Jak sprawdzić stal kwasoodporną do komina?
Jesienią zeszłego roku wykonawca zainstalował wkład kominowy ze stali kwasoodpornej. Kilka tygodni temu zauważyłem, że na wystającej części wkładu znajdują się małe otworki. Wezwałem wykonawcę aby zobaczył co mi wsadził do komina. Przyjechał i również się zdziwił. Ma mi zainstalować nowy wkład lecz nie wiem jak go sprawdzić by się sytuacja nie powtórzyła.
Posiadam piec na groszek z podajnikiem. Paliłem wyłącznie groszkiem więc podejrzewam, że wkład kominowy nie był zestali kwasoodpornej.
Kwasem?
A jeśli miałbym odpowiedziec całym zdaniem to:
próbuj kwasem siarkowym, (pozyskasz go np. z akumulatora), badanie takiej rury przez krótka chwilę nie da raczej tak widocznych wyników jak dziurki, ale zobaczysz pewne zmatowienie powierzchni rury. Jeśli tak będzie masz duże szanse na podobne dziurki w przyszłości.
Kotła na paliwo stałe raczej nie podłącza sie do takiego standardowego komina z nierdzewki o grubości 0.6mm. Stosuje się grubszą stal i może twoja sie przegrzała.Jaki masz przyłacz od czopucha do komina? Powinien być rurą o grubych ściankach, aby się nie przepaliła i w dolnej części komina winna być też taka rura.
Temperatura na czopuchu w moim kominie nie jest wysoka, bez problemu mogę na nim położyć rękę. Na blasze nie widać odbarwień, które świdczyłyby o przegrzaniu. Czopuch jest wykonany z blachy takiej samej jak wkład i z nim się nic nie dzieje. Wniosek z tego, że problem tkwi w działaniu skroplin a nie wysokiej temperatury.
