kasiaR 16.05.2005 13:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Maja 2005 Kolejne pytanie. Poniewaz mam problem z sasiadem, z uzyczaniem prądu. Ile WAS wynosi koszt miesieczny PALIWA do Agregtu prądotwórczego. Przy: betoniarka -prad jednofazowy oswietlenie przyczepy/barak pompa wodna na prąd czajnik Prosze o pomoc i koszty miesieczne!!! Serdecznie dziekuję Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33570-ile-za-paliwo-do-agregatumiesieczny-kosztproblem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kasiaR 16.05.2005 13:58 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Maja 2005 Prosze o pomocy i porady , bo chyba wyląduję na forum "Psycholog dyżurny - czynne 24 godziny na dobę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33570-ile-za-paliwo-do-agregatumiesieczny-kosztproblem/#findComment-650898 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ckwadrat 16.05.2005 14:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Maja 2005 Tak jak pisałem w innym Twoim wątku, to ok. 5 litrów (ok. 20 zł) dziennie przez ok. miesiąc budowy podczas największego murowania. Z oświetleniem bym uważał bo pobór jest mały ale agregat musi pracować i pobiera i tak niewiele mniej paliwa jak przy napędzaniu betoniarki. Ale dzień teraz jest długi, więc chyba oświetlenie nie jest potrzebne. Czyli na ten najgorszy miesiąc powinno wyjśc coś ok. 400-500 zł miesięcznie, włączając w to "wydobycie" wody i robienie herbaty. Przy więźbie powinno być już zużywane mniej bo to na ogół ręczna robota. Ale do wykończeń (tynki, posadzki) musisz już mieć przyłącze bo jeśli zdecydujesz się na roboty z agregatu (tynkarskiego i miksokreta) musisz dysponować prądem 3-fazowym. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33570-ile-za-paliwo-do-agregatumiesieczny-kosztproblem/#findComment-650916 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Grzegorz63 16.05.2005 16:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Maja 2005 Do mnie "miksokret" przyjechał z własnym agregatem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33570-ile-za-paliwo-do-agregatumiesieczny-kosztproblem/#findComment-651002 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
