hippo 16.05.2005 06:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Maja 2005 Witam, moje pytanie dotyczy przygotowania elewacji do położenia tynku strukturalnego tzn. jak wykonać prawidłowo tynk "kornik" na podłożu - tynku cementowo - wapiennym, który nie jest idealny tzn. występują efekty falowania przy nasłonecznionej elewacji. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33533-elewacja-jak-przygotowa%C4%87-pod-tynk-strukturalny/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sp5es 16.05.2005 07:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Maja 2005 Doprowadzić do równości. Można to zrobić klejem do siatki, o ile max. grubośc nie przekroczy 5 mm. Jeśli tak, to położyć naprawy j.w a potem dołożyć siatkę zbrojącą w kleju. W przeciwnym wypadku może popękać.Posprawdzać min. 2 m łatą odchyłki. Potem koniecznie zagruntować gruntem barwionym w kolorze tynku i nałożyć tynk. Równośc najlepiej badać stawiając łatę na tzw. gwiazdkę. środek długości łąty znajduje się stale w jednym miejscu. Łatę się przystawia pionowo , oznacza odchyłki, odsuwa , obraca o 90 deg, przystawia się środek do tego samego punktu, jak wyżej ponownie to samo po obroceniu o 45 deg.Jeśli kelj jest nie związany to widać lekkie, ciągłe odciśnięcie śladu łaty na kleju, o równym zagłębieniu. po operacji oczywiście zaciągnąć "żyletką" = blichówką. Oczywiście imm będzie grubsza faktura tynku, tym większy margines bezpieczeństwa dla schowania ew. odchyłek. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33533-elewacja-jak-przygotowa%C4%87-pod-tynk-strukturalny/#findComment-650231 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hippo 17.05.2005 06:09 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Maja 2005 Sp5es dzięki, podpowiedz tylko czy Ty coś takiego wykonywałeś, jeśli tak to jakim klejem. A może jest jeszcze jakiś inny sposób? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33533-elewacja-jak-przygotowa%C4%87-pod-tynk-strukturalny/#findComment-651905 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sp5es 17.05.2005 21:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Maja 2005 Jeśli klej zsiatką, to prawie obojętny jaki. Jeśli bez to wziąć biały, na białym cemencie np. Caparol, Ceresit, Alpol. Biały przy siatce, oczywiście też nie zaszkodzi. Tylko nie brać żadnych chemii z supermarketu po 7-9 pln z a worek, bo pozbawione są wszelkiej potrzebnej chemii. Technologia sprawdzona na tysiącach metrów. Nie radzę innych rozwiązań. Próby dokładania zwykłego tynku skończą się odspojeniem (za mało chemii). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33533-elewacja-jak-przygotowa%C4%87-pod-tynk-strukturalny/#findComment-654325 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
