Z wcześniejszych wypowiedzi wynika, że nie można do wykopu pod ławę wrzucać polnych kamieni (gruz) - tak, by nie uszkodzić zbrojenia. Natomiast sąsiad radzi, by wykorzystać kilka metrów sześć. kamieni leżących na mojej działce, co nie osłabi lawy fund. a nawet ją wzmocni. Oczywiście zaoszczędziło by się na ilości betonu. Co jest prawdą? Można czy nie należy? Proszę doświadczonych fachowców o radę.
https://forum.murator.pl/topic/33569-polne-g%C5%82azy-w-fundamencie/
  • Odpowiedzi 99
Gość M@riusz_Radom
Powiem Ci, że ostatnio, wywożąc gruz z działki, miałem możliwość wyrwania starych, 40 letnich fundamentów zbudowanych w oparciu o kamienie polne i cement.
Skutek był taki, że koparka stawała dęba - takie to "dziadostwo" było mocne.
Ja byłbym skłonny dodać troche tych kamieni..
https://forum.murator.pl/topic/33569-polne-g%C5%82azy-w-fundamencie/#findComment-650874
Nie, no bez przesady: Ławy zazbroić i wylać osobno, a potem można w sciane fundamentową nawrzucac. Tylko zawibrować, albo choć łomem podziobać, aby sie dobrze betonem pokryły i aby nie było pustki (powietrza) między nimi.
https://forum.murator.pl/topic/33569-polne-g%C5%82azy-w-fundamencie/#findComment-650935
Według mnie największe dopuszczalne wielkości kruszywa to 80mm...
https://forum.murator.pl/topic/33569-polne-g%C5%82azy-w-fundamencie/#findComment-651007
Dlaczego 80mm, a nie np. 90. Takie "widzimi się", czy są na to jakieś "normy"?
https://forum.murator.pl/topic/33569-polne-g%C5%82azy-w-fundamencie/#findComment-651104
Widzi-misie to ja mam tylko jak chodzę po Tatrach - w każdej innej sprawie polegam na normach,literaturze ,kadrze naukowej.....
https://forum.murator.pl/topic/33569-polne-g%C5%82azy-w-fundamencie/#findComment-651119
https://forum.murator.pl/topic/33569-polne-g%C5%82azy-w-fundamencie/#findComment-651127
To jesteś szczęściarzem, że chodząc po Tatrach widziałeś 1 z trzech misi tam występujących :wink: .
To teraz podaj proszę normy, literaturę, kadrę naukową i inne fakty.
:wink:
https://forum.murator.pl/topic/33569-polne-g%C5%82azy-w-fundamencie/#findComment-651188
a czy opłaca się oszczędzać na tych paru metrach sześciennych betonu? ja też miałem ( i mam ) sporo kamieni obok działki , początkowo chciałem je wrzucić do ławy , ale pomyslałem że to nie będzie duża oszczędność, a pozatym taka ława jest jakąś tam belką, która się zgina i rozciąga, chyba lepiej dla całej konstrukcji jak materiał jest jednorodny i o jednakowych własniwościach ? jakby tak nie było to , to czemu nikt nie wrzuca kamieni do wieńcy, podciągów i stropów? ....,oim zdaniem jakieś inne zastosowanie dla tych kamieni się znajdzie.
https://forum.murator.pl/topic/33569-polne-g%C5%82azy-w-fundamencie/#findComment-651221
Mam taką książeczkę z serii "Będę fachowcem". "Jak przygotować beton".
Przepiszę kawałeczek.
Jakie mogą być największe ziarna kruszywa? Do żelbetu stosujemy największe ziarna przechodzące przez sito o tłoczonych w blasze otworach okrągłych o średnicy 40mm.
https://forum.murator.pl/topic/33569-polne-g%C5%82azy-w-fundamencie/#findComment-652669
Mam nadzieję ,że kolega "kolo" znalazł już informację na ten temat i nie będzie dalej forsował rozwiązań niezgodnych ze sztuką budowlaną....
Niczego nie forsuję. To było pytanie o istniejące normy regulujące to zagadnienie.
Ty natomiast napisałeś " według MNIE największej dopuszczalne wielkości kruszywa to 80 mm".
Czyli mogłem z tego wywnioskować, że jest to Twoj prywatna opinia, co też uczyniłem.
Według Ciebie to niestety nie to samo stwierdzenie co "według norm".
No chyba, że to właśnie TY te normy tworzysz, a o czym ja akurat wiedzieć nie musiałem.
p.s. Dziennika ustaw nie sprawdzałem i wcale nie mam zamiaru tego robić. Wierzę Ci na słowo.
Jeszcze jedno - teraz proponuję polemikę z Janusszem. Chyba Wasze informacje są zdecydowanie bardziej rozbieżne.
https://forum.murator.pl/topic/33569-polne-g%C5%82azy-w-fundamencie/#findComment-653271
Mogą być rozbieżne bo po prostu są różne normy (stare i nowe) , różne elementy i w różnych miejscach stosowane - wczoraj bodajże zaglądałem do nowszej normy i tam jest napisane ,że kruszywo max. 63 mm - te 80 mm to mi się zapamiętało z czasów szkoły średniej i poradnika majstra budowlanego - niemniej jednak "głazy" to jest juez znaczna przesada granicząca z głupotą....gdyby mi tak pracownik nawrzucał głazów do ławy to poleciał by z nimi....
https://forum.murator.pl/topic/33569-polne-g%C5%82azy-w-fundamencie/#findComment-653311
  • 1 month później...
no właśnie dzisiaj widziałem że na dnie wykopu pod ławę leży wielki kamień - zapytałem się mojego wykonawcę co z tym zrobić - a ten chyba powiedział że będzie go kryszyć młotem.
Nie wyobrażam sobie go włączenia w ławę - bo będzie przeszkadzał w przebiegu zbrojenia.
https://forum.murator.pl/topic/33569-polne-g%C5%82azy-w-fundamencie/#findComment-728229
