zibicwikla 16.05.2005 13:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Maja 2005 Właśnie instalatorzy podłączyli mi CTM18, jestem na etapie obudowy. Pytanie jest następujące: Czy powietrze w komorze dekompresyjnej(chyba tak mówi się o popularnej "babie") nagrzewa sie na tyle aby trzeba było robić kratkę wywiewną? Dodam ,że wkład jest zaizolowany-natomiast kolano i górna część czopucha również się bardzo nagrzewają. Czy wytworzy sie tam temp. na tyle wysoka aby mogła uszkodzić obudowe z regipsów? Czy może zaizolowac kolano i czopuch aby uniknąć instalowania kratki dla tego gorącego powietrza? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33568-kominek-z-p%C5%82aszczem-wod-grzej%C4%85cy-powietrzem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Majka 16.05.2005 20:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Maja 2005 mamy CTM'a 24kw jeszcze nie obudowanego. Mimo, że płaszcz wodny odbiera cieplo, to jednak przy dobrym rozpaleniu obudowa jest gorąca. Zamierzamy zrobić w obudowie kratke wentylacyjną Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33568-kominek-z-p%C5%82aszczem-wod-grzej%C4%85cy-powietrzem/#findComment-651383 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zibicwikla 16.05.2005 20:50 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Maja 2005 Majka, robisz to "na nosa" czy znasz jakies konkretne zalecenia producenta odnośnie tego problemu?Wiesz, szczerze- to za bardzo na tym ciepłym powietrzu mi nie zależy ze względu na okopconą ścianę u wylotu(pewne) oraz możliwość nieadekwatnego przegrzania pokoju kominkowego(częsty problem zgłaszany przez forumowiczów). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33568-kominek-z-p%C5%82aszczem-wod-grzej%C4%85cy-powietrzem/#findComment-651568 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mały 16.05.2005 21:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Maja 2005 Sam kominek z płaszczem nie zagrzewa sie za bardzo ,przy gotowaniu osiąga jakies 100-120 stC (ale nie powinien sie zagotować). Gorętszym elementem jest czopuch - lepiej go ocieplić.Ostatnio to robiliśmy. Wełna mineralna żaroodporna z siatka i folią alu(bo klient chciał kratki -a podgrzane może się kurzyć i pylić). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33568-kominek-z-p%C5%82aszczem-wod-grzej%C4%85cy-powietrzem/#findComment-651630 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zibicwikla 16.05.2005 21:25 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Maja 2005 Mały, rozumiem,że wylot powietrza to opcja a nie konieczność w kominku z płaszczem wodnym. W moim ctm18 czopuch wygląda delikatnie jakoś(chyba stal nierdzewna bo się świeci, kolano wprowadzające spaliny do komina z cegły porządnie wygląda-czarne, chyba stal,ciężkie)czy mam to wszystko ocieplić wełną ze sreberkiem? co to za siatka o której piszesz? I czy mogę nie robić kratki? W ctm jest opcja takiego ustawienia szybra górnego aby płomień jak najmniej grzał wodę, na wypadek palenia np.latem, co wtedy z temperaturą w obudowie?Czy nie popęka? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33568-kominek-z-p%C5%82aszczem-wod-grzej%C4%85cy-powietrzem/#findComment-651706 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mały 16.05.2005 21:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Maja 2005 Mały, rozumiem,że wylot powietrza to opcja a nie konieczność w kominku z płaszczem wodnym. W moim ctm18 czopuch wygląda delikatnie jakoś(chyba stal nierdzewna bo się świeci, kolano wprowadzające spaliny do komina z cegły porządnie wygląda-czarne, chyba stal,ciężkie)czy mam to wszystko ocieplić wełną ze sreberkiem? co to za siatka o której piszesz? I czy mogę nie robić kratki? W ctm jest opcja takiego ustawienia szybra górnego aby płomień jak najmniej grzał wodę, na wypadek palenia np.latem, co wtedy z temperaturą w obudowie?Czy nie popęka? Czopuch jest błyszczący tylko do pierwszego palenia. A ocieplenie jest właśnie po to żeby uniknąć kłopotów ze zbyt wysoką temperaturą (np latem - przy otwartym czopuchu) . Mogą wtedy pękać osłony z rigipsu. A co do kratek w tym wypadku tylko jako opcję ,dodatek. Tam ma grzać woda w układzie ,a nie powietrze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33568-kominek-z-p%C5%82aszczem-wod-grzej%C4%85cy-powietrzem/#findComment-651761 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tommco 17.05.2005 06:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Maja 2005 Mimo wszystko zaleca się kratki. Ja w babie mam jedną zamykaną...rury czopucha nie izolowałem, tylko obudowę...specjalnie się nie nagrzewa, więc mam ją zamkniętą... W komorze kompresyjnej (to nad babą - powinno być oddzieloe i jest po to, aby nie nagrzewać stropu) nie mam kratki, ale powietrze nagrzane może iść obok wkładu kominowego, więc też się nie nagrzewa... Pozdrawiam T. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33568-kominek-z-p%C5%82aszczem-wod-grzej%C4%85cy-powietrzem/#findComment-651950 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
