osobówka 30cm wystarczy - na to gruz albo żużel chutniczy albo śmiecie a na to tłuczeń - tanio i tak to nie wyjdzie, ale korytować bezwzględnie by dwa razy roboty nie robić tej samej !!!!!
https://forum.murator.pl/topic/3353-czy-kto%C5%9B-ma-pomys%C5%82-na-drog%C4%99/#findComment-42821
